| petite visite dans le 77 | |
+16getex jonas lesanges THIERRY 72 blackleroc nocturne phoenix franck91 sebadu70 fred le mecano Dragon 56 Jean-Francois stéff bedou69 petitrobin megamix 20 participants |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Lun 7 Fév 2011 - 12:20 | |
| sublime bed | |
nocturne Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Mer 9 Fév 2011 - 23:34 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Jeu 10 Fév 2011 - 13:54 | |
Petite info pour Robert et Gégé,
Le moyeu se démonte plus facilement avec le tambour sur les frens arrières des cf350, souvent le tambour reste grippé sur son support. Il faut replier les brides sur les écrous derrière le tambour, et démonter le tout en un seul bloc. Ensuite, mon ami Phil Bradshaw de cf.co.uk, mécano sur Bedford pendant 40 ans, me dit que le plus simple est d'utiliser une presse pour retirer le tambour du moyeu. Il ne faut surtout pas commencer à taper avec un marteau. Si les goujons bougent, il faut souvent remettre des neufs.
Bon courage, et tenez-nous au courant.
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Jeu 10 Fév 2011 - 13:55 | |
| Merci Robin de l'astuce, je vois demain il pleut ici cet après-midi
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 12 Fév 2011 - 21:10 | |
| Bon alors là impossible de décoller le tambour..... plus qu'à utiliser la méthode de notre ami Grand Breton... donc ouverture du moyeu... et là.. surprise, je n'avais encore pas vu d'arbre de 350... Pas très clair.. vu l'état il va falloir ouvrir le pont pour un nettoyage à fond.. et le blème est là devant..... taille de la clé ... plus qu'à remonter et trouver la clé.. pas ça dans la caisse.. du coup là c'est plus propre pour bosser... Robert | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 12 Fév 2011 - 22:41 | |
| Tu vas plus oser y poser des truc gras Maintenant coup de chiffon obligatoire sur les clefs On rigole pas je le fais | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 12 Fév 2011 - 22:44 | |
| Tiens on dirait l'arbre de roue de mon bed !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Fév 2011 - 14:44 | |
| Salut j'ai remis le couvert ce matin ... ce que je pensais, l'écrou est bloqué par des retours rabattus de la rondelle entre les deux écrous et le deuxième écrou derrière.... et ça se desserre à la main..... Sortir le roulement extérieur et plus qu'à sortir l'ensemble..... tiens un goujon.... c'est collé.... par la rouille.... un peu de dégrippoil.... et on laisse agir un peu.... quelques coups de marteau ou il faut.... un bon décapage....en retirant les goujons pour faire un taff propre... remise en place du moyeu du premier écrou et la rondelle le deuxième écrou, on ré-ouvrira pour une révision dans les règles, plus tard la graisse est HS, je rabat pas les arrêts d'écrou... serrage juste à approcher repose de l'arbre... décapage du tambour... et repose du tambour et voila le travail.... comme neuf Gégé..... Robert | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Fév 2011 - 14:49 | |
| Bien joué, Robert.
Est-ce que le goujon est bien rentré dans ses cannelures? C'est la maladie des 350, les goujons qui se mettent à tourner dans le vide parce qu'on les serre et dé serre n'importe comment. Je ne sais plus si c'est un pas à droite coté passager, ou le contraire?
Beau travail, en tout cas. Il va être content, Gégé.
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Fév 2011 - 14:55 | |
| Pas à droite côté passager à gauche côté conducteur...
il s'est remis correctement mais l'idéal c'est de les coller au bloc presse, mais j'en ai plus, il faut que j'aille en chercher et lorsqu'on ferra la révision on collera....
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Fév 2011 - 15:31 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 13 Fév 2011 - 21:56 | |
| Et bien voilà, c'est neuf ! | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Lun 14 Fév 2011 - 10:28 | |
| jamais démonté un 350 moi aussi,bon à savoir | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Ven 4 Mar 2011 - 20:24 | |
| Voila Gégé flexibles neufs... flasque de frein plus propre... freins remontés moyeu vérifié.. Plus qu'une vidange, les filtres une purge et ça roule....... Robert | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Ven 4 Mar 2011 - 20:35 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Ven 4 Mar 2011 - 21:07 | |
| Il ne va plus avoir besoin de révision pendant longtemps, ce Bed. Beau travail, Robert. Je t'apporte les miens dès lundi.
jonas Membre assos
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Ven 4 Mar 2011 - 22:34 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 21:50 | |
| Gége 53 est passé aujourd'hui pour avancer sur le bed rose accompagné de Stéff belle journée de mécanique, démarreur remis en place, vidange faite avec ..... je sais plus combien d'huile moteur à si on en a mis jusqu'au max sur la jauge ...... tiens c'est pas con ça..... Vidange du pont et la misère de la boite à fusible qui a décidé que gégé ne rentrerais pas ce samedi avec ........ mais Gégé en a profité pour adhérer à l'association... Alors bienvenue à lui Robert | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 21:57 | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 22:08 | |
| bienvenue à bord.
Mais !! Gégé c'est lui qui à les mains dans la mécanique???????????????
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 22:39 | |
| Welcome to the club Gégé.
Pourquoi t'as besoin de fusibles? Pour lesclignotants tu mets le bras dehors, et il ne pleut pas...
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 22:47 | |
| Oui Thierry et notre ami membre de l'asso Stéff à gauche sur la photo.......j'ai eu la chance de le rencontrer avant l'AG
getex Membre assos
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Sam 5 Mar 2011 - 23:24 | |
| Bienvenue au sein de l'association, Gégé! | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 6 Mar 2011 - 8:35 | |
| courrage gégé, de toute façon il vaut mieux rouler dans de bonnes conditions ne soit pas trop décu ce 350 est merveilleux tu aura tout le temps d'en profiter plus tard | |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 Dim 6 Mar 2011 - 9:31 | |
| merci a tous,oui,pas rentrer avec le bed hier,car gros soucie avec la boite a fusible,trop oxyder.un coup ça marche,un coup ça marche pas.pour les clignotants c'est normal mais pour les stop ou le lumière pas bon.et les fusibles en verre,ça casse facilement donc j'ai décider de pas prendre de risque,le retours c'est fait de nuit(22h a la maison depuis 3h30 du matin). pour info,comme dit robert,ont a mis de l'huile jusqu'au maxi (c'est la meilleur mesure)soit environ 6litre (et des brouette) avec le filtre. si non,j'avais juste les main dans la mécanique juste pour la photo si non un grand merci a robert de me supporter encore un samedi et promis a midi,je serait repartis et merci a stéff,tu voie c'est ça la vie d'un chauffeur routier,mais faire gaffe ou tu t'arrête faire tes besoin |
| Sujet: Re: petite visite dans le 77 | |
