Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 moteur
5 participants
moteur Empty
MessageSujet: moteur   moteur Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 7:14
est ce que se moteur rentre dans un bed
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/223364765.htm?ca=12_s
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 8:28
C'est un six cylindres, en théorie c'est possible mais y'a un peu de découpe à faire à mon avis...
Le moteur est droit, pas très haut, et à priori les points de fixations latéraux du bloc sont montables, mais il faudra faire des adaptations et bien calculer son coup pour que ça passe en longueur.
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 20:05
ce qui s'est vu beaucoup dans les bed c'est les moteurs rover de SD1
moteur Camus_1072702687_rover_sd1
Nombre de messages : 1192
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 22:15
j'ai vue un moteur diesel 6 cylindre de vw lt dans un bed,donc pas de probleme,il faut enlevé l'helice du moteur et le cache en plastique autour du radiateur et metre un ventilateur electrique(pas oublier de monté le radiateur electrique avec relais)devand le radiateur il y en a des tout plat,en plus avec boite auto plus facile ,
j'aime ca faire se jenre de boulot
Nombre de messages : 19239
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur Icon_minitimeLun 8 Aoû 2011 - 22:37
Ça monte sans souci c'est un bloc CIH donc même support moteur que les CF2 essence
le plus simple trouver un berceau CF2 essence, et découper ce qui gène...
moteur Empty
moteur
» Photos moteur et reniflar Bed 1986 moteur essence OPEL GM
» type moteur diesel GM numéro moteur
» bas moteur 1.8
» moteur td
» CHARLY et son BED
