| ou trouver ???? | |
+3megamix franck91 blackleroc 7 participants |
| Sujet: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 21:36 | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 21:42 | |
| peut etre chez renauld poid lourd ou chez UMHS a CORBEIL | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 21:55 | |
| effectivement le tambour serai jamais sorti................. | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 22:28 | |
| Une douille de 56 mm Serie poids lourd mais là les roulements sont des coniques alors normalement ils ne sont pas serré fort environ 2.5 kg Sinon un fer plat que tu plies mais pour respecter tu marque les plis à la meuleuse de façon à faire un 6 pans et ensuite tu ressoudes les coup de meuleuse pour lui redonner de la force et une plaque au bout avec un écrou de 12 clè de 19 et là tu as une douille de fortune !!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 22:32 | |
| A voir, ça peut le faire..... a moins que je trouve au taff dans la semaine...
| Sujet: Re: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 22:36 | |
| Brico Pro par chez moi donc peut-être par chez toi aussi fait des truc sympa à des prix qui se tiennent. J'ai vu des douille poids lourd mais je ne sais pas jusque quelle taille. | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 22:46 | |
| Vu les tarifs pour si peu d'utilisation, je crois que la réalisation d'une douille maison va se faire....
| Sujet: Re: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 22:54 | |
| Dommage que tu es loin car ce serait fait !!!!! une reprise sur le plateau tournant tous les 60° avec une fraise de diamètre 4mm et hop !! mais le fer plat plié marche bien sinon quant tu as un 6 pans de 56 tu prend un tube et tu le chauffe à rouge et tu emboutis et là tu as la clef comme les clef à bougie avec un trou pour y mettre un axe pour tourner | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Sam 12 Fév 2011 - 22:58 | |
| Ok,
mais je vais tenter le fer plat..
| Sujet: Re: ou trouver ???? Dim 13 Fév 2011 - 7:43 | |
| si tu supperpose 3 fer plats tu aura 6 pans non ?? | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Dim 13 Fév 2011 - 7:49 | |
| je voie ce matin avec mon voisin mecano dans le pl.si il peut avoir,je te redit. au pire si thierry 72 peut en faire une ,je passe la prendre et te la monte. |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Dim 13 Fév 2011 - 8:43 | |
| ici http://shop.ebay.co.uk/i.html?_kw=Socket&_kw=3/4%22D&_kw=Transit&_kw=Van&_kw=56
et la http://www.fast-tools.co.uk/acatalog/Standard_Sockets_3_4_D.html | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Dim 13 Fév 2011 - 8:46 | |
| Je regarde une chose.....j'ai vu que l'écrou est bloqué par des sortes de linquets repliés. Et comme normalement on ne bloque pas cet écrou, peut-être vais-je pouvoir le desserrer avec une bécro ......
Pas presser gégé, si cet essai n'est pas gagnant, faut que je le bouge pour rentrer en Grange un Bed avec le cœur mal...... pour greffe...... donc repose sur ces roues et on le pousse dans la rue le temps de la manœuvre ..
| Sujet: Re: ou trouver ???? Dim 13 Fév 2011 - 8:49 | |
| - megamix a écrit:
- ici
et la http://www.fast-tools.co.uk/acatalog/Standard_Sockets_3_4_D.html J'ai vu aussi hier Méga mais ça fait ch ..... ce prix pour si peux d'utilisation, et en plus vu qu'on est sur de la taille en pouce, si j'investis autant trouver la bonne en 6 pans. Robert | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Dim 13 Fév 2011 - 9:01 | |
- megamix a écrit:
- ici
Robert faudra voir si gégé investit pas puisqu'ensuite ca sera le sien il pourras toujours en avoir besoin | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Dim 13 Fév 2011 - 9:03 | |
| Moi pareil , la dépanneuse et l'ambulance sont sur base 350, mais c'est pas le fait d'investir réellement qui est ...... mais le prix par rapport à l'utilisation. Il est clair qu'un investissement dans une douille est l'idéal mais ......
| Sujet: Re: ou trouver ???? Dim 13 Fév 2011 - 15:48 | |
| salut peut être chez iveco on dirait le même principe de toute façon ce sont des roulement conique donc serrage léger et desserrage de un quart de tour donc la pince devrait aller a la limite contrôle après un petit roulage | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? Lun 14 Fév 2011 - 9:48 | |
D'après mes recherches (toujours sur cf.co.uk) l'écrou fait 2+1/8 pouces.
Il faut règler le jeu au roulement, à (0.07 - 0.20 mm) bloquer la rondelle sur le premier écrou, puis serrer l'autre écrou à 150Nm maximum; C'est un chiffre difficile à atteindre, donc coller au loctite aussi.
| Sujet: Re: ou trouver ???? Lun 14 Fév 2011 - 19:08 | |
| Il est là:
http://www.stanleyproto.com/default.asp?CATEGORY=3%2F4+IN+DRIVE+STD+SOCKETS&TYPE=PRODUCT&PARTNUMBER=J5568&strSiteName=PROTO&strDefaultCatalog=PROTO&SDesc=3%2F4%26quot%3B+Drive+2%2D1%2F8%26quot%3B+12%2DPoint+Standard+Length+Hand+Socket
Je n'ai pas encore trouvé à moins de 50 euros la douille!!!
| Sujet: Re: ou trouver ???? Lun 14 Fév 2011 - 19:09 | |
| Trouvé.
C'est le même que pour les Jeep. Tu auras pu me le dire, Robert.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JEEP-42-86-SPINDLE-NUT-1-2-INCH-DRIVE-2-1-8-INCH-SOCKET-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem20b72fc97eQQitemZ140512315774QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Et à moins de 10 euros.
| Sujet: Re: ou trouver ???? Lun 14 Fév 2011 - 23:00 | |
| Bien vu Robin, je n'y arrivais pas sur a Jeep.....
| Sujet: Re: ou trouver ???? Mar 15 Fév 2011 - 21:13 | |
| voilà comme j'ai dit plus haut , un tube embouti sur un six pans!!!! | |
| Sujet: Re: ou trouver ???? | |
| ou trouver ???? | |
