salut atous
hier matin je me lève de bonne heure pour voir mon problème de soupape
je prépare le compressiometre la clef a bougies et le reste pour appliquer vos conseil
je sais pas pourquoi je démarre le moteur avec du mal (je pense que c'est l'allumage )
et la un claquement d'une soupape du cylindre n 4 pendant 2 secondes et puis plus rien et le moteur et parti sur ces quatre patte comme un gros chat (pour citer quelqu'un ) et depuis plus rien
a par que cela pétarade de temps en temps
ce matin essais de démarrage avec du mal mais toujours pas de claquements
nous somme allez faire un tours 50km environ a part l'allumage qui pétarade une merveille
je pense que je devais avoir une soupape du quatrième cylindre grippé
je vais peut être dire une con,,,, mais le fait d'avoir mis de l'huile de synthese et d'avoir roule seulement au gpl y sont pour quelque chose
pouvez vous me dire ou trouver les vis platinées et le condensateur ,la courroie de distribution ,les bougies le filtre a air car je ne trouve pas le cf 280 moteur 2.3 sur les cites de vente
par précaution je vais quand même contrôler les compression et remettre ce moteur en état
merci a tous a plus
