Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Volant disque moteur
4 participants
Volant disque moteur Empty
MessageSujet: Volant disque moteur   Volant disque moteur Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 15:05
Salut les spécialistes, qui pourrait me dire si les disques volant moteur sont identiques sur les 2.1 & 2.3 diesel.
Merci & bonne semaine à vous tous.
MessageSujet: Re: Volant disque moteur   Volant disque moteur Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 19:14
j'ai déjà vu des diamètre différents d'embrayage suivant la boite à vitesse donc des differents volants
MessageSujet: Re: Volant disque moteur   Volant disque moteur Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 20:41
Ok thanks reste à savoir quel moteur j'ai dans le bed je ne m'en souviens plus lol!!! Je sais c'est un peu c**illon!!!
MessageSujet: Re: Volant disque moteur   Volant disque moteur Icon_minitimeLun 20 Juin 2011 - 22:35
Il y a au moins deux volants moteurs, selon le type de boite et d'embrayage qui sont montés. C'est indépendant du moteur.
MessageSujet: Re: Volant disque moteur   Volant disque moteur Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 15:36
Ok je vais voir dimanche si le temps le permet je démonterais pour être sur du modèle. En espérant que se soit bien mon souci. Je ne sais plus si j'en avait parler, au cas ou: lorsque je met le contact par moment il donne les symptôme d'un démarreur qui n'accroche pas sauf que j'ai tester avec trois démarreur de deux modèle différents (niveau taille) et qu'il me fait le même truc donc on ma rediriger vers le disque volant moteur. Voili voulou.
MessageSujet: Re: Volant disque moteur   Volant disque moteur Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 17:32
tu enlève le démarreur et tu regarde les dents du volant par le trou
si les dents sont abimé tu peut toujours essayé de tourné ton moteur pour ne pas avoir les dents usé en face du démarreur car les moteur on tendance a s'arrêter toujours au même endroit
ca peut le faire
MessageSujet: Re: Volant disque moteur   Volant disque moteur Icon_minitimeVen 24 Juin 2011 - 18:50
Ok je teste sa lundi & te dis si sa marche. Merci
MessageSujet: Re: Volant disque moteur   Volant disque moteur Icon_minitimeVen 1 Juil 2011 - 15:20
Coucou, quelque galère en se moment & du coup pas encore pu regarder, tout sa pour dire que je ne vous es pas oublier et que je vous tiendrez informer. Encore merci pour vos conseils!!!
» Recherche volant moteur vauxhall 2.3l et autres
» Glissières siège d'origine + volant moteur 2.3l vauxhall
» Photos moteur et reniflar Bed 1986 moteur essence OPEL GM
» type moteur diesel GM numéro moteur
» disque d'embrayage
