| Fuite gazoil sur moteur GM | |
+5Manu fred le mecano megamix lesanges tribal34 9 participants |
tribal34 New Bedfordman
Nombre de messages : 88 Age : 37 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Fuite gazoil sur moteur GM Mar 1 Fév 2011 - 19:23 | |
| Bonsoir à tous, J'ai une petite fuite de gasoil comme vous pouvez le voir sur la photo ci dessous: Cela pourrait peut être venir d'un joint hs? Merci de me donner votre avis!!! Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Mar 1 Fév 2011 - 22:31 | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Mer 2 Fév 2011 - 20:04 | |
| Merci pour le lien!!
Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Ven 4 Fév 2011 - 12:36 | |
| Bonjour à tous!!!
Après vérification, la fuite provient de derrière de la pompe à injection.
Est il possible de retrouver le joint HS? ou de bricoler quelque chose pour colmater cette fuite?
Merci, Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Ven 4 Fév 2011 - 15:31 | |
| Sur ces moteurs savez vous quel est la référence de la pompe d'injection? | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Ven 4 Fév 2011 - 16:57 | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Ven 4 Fév 2011 - 17:50 | |
| demande ici il doit encore avoir.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/85913937.htm?ca=18_s |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Ven 4 Fév 2011 - 18:52 | |
| non pas chere la pochette de joints complete une 20 taine euros , il faut relever le num de la pompe a go et la marque bien sur , le plus compliqué se sera pour changer le joint qui fuit ! | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Ven 4 Fév 2011 - 19:13 | |
| si c'est le joint oui si c'est le corps de pompe non c'est pas 20 euros | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Ven 4 Fév 2011 - 20:12 | |
| Je vais commencer par changer le joint!!!! Je regarde la marque et le numéro de la pompe demain matin.
Bonne soirée Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Sam 5 Fév 2011 - 20:29 | |
| - fred le mecano a écrit:
- non pas chere la pochette de joints complete une 20 taine euros , il faut relever le num de la pompe a go
et la marque bien sur , le plus compliqué se sera pour changer le joint qui fuit ! Ma pompe a injection est de marque Bosch et j'ai trouvé dessus les n° suivants: - 011880 - 00481 - VE4 / 9F2200L28-1 - NR0460494025 Plus qu'à trouvé la pochette de joint!!!! Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Sam 5 Fév 2011 - 21:01 | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Sam 5 Fév 2011 - 21:04 | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Dim 6 Fév 2011 - 11:32 | |
| Ok, c'est bien de savoir qu'il y a une pièces dispo!!!
Croyez vous que la pochette de joint ci dessous est compatible avec la mienne?
http://www.autodiesel13.com/pochettes-de-joints-36/pochette-de-joint-pompe-injection-bosch-ve-556.html
Merci, Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Dim 6 Fév 2011 - 13:49 | |
| c'est pour pompe Bosch VE, c'est sûr, mais est ce correct... ?
Demande chez Liron : http://s317443037.e-shop.info/ | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 7 Fév 2011 - 14:59 | |
| C'est bien la bonne pochette de joint!! Pour info la référence Bosh est la suivante: 1467010059 Sur le site ci dessus, la pochette de joint franco de port m'a coûté 11€. Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 7 Fév 2011 - 18:17 | |
| DU TEMPS QU'ON est ds les fuites go sur ma pompe j' ai le joint embase ou il y a les 4 tuyaux de go dessus puis-je sortir le dessus de pompe sans probleme de decalage ???? | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 7 Fév 2011 - 18:56 | |
| Tu parles de la tête de distribution?
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 7 Fév 2011 - 18:59 | |
| OUI TOUTE A FAIT là ou il y a que 4 vise pour la tenir et les tuyaus go | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 7 Fév 2011 - 19:09 | |
| Je dirais que ça doit pas jouer sur le calage par contre ça se fait à l'établi en blouse blanche et calage sur banc avant de remonter.... dès fois qu'il y ai des ressorts et autres.. j'ai pas encore ouvert
Si t'avais une vue éclatée ça aiderai.
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 7 Fév 2011 - 19:15 | |
| ok je vais essayé voir ça ,il mon dit comme toi de la démonté et de faire ça et la metre sur un banc etc ...sont fou sa me couterai trop cher | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 7 Fév 2011 - 19:29 | |
| J'ai trouvé ça sur le net, sa pourra peut être aidé!!! Vue éclatée de la pompe injection Bosch VE! Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 7 Fév 2011 - 20:50 | |
| ce n'est pas la meme pompe que toi tribal et ni moi aussi mais ça donne une idée | |
Yas
Nombre de messages : 9 Age : 42 Localisation : France Date d'inscription : 14/04/2010
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Sam 16 Juil 2011 - 22:46 | |
hier, je voulais amener mon bedford chez le garagiste pour les freins et il ne voulait plus démarrer... (avec un nouveau relais d'allumage, le truc anti-retour etc... j'ai alors pomper le gazoil en pensant que ça allait aller, et la, on me dit que ça coule devant...
Je vais voir...et c'était le gasoil qui coulait de la pompe à injection, la ou elle est raccordée au reste du moteur... j'ai vérifié que ça ne venait pas d'ailleurs et si rien n'était desserrer, mais ça a l'air de bien couler de la!! ça n'était jamais arrivé avant...petit a petit, tout se répare doucement et maintenant, c'est autre chose...
J'espere juste que ce n'est pas trop grave, peux tu me dire ce que tu as du faire stp?
d'avance merci, bon w end... | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM Lun 18 Juil 2011 - 13:32 | |
J'ai du changer un joint (joint corps de pompe il me semble) qui était HS.
1) Dépose de la pompe. 2) Changement du joint Hs 3) Remontage de la pompe (attention au calage).
Quel est la marque de la pompe à injection? Si c'est une Bosch VE, le réf de la pochette de joint est la suivante: 1467010059
@+ Kévin | |
| Sujet: Re: Fuite gazoil sur moteur GM | |
