| Allumage voyant tableau de bord | |
+6Tony.. fred le mecano petitrobin megamix Manu tribal34 10 participants |
tribal34 New Bedfordman
Nombre de messages : 88 Age : 37 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 16:35 | |
| Bonjour à tous, Petite question qui peut vous paraitre bête... mais je me lance Est ce que kan je mets le contact le voyant (rouge) de la batterie doit s'allumer? Merci Kévin | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 16:45 | |
| Quand tu mets juste le contact ? oui, c'est le test des voyants. Une fois démarré, ça s'éteint de suite ? | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 16:53 | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 17:25 | |
| Salut Méga,
Il reste allumé parce que le moteur doit monter un peu dans les tours pour exciter l'alternateur et pour qu'il commence à charger la batterie. Il est tout à fait normal que ton voyant reste allumé après démarrage et avant de toucher à l'accélérateur.
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 17:28 | |
| il est pas habitué au soleil | |
Tony.. Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 17:52 | |
| moi pareil il s eteint des que j accelere. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 17:55 | |
| - Tony.. a écrit:
- moi pareil il s eteint des que j accelere.
oui mais il faut soit rouler assez vite ou accelerer fanchement quand meme | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 18:07 | |
| je mais un coup d accelerateur et il s eteint de suite. peut etre que ton regulateur fatigue. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 18:08 | |
| - Tony.. a écrit:
- je mais un coup d accelerateur et il s eteint de suite.
peut etre que ton regulateur fatigue. il est sur l'alternateur ce truc?? | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 18:17 | |
| normalement oui, sur l arriere de l alternateur. mais je sais pas comment c est sur le cf2 parce que sur l arriére de l alternateur y a la pompe a vide. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 18:19 | |
| - Tony.. a écrit:
- normalement oui, sur l arriere de l alternateur.
mais je sais pas comment c est sur le cf2 parce que sur l arriére de l alternateur y a la pompe a vide. j'ai un cf, et moi la pompe a vide de 405 est reliée a la pompe a eau via une courroie | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 18:27 | |
| et l alternateur c est quand meme celui d origine. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 18:34 | |
| - Tony.. a écrit:
- et l alternateur c est quand meme celui d origine.
je me suis jamais posé la question mais bon il a l'air de bien charger quand meme jamais a plat de batterie je ferai une photo pour etre sur | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 18:42 | |
| si sa charge bien c est le principal. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 19:33 | |
| Moi le voyant ne s'allume pas du tout...donc c'est du a un problème d'alternateur?
Kévin | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 19:40 | |
| - tribal34 a écrit:
- Moi le voyant ne s'allume pas du tout...donc c'est du a un problème d'alternateur?
Kévin non ampoule grillée au tableau de bord ou fusible hs | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 19:42 | |
| Méga, c'est normal. Tribal, si ton voyant s'allume pas ça veut pas dire que ton circuit de charge a un soucis mais que ton voyant en a un !! Change l'ampoule ou bien vérifie le fil... | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 22:25 | |
| c'est le voyant d'excitation, tant qu'il est allumé, l'alternateur ne charge pas. dés qu'il s'eteint l'alternateur charge entre 13.5 et 14.5. en general sur ces vieux vehicules rien que le fait de nettoyer les charbons et les pistes du rotor et le voyant s'eteint plus tot mais aussi sur les connections et des fois le faisceau. on connait bien ce systeme dans le monde de la moto car sur les vieilles bm flat, le systeme est a l'identique que les voitures et c'est plus instable aussi. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 22:37 | |
| C'est tout à fait vrai Lindsey, toutefois Cyrille à parfaitement raison d'insister sur la vérification du voyant car sur le bed, il fait parti du circuit de charge. Si le voyant est mort ou déconnecté, le bed ne charge pas ce qui signifie que, contact mis, si le voyant ne s'allume pas, l'alternateur ne charge pas la batterie. C'est un point à ne pas négliger si on veut pas se retrouver en rade sur la route. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 22:55 | |
| c'est clair, le voyant est allumé et ne s'eteint qu'a une condition: le moteur tourne. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Dim 20 Mar 2011 - 22:59 | |
| voila un lien qui est tres bien fait et qui sur le principe peut eclairer "le voyant" de certains membres http://arbracam.over-blog.com/article-4998045.html evidemment, ne prenez pas tous a la lettre car c'est pour les vieux flat mais je pense que ça devrait etre a quelque chose pres similaire. | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Lun 21 Mar 2011 - 8:24 | |
| J'ai vérifié hier l'ampoule et les fusibles tous est ok...
Kévin | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Lun 21 Mar 2011 - 9:32 | |
| bjrs J'avais deja verif les lumieres et fusibles | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Lun 21 Mar 2011 - 9:42 | |
| Branche un ohmètre sur ta batterie voir si il charge.
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord Lun 21 Mar 2011 - 9:45 | |
| et met le sur voltmetre | |
| Sujet: Re: Allumage voyant tableau de bord | |
