Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 anti fuite moteur
2 participants
pr1cipaktif
Nombre de messages : 115
anti fuite moteur Empty
MessageSujet: anti fuite moteur   anti fuite moteur Icon_minitimeDim 24 Juin 2012 - 15:30
Salut
Quelqu'un a déjà utilisé ça pour son moteur ?
http://www.ecotec.fr/fiche_produit.php?ss_cat=3&art=15
MessageSujet: Re: anti fuite moteur   anti fuite moteur Icon_minitimeDim 24 Juin 2012 - 15:56
oui on en vend au taf c est un atrappe nigo
pr1cipaktif
MessageSujet: Re: anti fuite moteur   anti fuite moteur Icon_minitimeDim 24 Juin 2012 - 16:56
ok au moins c'est clair merci
MessageSujet: Re: anti fuite moteur   anti fuite moteur Icon_minitimeDim 1 Juil 2012 - 23:33
ça peut pas marcher sur les joint qui sont pas en papier.
MessageSujet: Re: anti fuite moteur   anti fuite moteur Icon_minitimeLun 2 Juil 2012 - 17:39
tu doit connaitre un bon produit?
MessageSujet: Re: anti fuite moteur   anti fuite moteur Icon_minitimeLun 2 Juil 2012 - 23:57
pour les fuit moteur il n y a pas de secret il faut changer le joint qui fuit
MessageSujet: Re: anti fuite moteur   anti fuite moteur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 1:30
J'en suis pas certains certains produit mis en vente pour l'huile répare aussi les fissures du bloc moteur je crois que ce type de produit se fiche bien de l'état du joint qui n'y éxisteras jamais. En tout cas ils affichent en général dans ce cas le type de fissure réparable et la taille de cette derniere. Dans le cas ou il peut etre prouvé que ça n'as pas marché sur une fuite de la taille indiquée sur l'emballage tu peux déposer une plainte pour publicitée mensongere. Dans le cas la ou ça dis assouplir le joint je crois que ce qui rentre en jeux c'est l'age du joint et sa matiere. En plus faut pas oublier de quand même faire un tour sous le moteur pour ressérer les vis qui se dévisseront tout le temps. J'en dirais pas plus on vois bien que je crois pas que ça ne puisse jamais marcher. Y as quand même un savoir a se transmettre sur les produits qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionne pas. Pour moi c'est comme bien manger quand on arive au super marché on se dis toujours que ça vas etre plus pratique de prendre un truc vite fait alors que au final on est mieux servi par quelque chose qui prendra une heure a cuire.
anti fuite moteur
» efficacité des anti fuite refroidissement
» fuite moteur
» fuite moteur...!!
» Fuite gazoil sur moteur GM
» fuite
