| Sujet: Faisceau tableau de bord Sam 6 Avr 2013 - 9:40 | |
| Salut les copains;
Comme un problème en pousse un autre sur mon BED, je suis encore demandeur de conseils.
Maintenant que j'ai réglé mon soucis d'allumage, j'ai voulue ré-isoler les fils de masse que j'ai fais fondre au tableau de bord (pas bon d'injecter du 24 volt)
Je l'ai ai réparé et depuis, plus de + au ampoules du tableau de bord alors que ça fonctionnait avant que j'y mette les mains, mais je n'allais pas laisser des fils de masse dénudé comme çà.
Merci
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Faisceau tableau de bord Sam 6 Avr 2013 - 10:28 | |
| Sujet: Re: Faisceau tableau de bord Sam 6 Avr 2013 - 10:47 | |
| Tous les fusibles sont OK
Les ampoules je pense, mais de toute façon au testeur, je n'ai pas de + au fond des cosses ou se logent les ampoules.
Je ne voit absolument aucun fil de débranché, la, je sèche
| Sujet: Re: Faisceau tableau de bord Dim 7 Avr 2013 - 12:13 | |
| Je viens de lire toute la resto de Robert sur son Pick up, et il a eu un soucis avec son régulateur de tension au tableau de bord.
Je me demandais si on pouvait le tester ce régulateur car mon problème vient peut être de la.
| Sujet: Re: Faisceau tableau de bord Dim 7 Avr 2013 - 18:38 | |
| En relisant une revue technique sur les fusibles, je me suis aperçue que 1 seul fusible regroupé tous ce qui ne marchais plus.
J'avais pourtant testé 2 fois a l’ohmmètre, je ne comprend pas, mais je suis content que ce ne sois pas un fil coupé.
Il n'y a plus qu'a souhaiter que ce ne soit pas un faux contact quelque part qui me grille le fusible.
Merci a tous
Nico-krazh New Bedfordman
Nombre de messages : 12 Age : 41 Localisation : 50 000 en bed.. Date d'inscription : 27/06/2012
| Sujet: Re: Faisceau tableau de bord Mer 10 Avr 2013 - 18:59 | |
| Salut Pas bien bon tout ça^ Par rapport à l’électricité, j'ai beaucoup essayer de réparer point par point, de changer des fils etc.. En fait c’était du temps perdu, il n'y a rien de compliqué à refaire un faisceau, le problème est que les fils après 30ans ont une résistance fortes, ce qui entraine des retours de masses, clignotements sapin de noel aux feux, voyant à moitié au tableau, préchauffage foireux avec de l'humidité etc... Tout ça pour dire, au lieu de tenter de réparer de l'origine, il vaut mieux à un certain stade et pour la fiabilité de refaire le faisceau point par point. Voici un aperçu de mon montage, des gaines partent aux feux avants et arrière, un relais de clignotant à 10€, relais de préchauffage peugeot, ça m'a pris quelques jours mais après 10000km c'est le regal | |
| Sujet: Re: Faisceau tableau de bord Mer 10 Avr 2013 - 20:57 | |
| ont peut acheter des faisceaux complet en neuf pas d'origine Bedford ,mais applicable comme pour équiper les Hot Rod lors d'une première complet | |
| Sujet: Re: Faisceau tableau de bord | |
