| fuite moteur...!! | |
+5fred le mecano megamix blackleroc petitrobin Manu 9 participants |
| Sujet: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 15:17 | |
| Bonjour à tous! Mon moteur perd un peu d'huile, il y a tous les jours une petite tâche d'huile au sol (de 10cm environ), pas grand chose mais ne sachant pas de quoi cela peut venir, j'aimerais savoir si cela est grave ou pas de quoi cela viendrait?? merci beaucoup pour vos réponses!! |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 15:54 | |
| Première chose, nettoyer le bas du moteur (en se couchant dessous) avec un produit nettoyant l'huile (white spirit et pinceau par exemple). Deuxième chose, localiser précisément la fuite ce qui devrait être possible une fois le moteur propre Ensuite nous faire une petite photo de l'endroit En fonction on pourra vous dire quoi faire... | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 15:57 | |
| Salut mam,
nos Bedford sont équipés d'origine d'un système innovant de protection du chassis contre la corrosion. Ta fuite d'huile moteur ne fait qu'empêcher ton chassis de rouiller.
Si tu veux chercher l'origine de la fuite, il faut commencer par un bon nettoyage du bloc moteur, sachant que l'huile peut aller assez loin avant d'être visible.
Une photo de la fuite, une fois le bloc nettoyé, et nos dieselistes te diront si c'est grave.
Robin (salut Manu, j'ai répondu en même temps) | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 16:29 | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 16:52 | |
| Une fuite sur un mazout !!!!!!!! quelle ........... | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 17:21 | |
- Une fuite sur un mazout !!!!!!!! quelle ...........
Robert, t'es mauvais... le pauvre vient d'arriver et tu vas le dégoûter de son Bed. Il n'a pas choisi un moteur diesel exprès, et puis il ne sait pas encore que ça fait un bruit d'enfer, que ça n'avance pas, que ça fume et que ça tombe en panne tout le temps... Il parait qu'il y'en a un dans le sud, du coté d'Albi, qui arrive encore à rouler en diesel, mais c'est de plus en plus rare. Robin | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 19:09 | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 21:05 | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 21:14 | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 21:44 | |
| LES FUITES D'huiles C ' EST LA SIGNATURE DES VRAIS BED | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Jeu 28 Avr 2011 - 22:06 | |
| laisses Méga, il suffit de constater que les diesels sont sur la route et les essences au garage... | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Ven 29 Avr 2011 - 13:27 | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Ven 29 Avr 2011 - 13:30 | |
| - fred le mecano a écrit:
- LES FUITES D'huiles C ' EST LA SIGNATURE DES VRAIS BED
Il parait en effet... Le mec a qui on a acheté notre Bed nous a dit aussi qu'il avait toujours perdu un peu d'huile et que c'était pour tous les Bed pareil et nous a rassuré en nous disant que ce n'était pas grave du tout mais je préférait avoir vos avis sur la question... |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Ven 29 Avr 2011 - 14:13 | |
Le mec a qui on a acheté notre Bed nous a dit aussi qu'il avait toujours perdu un peu d'huile et que c'était pour tous les Bed pareil et nous a rassuré en nous disant que ce n'était pas grave du tout mais je préférait avoir vos avis sur la question... dans la majorité des cas que j'ai connu c'etait simplement le joint spy de vibrequin, qui etait fatigué tres facile a changer et dispo chez oscaro et webdeal | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Ven 29 Avr 2011 - 15:10 | |
| JE DIRAI PLUTOT LE JOINT DU CARTER INFERIEUR | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Ven 29 Avr 2011 - 15:16 | |
| facile a voir si ca coule sur le filtre a huile ou pas | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Ven 29 Avr 2011 - 15:26 | |
| UN GRAND PAPIER DESSOUS POUR VOIR EXACTEMENT | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Ven 29 Avr 2011 - 17:15 | |
| C'est effectivement souvent le joint sur vilbrequin comme beaucoup de moteur, mais ça peut venir d'ailleurs. | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Ven 6 Mai 2011 - 23:35 | |
| ça peu venir aussi de la petite pompe de gavage.....seule fuite sur mon bed que j'ai supprimé avec une pompe électrique......désolé,j'ai un diesel qui roule et qui ne fuit pas..... à savoir qu'un bed doit rouler,s'il ne bouge pas souvent,les emmerdes commencent... | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Sam 7 Mai 2011 - 9:43 | |
| Jperds un peu dhuile aussi, mais juste ce quil faut pour proteger mon chassis :p
Et sinon sur le bruit cest sur, mais sur les pannes ca se vaut hein !
Nico, sud de la france, monté en angleterre et redescendu, 8000 bornes et pas un probleme !
Et il vient de passer le ct nikel ! | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! Sam 7 Mai 2011 - 9:49 | |
| bravo nico | |
| Sujet: Re: fuite moteur...!! | |
