| identification | |
| Sujet: identification Dim 9 Oct 2011 - 11:59 | |
| dans la foulé pas moyen de retrouver ma plaque identification sur le bed pouvez vous me dire ou elle est en prévision du control un jour et pour le frappé a froid je le ferai merçi d'avance . | |
splint Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 12:03 | |
| Marche pied conducteur normalement... | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 12:07 | |
| non tout démonté et pas trouvé ds marche pied conducteur et pourtant suis sur qu'il y en a 1 | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 12:55 | |
| sur le caré das le miens donc elle est au dessu du bloc chauffage dans le capot moteur | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 13:26 | |
| sur le montant gauche coté fermeture dans le bas | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 14:44 | |
| frape à froid sur longeron passager dans le passage de roue,au dessus de la fixation du train avant plaque riveté sur passage de porte chauffeur au dessus de la marche | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 15:23 | |
| merçi j'ai noté tout par ecrit 'lesanges avec une porte coulisante aussi ? sur le coté deriere le chaufeur ? | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 15:28 | |
| ya pas un bed ou c'est pareil, des fois il y a des frappes a froid sur le longeron d'autre sur le passage de roue et enfin d'autres dans la baie de pare brise | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 15:33 | |
| me faudrai surtout la plaque ou sinon je vais faire comme tres souvent sur les anciennes refaire une plaque d'apres le controleur mais domage | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 15:34 | |
| - fred le mecano a écrit:
- me faudrai surtout la plaque ou sinon je vais faire comme tres souvent sur les anciennes refaire une plaque
d'apres le controleur mais domage elle adu etre demonté et perdue a mon avis la mienne ca a failli arriver elle etait collée et la colle toute seche | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 15:44 | |
| bisard des rivets j'en ai je verai plus deriere la moquette que j'ai mis un peu partout ? | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 15:45 | |
| tu as quoi comme bed pour finir un 280 gris apprêt ou un bleu marine comme tu as mis pour l’intérieur on sait plus ca change tt le temps | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 15:59 | |
| HS......
Robert qui veille...
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 16:03 | |
- HS......
non je trouve pas on sait meme pas quel bed il as donc comment l'aider.. | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 16:11 | |
| Tu lui demande quelle année et non pas : - megamix a écrit:
- tu as quoi comme bed pour finir un 280 gris apprêt ou un bleu marine comme tu as mis pour l’intérieur on sait plus ca change tt le temps
là c'est déjà un post que j'ai fait vous étiez partis avec ce sujet dans l'annonce de vente de Splint.... il y a des réponses précises sur la question posée depuis un certain temps on ne s'y retrouve plus avec les réponses dans plusieurs sujets, si quelqu'un veux une infos ou la chercher ? Comme par exemple l'utilisation d'un lookeed de frein spécial pour véhicules ne bougeant pas souvent, c'est ou ? Dans les infos techniques ? dans blablabla ? dans réalisation ? Robert | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 16:17 | |
| oui j'avais remarqué que la rubrique avais ete deplacé bon ben on va faire gaffe merci de ce rappel a l'ordre
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 16:24 | |
| C'est pas un rappel à l'ordre juste un petit recadrage, que ça parte pas dans tous les sens
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 16:26 | |
| oups excusé moi du hors sujet | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 16:42 | |
| merçi president je peus demandé maintenant ??
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 21:00 | |
| pour être plus précis,mon bed est un 280 rond de 78 porte coulissante,j'ai la frappe à froid sur le longeron coté passager dans le passage de roue comme j'ai dit plus haut,et la plaque est quand tu ouvres la porte coulissante,juste en dessous de la gâche de maintient de la porte en position ouverte.... pour les autres modèle de bed,merci de préciser ce que vous avez,il y a trois endroits différents à ma connaissance.... | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 21:14 | |
| 280 carré de 1982 essence porte normale, plaque rivetée sur le montant coté gauche | |
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 21:22 | |
| N° frappé, soit sur le longeron avant roue passager, soit au-dessus du bloc chauffage compartiment moteur soit sur la toile compartiment moteur au-dessus du longeron sous bloc chauffage sur la droite suivant l'année.
La plaque sur le montant de caisse porte conducteur
Sur la contre marche c'est pour la tare
| Sujet: Re: identification Dim 9 Oct 2011 - 23:18 | |
| alors là merçi j'ai hate de voir ça quand je retournerai en ardeche | |
| Sujet: Re: identification | |
| identification | |
