| Vidange | |
manu33 New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 43 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 18/02/2008
| Sujet: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 20:31 | |
| Salut a tous ! après la présentation, je passe a l'action,et bien décider a remettre sur patte mon petit Bedford :cyclops: Déjà ,1 ere question... pourriez vous me donner la référence des joints pour faire ma vidange et la référence du filtre a huile?
merci a plus! | |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 20:37 | |
| re salut manu 33 je rajoute 33 sinon on vas ce perdre avec tous ces manu sur l'essence je ne sais pas mais si c'est comme sur les gazoil le mien correspond a celui des opel rekord 2.3l d je laisse le soin a ce qui on des essences de t'aiguiller sur le sujet |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 20:38 | |
| donne moi ta motorisation exacte et son année et je te trouve ça | |
| Sujet: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 20:40 | |
| Alors... carte grise... cf230 10 CH Ile te faut autre chose...? | |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 20:57 | |
| sur oscaro tu as plusieurs marques disponibles avec leur references, voila les tiennes http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=7&ID_OSC_TYPES=14102&ID_OSC_LEVELS=2703 | |
| Sujet: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 21:36 | |
| Nickel merci! pas contre j'ai rien trouver chez norauto tout l'heure je prend du ford alors pour le joint? | |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 21:49 | |
| pour le joint de bouchon de vidange le mieux est de prendre le modele comme ça tu a le diametre exact tu en trouve partout normalement pour l'huile si c'est comme sur le diesel attention il n'aime pas les huiles trop fluide |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 22:10 | |
| pour l'huile je met de la semi synthese 10W40 avant je renais Labo ( fuchs) mais depuis que pus personne n'en vend dans ma region je suis passée a la Kennol dont je suis tres contente. | |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 22:14 | |
| tu met ça dans le moteur diesel isa :?: :?: moi je mets de la 20w50 texaco preconisé pour les vieux moulin comme les notres |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 22:25 | |
| je tourne depuis plus de 15 ans a la semi synthese sur le GM de la Rekord sans aucu soucis et sans consommation d'huile , mais seulement avec les deux marques que j'ai cité j'ai essayé d'autres huiles type esso , mobil etc en semi synthese et leur caracteristiques techniques ne conviennent pas. | |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 22:27 | |
| ah ok par contre pour un essence je pense plutot qu'il doit mettre de la 15w40 |
| Sujet: Re: Vidange Lun 18 Fév 2008 - 22:55 | |
| la kennol racing va aussi bien sur les motorisations essences que diesel , apres cela depend de la marque avec laquelle le moteur tournait avant et de ces caracteristiques techniques, mais aussi de l'usure du moteur. | |
niko Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Vidange Mar 19 Fév 2008 - 9:13 | |
| 15w40 c'est nikel sur essence, enfin pour le mien qui est aussi un cf230 le 10w40 pissait pas mal car trop fluide
norauto pour les bed c'est à exclure!!! ils ont rien regarde si tu as LEHM sur Bordeaux, ils ont a peu pres tout et beaucoup moins cher, de plus leur huile n'est pas de la "recyclée" | |
| Sujet: Re: Vidange Mar 19 Fév 2008 - 19:24 | |
| Moi je mets toujours et ce depuis longtemps et dans toutes mes voitures du plus petit au plus gros moteur de l'Activa, 15 w 40 pour les diesels, et de la 15w40 à 5w40 suivant la puissance du moulin en essence. Et pour un bed moi je metterais de la 15w40, c'est ce que je mettais dans mon premier en essence. | |
| Sujet: vidange Mer 20 Fév 2008 - 19:13 | |
| salut! c'est bon alors j'ai pas fait de connerie j'ai acheter de la 10W40 merci a tous et a plus! photos vendredi aprem normalement... | |
| Sujet: Re: Vidange Mer 20 Fév 2008 - 19:51 | |
| moi j'aurai plus acheté de la 15w40 et fais bien ta vidange entre 5000 et 10000 kms et change de filtre une fois sur deux |
| Sujet: Re: Vidange Mer 20 Fév 2008 - 23:05 | |
| Bon, vu qu'on a 36 avis, on va résumer : sur un bed essence : 15W40 ! La 10W40 est un peu trop fluide pour un usage régulier MAIS si ton bébé n'a pas beaucoup roulé avant que tu l'achètes, ça peut être bien de faire 1500 ou 2000 bornes avec cette huile afin de bien nettoyer ton moteur. Par contre, à l'issue, tu repasses en 15W40 avec changement du filtre à huile pour partir sur une bonne base propre. Allez hop, N.. de D.. ! c'est pas encore fait ! Put... ça traîne ! |
janeen33 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Vidange Ven 25 Juil 2008 - 14:38 | |
| bon edanibert heureusement que tu es la! a chaque fois tu resumes clair pour les amateurs!!donc pour ma vidange jeprends ;huile essence 15w40!je change mon filtre a huile , a air,et le joint du bouchonlehm je suppose que c un marchand sur bordeaux? derniere question;combien de litres a mettre et .......ou se trouve le bouchon sous le camion? car bien sur je vais y aller dessous!!un peu la trouille mais bon;super woman'bed! | |
| Sujet: Re: Vidange Ven 25 Juil 2008 - 15:17 | |
| Salut Janeen, si ton moteur est un opel, tu dois trouver le bouchon de vidange d'huile à son point le plus bas. ton carter d'huile doit dépasser derrière ton berceau supportant le moteur. Sous ce carter, il y a un boulon de 17 normalement avec un petit joint de cuivre. ç'est ton bouchon de vidange... met pas le nez dessous en dévissant sinon surprise !
penses bien à faire tourner ton moteur un quart d'heure avant afin que l'huile soit chaude, elle est plus fluide et sort mieux avec tout ce qu'elle traine, par contre, ça chauffe les doigts, attention ! |
| Sujet: Re: Vidange Ven 25 Juil 2008 - 20:33 | |
| bonjour edanibert!merci encore de ces explications claires pour un debutant! je note,j achete je fais ca demain! lehm c une boite a bordeaux? | |
| Sujet: Re: Vidange Ven 25 Juil 2008 - 21:38 | |
| Je crois que c'est à Toulouse Janeen : LEHM 423 ROUTE DE LAUNAGUET 31200 TOULOUSE |
| Sujet: Re: Vidange Sam 26 Juil 2008 - 9:05 | |
| merci eda,je suppose que l on trouve tout?!!bonne journee! :cheers:je vais voir s il y a un site sur internet!!sinon j ai enregistre tes revues techniques sur le bed | |
| Sujet: Re: Vidange | |
| Vidange | |
