Sujet: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 27 Mar 2011 - 12:32
Pour les nouveux ça peu etre utile, meme si votre joint de pare brise est impeccable et que vous trouvez vos tapis humides, cela proviens des joints de moteurs de bras d'essuie glace, l'eau s'infiltre par la et glisse sous la parroi pare feu du bed et s'infiltre donc sous les tapis sournoisementn c'est indetectable si vous aves des tapis en caoutchouc et ca fait des ravages pensez y un petit démontage un joint en chambre a air que vous intercalez et hop étanchéité retrouvée
Tony.. Apprenti bedfordman
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 27 Mar 2011 - 15:26
merci du renseignement. le mien prend l eau, je verrez quant j aurais changé le joint du pb si sa continue.
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 27 Mar 2011 - 16:38
serieux j'ai cherché longtemps au niveau du joint de pare brise et ca venait bien de la des essuie glace
VINTAGE aime ce message
Kevin63600 New Bedfordman
Nombre de messages : 52 Age : 34 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 11/09/2013
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mar 11 Fév 2014 - 18:05
bonjour, nous nous sommes inscrit depuis un petit moment sur le forum, pas de soucil important jusqu'à la!!! mais il y a qu'elle que jour le fusible moteur a sauter j'ai attendue une nuit et le bed et reparti, en ce moment ds le sud ouest beaucoup de pluie et de l'eau partout, tapis etc et en regardant bien puisque le fusible a répéter de l'eau ds la boite a fusible. t ce que cela est déjà arrivée a quelqu'un que ça aille jusqu'a faire sauter le fusible moteur??????
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mar 11 Fév 2014 - 20:05
oui ca peut venir des bras d essuie glace ou sous le joint de pare brise si la baie est oxidee aussi moi ma boite a fusible se remplissais d eau fais nous decouvrir ton bed
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mar 11 Fév 2014 - 20:22
moi je sortirais qu' avec un beau soleil (ce n'est pas demain la veille ) HI !
y a aussi le trou de l'antenne radio qui n'est pas très étanche par manque de serrage !
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mar 11 Fév 2014 - 20:43
Pour arriver jusqu’à ta boite à fusible ça ne peux venir que par les bras d'essuie-glace ou par le joint de pare-brise (peut-être la baie si elle est attaqué par la rouille)...
_________________ Carlos
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mar 11 Fév 2014 - 20:47
Il y a le couplage du faisceau électrique aussi de ce côté, sa peux s 'infiltré entre deux.
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mer 12 Fév 2014 - 1:32
merci beaucoup, je vais appeler le garagiste, histoire de lui dire tout cela!!!!!! J'ai déjà essayé de mettre des photos, mais ça ne marchait pas.
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mer 12 Fév 2014 - 7:28
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Jeu 13 Fév 2014 - 12:22
DSL pour les photos je vais essayé rapidement ou faire autrement.. par contre le cour-circuit ne venait pas de l'eau mais d'un fil ds le système de préchauffe qui faussait masse , ducoup le mécano me parle de changé un bout de faisceau et le boitier de préchauffe!!!!!! et pour l'eau je vais essayé la technique de la chanbre a aire. merci beaucoup
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Jeu 13 Fév 2014 - 15:07
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Jeu 13 Fév 2014 - 19:45
Mega j'ai eu le même problème ! J'ai aussi cherché pendant des semaines avant de m'en rendre compte, d'ailleurs j'ai toujours pas changé les joints (faute de temps) !!
J'ai pas pensé à en faire part sur le fofo par contre, honte sur moi.. Mais bon en même temps, j'ai toujours pas corrigé le problème donc j'étais pas encore sûr !
Saleté de joints, mon Bed fuit de partout !
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 16 Fév 2014 - 14:49
en demontant un peu la ventilation, les fuite vienne bien des joins dc ça a refaire, des les beaux jour. merci encore.
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 16 Fév 2014 - 14:54
Ok, mais joints des bras d'essuie-glace ou pare-brise?
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 16 Fév 2014 - 17:46
juste si ça peu faire rire 2 ou 3 personnes, j'ai le même soucis sur ma voiture. Hier j'ai démonté la grille qui est devant le par brise, j'ai débranché le tuyau de lave glace, j'ai épongé l'eau sous le mécanisme d'essuie glace.
j'ai remonté la grille, le joint de pare brise et je me suis super apiqué a faire 2 cordons de silicone que j'ai ensuite bien lissé.
Je suis parti a mon RDV hier soir et quand j'ai voulu laver mon pare brise.................... Qui c'est le couillon qui a oublier de rebrancher le tuyau du lave glace.
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 16 Fév 2014 - 17:50
c'est balot plus de fuite du coup !!
rassure toi t'es pas le seul a oublier le ptit truc qui finalise !!!
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 16 Fév 2014 - 17:57
de pare- brise.
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Dim 16 Fév 2014 - 17:59
mais je vais quand mémé refaire les joints des essuie glace histoire d'être sur.
Nombre de messages : 189 Age : 56 Localisation : Bretagne / Crozon Date d'inscription : 16/05/2021
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mar 1 Fév 2022 - 19:00
Bonsoir,
Et ce petit bricolage ça s'attaque par où ?? Par l'extérieur coté essuie-glace - par l'intérieur coté tableau de bord - par dedans coté moteur ? Le seul et unique épisode de pluie de la Pointe Bretagne vient de passer (.... ) et sous le tapis, c'est tout mouillé que c'est ! Et j'en profite pour demander par la même occasion si l'un(e) de vous sait s'il existe des références récentes pour remplacer les essuis-glaces (depuis le dernier post de 2015)
Merci d'avance Cyril
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mar 1 Fév 2022 - 19:15
pour les balais (et les bras) j'ai mis du BMW E30 car j'avais ça sous la main! Le mieux serait de mesurer la longueur du caoutchouc, non?
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mar 1 Fév 2022 - 20:04
Hello,
Il est vrai que j'aurai pu regarder avant de poser la question ... Mais l'épisode de pluie de l'année prochaine a pris un peu d'avance ! On peut ne changer que les caoutchoucs ??
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mer 2 Fév 2022 - 6:32
salut sur mon autre bedford c'etait les joints de bras d'essuie glace
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Mer 2 Fév 2022 - 19:57
Bonsoir,
Bras essuie glace démontés. J'ai un doute sur l'endroit où positionner le morceau de chambre à air.
Est-ce à la place du joint au contact de la carrosserie (ou en ++) ?
ou bien sous la rondelle de serrage ? ou bien les 2 d'ailleurs ?
Et la solution trouvée pour les balais neufs. 5.49 euros pièce (Leclerc Auto) + boulon poêlier 4*30 + écrou indesserrable
Bonne soirée Cyril
Sujet: Re: fuite et infiltrations d'eau plancher Jeu 3 Fév 2022 - 18:04
moi c'était contre la carrosserie mais tu peux en mettre 2 et pour les essuie glaces j'ai mis des universels souples
