Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 8 Mai 2013 - 12:59
dantas a écrit:
un peu "rouillé" mais je pense que tous les radiateur qui on cet age sont pareil... nettoie le avec dur vinaigre blanc ou du cola pas cher en le laissant masserer une journée...ensuite tu le rince bien
Oui, mais radiateur démonté.
Si tu fais un rinçage au vinaigre ou au St Marc du système complet sans démonter, tu vas décoller tous les dépôts dans le bloc moteur et tu peux provoquer d'autres fuites, comme sur les pastilles de désablage. Vas-y doucement en commençant par le radiateur et le radiateur de chauffage.
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 8 Mai 2013 - 15:59
à quel niveau est l'aiguille sur ton mano ?
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 8 Mai 2013 - 19:54
L AIGUILLE EST DANS LE ROUGE mais j ai pris la temperature l eau est a 87 degrée après 20 borne
je suis en train de pété les plomb !! je pense que ces mon mano qui EST mal bracher !!!
dit moi christophe comment tu la branchée ?
Sujet: Re: acquisition d un réve Jeu 9 Mai 2013 - 11:36
la flèche rouge,cosse plate sur petite sonde de temperature
Sujet: Re: acquisition d un réve Jeu 9 Mai 2013 - 11:49
c est ce que j ai fait !!!
le + du mano ?
Sujet: Re: acquisition d un réve Jeu 9 Mai 2013 - 12:03
normalement,c'est un moins .as tu le mano d'origine ou tu en as mis un autre.
Sujet: Re: acquisition d un réve Jeu 9 Mai 2013 - 12:14
j ai le mano origine !!!
Sujet: Re: acquisition d un réve Jeu 9 Mai 2013 - 12:25
t'as pas une autre sonde pour essayer.
Sujet: Re: acquisition d un réve Jeu 9 Mai 2013 - 12:28
sinon,tu démontes ta sonde,tu mets un rechaud et une casserole,tu branches ta sonde en mettant un fil plus long,tu n'oublies pas de mettre la masse sur ta sonde et tu verrifies à quelle temperature tu est en zone rouge pour voir si ta sonde marche bien
Sujet: Re: acquisition d un réve Jeu 9 Mai 2013 - 19:35
merci christophe de tes conseils !! je vais aller en acheté une de sonde !!
il faut que je règle ce problème très vite cars je devais le prendre demain pour aller dans les landes et c est louper il vas rester dans le garage mais pour AG pas le choix faut qu il y monte ! trop peur de flamber le moteur même si je sais que tous tourne rond !!
Sujet: Re: acquisition d un réve Lun 13 Mai 2013 - 12:38
bon j ai acheté la sonde je la monte demain et vous tien au jus !!!
ce soir c est vidange !!!
Sujet: Re: acquisition d un réve Sam 25 Mai 2013 - 12:36
desolé pour la qualité mais c est maniere de partager avec le forum
Sujet: Re: acquisition d un réve Sam 25 Mai 2013 - 13:02
impec il roule ....... tu dois être heureux.....
Sujet: Re: acquisition d un réve Sam 25 Mai 2013 - 13:11
trop cool cette vidéo, il me tarde de le voir en vrai!
_________________ Carlos
Sujet: Re: acquisition d un réve Sam 25 Mai 2013 - 20:15
la c etais un essais j ai juste fait 200 borne ! oui super heureux bon beaucoup de détail encore a réglé
titou31 Membre assos
Sujet: Re: acquisition d un réve Sam 25 Mai 2013 - 20:59
Au moins il roule, c'est le principal !
thefonz70 Apprenti bedfordman
Sujet: Re: acquisition d un réve Dim 26 Mai 2013 - 11:24
superbe !!!!
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 12 Juin 2013 - 13:11
voila j en est marre que mes mano origine ne fonctionne pas et je n y arrive pas ! donc je vais mettre mes autometer ! COMMENT FAIT T ON SVP pour les branché ! merci je veut repartir a zéro
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 12 Juin 2013 - 13:15
https://servimg.com/view/11949727/520 voila les bêtes !
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 12 Juin 2013 - 13:18
tu pique sur ceux d origine
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 12 Juin 2013 - 13:51
oui mais son câblage ne fonctionne pas et de plus sur les bed ils sont réguler a 9 volt . Mais il y a des schémas sur le net Google est ton Amis !!
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 12 Juin 2013 - 14:13
donc si je veut mettre mes mano faut que je fasse comment ?
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 12 Juin 2013 - 16:30
Repartir des sondes avec fil en direct sans passer par le régulateur de tension d'origine et pas de souci, c'est comme ça sur mon pick-up
Sujet: Re: acquisition d un réve Mer 12 Juin 2013 - 21:21
tu sépare le faisceau éclairage d'une part et tu fait mano par mano en reprenant les piquages d'origine des différent organes en passant par le 12 volts ,et fait de bonne masse surtout .
Sujet: Re: acquisition d un réve Jeu 13 Juin 2013 - 12:11
merci pour vos reponse dont je peut partir direct des mano ? mais il faut que je parte a un après contact !
