| salut plut de gazoil a ma pompe | |
THEPECHDULOT New Bedfordman
Nombre de messages : 18 Age : 52 Localisation : FIGEAC LOT Date d'inscription : 25/06/2009
| Sujet: salut plut de gazoil a ma pompe Sam 13 Mar 2010 - 12:44 | |
| suite a un arrêt sur un parking impossible de repartir j ai changé les 4 bougies qui chauffaient du milieu du crayon vers la pointe idem j ai contrôlé a la sorti de la tète que dalle no gazoil la sonde claque j ai purger rien ne sort a la tète je pense a la pompe et vous merci | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Sam 13 Mar 2010 - 13:02 | |
| Voir du côté des sorties de la pompe en-dessous des tuyaux d'injection
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Sam 13 Mar 2010 - 13:12 | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Sam 13 Mar 2010 - 19:45 | |
| JE DÉMONTERAI DEMAIN LES 4 SORTIE DE LA TÈTE DE POMPE POUR VOIR ET LE TESTE DE LA POMPE DE GAVAGE MERCI NEWS DEMAIN | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Sam 13 Mar 2010 - 23:45 | |
| Pas venu plus tôt, mais je vois que tu as trouvé ce dont je parle...............
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 0:01 | |
| petite question comment mettre une photo de mon bed merci ? | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 0:19 | |
| Tu as un tuto dans "info général" en tête du forum, ouvre un compte chez un hébergeur et copie/colle dans ton message le BBcode de l'image
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 10:28 | |
| mets le contact et desseres le boulon au milieu des 4 sorties sur la tete d'injection,et tu pompes à la main pour voir déjà si ça sort,sinon c'est peut etre l'electrovane qui est morte ou débranchée electriquement | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 10:47 | |
| j ai fais déjà ceux contrôle pas de problème le gasoil sort au centre de la tète je regarderai cet aprem fais trop froid merci | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 10:55 | |
| petit oubli l électrovanne et alimenté elle fais clac au contact électrovanne a plat de 2.1 d mais peut être ne s' ouvre t elle pas le démontage de celle ci me semble une bonne galère | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 12:48 | |
| salut j ai les retours qui suinte grave a t i l pu se désamorcé j ai le plein de gasoil on la tirait avec un 4x4 et le gasoil commence a sortir a la tète merci pas encore démarré a suivre | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 13:33 | |
| Normalement si fuite au retour en sortie des injecteurs pas de soucis, comment est repiqué le retour ensuite pour aller au réservoir ? si est sur la durite d'arrivée, là oui il peut créer une prise dair....
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 14:00 | |
| non avec retour de pompe Je crois que je viens de trouvé le réglage de la pompe a vide desserré j ai fais des lumières pour pouvoir réglé la courroie de pompe a vide elle et venu touché la sonde il avait des trous depuis quelque temps le jus arrive en 6 volts et il n y a pas de fusible ? je pense avec un fusible j aurai pu trouvé plus facilement la panne vue que celle ci était alimenté (la panne enfin a suivre )quand pensé vous merci ps je n arrive pas a mettre une photo du bed sur mon profil help my | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 14:07 | |
| Je pige pas ????????? pompe à vide !!!! quel rapport elle sert à faire le vide, c'est tout rien au moteur..... ou je sais pas
Pour la photo de ton Bed dans ton profil, c'est un avatar attention à la taille regarde bien il donne la taille maxi souvent le blème
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 15:50 | |
| Salut Rob, Sur son 2.1, l'électrovanne est rectangulaire et située entre la pompe à injection et la pompe à vide. Il ne s'agit pas d'une électrovanne vissable comme les nôtres à l'arrière de la pompe. Si la pompe à vide à une courroie un peu longue, en l'écartant de la culasse pour tendre la courroie, on vient toucher l'électrovanne et ça aime pas trop.
Pour le réglage de cette courroie, d'ailleurs, THEPECHDULOT, il te faut démonter les deux parties qui forme la poulie de la pompe à vide. Il doit y avoir des cales rondes à 4 trous entres les deux parties. Si on retire ces cales on diminue l'écartement des deux parties formant la poulie et donc on retend la courroie... ça évite d'écarter trop la pompe à vide et de toucher la P.I... | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 15:55 | |
| Ok,
mais je vois pas le rapport entre la pompe à vide et la sortie du gasoil de la pompe à injection, vu que le gasoil sort par le boulon de purge au centre de la pompe, le blème est certainement ailleurs.....................
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 16:39 | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 16:44 | |
| - THEPECHDULOT a écrit:
- merci sympa
???????????? que veux-tu dire ? Robert | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 17:00 | |
| ben sympa ps la pompe a vide viens touche la vis de de l électrovanne donc je pense que celle ci se mets en arrêt ou alors ne ouvre pas j ai rien touché d autre et ca marche pour le moment le gazoil sort par le vis centrale de la tete sans contact sur ma pompe | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 17:05 | |
| C'est bien ce que je dis c'est pas la pompe à vide, met une pièce qui viens toucher électrovanne et qui la met en court jus et en arrêt.
Si ça fonctionne c'est impec
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 17:11 | |
| ben si la pompe a vide mais l électrovanne a la masse | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 19:01 | |
| Dialogue de sourd pas grave si c'est ta panne et que cela fonctionne maintenant c'est le principal, je met ça au registre des pannes sur un diesel.............. mais je reste persuadé, que c'est une pièce métallique, que ce soit le corps de la pompe à vide, son système de tension ou autre qui viens toucher la vis de l'électrovanne et qui met en court-circuit et non la pompe à vide elle même puisqu'elle sert uniquement à faire le vide dans le circuit de freinage comme son nom l'indique. Robert | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Dim 14 Mar 2010 - 22:16 | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Lun 15 Mar 2010 - 16:46 | |
| Tout à fait Rob, la pompe à vide en elle même, de part son fonctionnement, n'a pas d'incidence sur le fonctionnement moteur, mais dans ce cas, la mauvaise position de celle ci impliquait qu'elle touchait l'arrière de l'électrovanne (en particulier la cosse sur laquelle le fil + est relié) et donc le métal qui la compose provoquait cette mise à la masse. Rien de bien méchant, mais le genre de panne chiante à trouver lorsqu'on se base uniquement sur le fonctionnement du diesel. C'est un détail auquel on ne pense pas. Heureusement, elle ne cible que les pompes de 2.1, ou tout du moins les moteurs équipés d'une pompe à vide à entraînement par courroie et une P.I avec électrovanne rectangulaire placée sur la gauche de la P.I. lorsqu'on est devant le capot. D'ailleurs, Eric, si tu passes par là : le moteur d'Oméga que tu as vu est équipé de ce genre de pompe... Normal ? Je me demande d'ailleurs s'il ne s'agit pas d'un 2.0 diesel vu le N° moteur. il n'y a nulle part de marquage 2.3 sur le bloc et seulement un 20XXX sur le N°. Bizarre vu comment il arrache dans un bed... | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe Jeu 18 Mar 2010 - 12:49 | |
| bon après 200 bornes revoily la panne cette fois ci l électrovanne et ok rien ne la touche ni pompe a vide ni corps de pompe ni autre pièces le démarrage était ok ce matin je vais a l ecole pour mon fils et hop au retour 10 minutes après impossible de démarré je le récupère ce soir a suivre merci pour la suite | |
| Sujet: Re: salut plut de gazoil a ma pompe | |
