| vidange eau refroidissement | |
| Sujet: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 13:43 | |
| salut voila je dois vidanger totalement l eau de mon van car j ai mis de l eau pour le faire tourner et comme le froid arrive je voudrai pas me retrouver avec un moteur fendu on ma expliqué le manipe mais impossible de men souvenir qui pourrai me la rappeler svp | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 14:42 | |
| défait la durite d'eau inférieure du radiateur, laisse vider puis fais tourner le bed une minute histoire que la pompe à eau draine un peu plus d'eau, elle se videra par la durite inférieure de radiateur, non remontée.
Ensuite remonte la durite, fait le niveau avec du liquide antigel et fais tourner quelques minutes, histoire que ça se répartisse.
Niveau à compléter, à froid. | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 15:28 | |
| Par logique et pour ouvrir la totalité du circuit tu met la manette de chauffage à fond. Sur le bed c'est pas trop utile vue la faible longueur de durite mais il faut le savoir si tu veux renouveler sur une autre auto. Pour vider le bloc tu as normalement une vis prévu à cet effet pour éviter de faire tourner le moteur ( à sec ) et que la pompe à eau fasse le boulot. Et pour la purge sur les autres voitures je laisse tourner bouchon de radiateur enlevé jusqu'à l'ouverture du thermostat. A ce moment le niveau de ldr descend d'un coup, appoint puis fermeture du radiateur... C'est fini. | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 17:47 | |
| Bien vu Cyrille, j'avais zappé le chauffage, j'y pense que quand j'suis devant | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 17:54 | |
| Thierry m'a montré un bon tuyau cet été, c'est que le LDR est plus lourd que l'eau, donc il le chasse naturellement vers le haut.
J'ai alors vidé le bloc moteur et le chauffage de mon mieux, rincé plusieurs fois dans les deux sens par les durites de radiateur, puis rebranché la durite de bas, rempli le radiateur de LDR et mis en route.
Avec la durite supérieur encore débranché et le thermostat encore ouvert (moteur chaud) la pompe fait circuler le LDR et l'eau est chassée par la durite du haut. On voit nettement le changement de couleur entre eau transparente et liquide verte. J'ai laissé couler encore un peu, pour être sûr que l'eau était bien partie, puis j'ai rebranché le tuyau supérieur et refait le niveau bouchon ouvert comme dit Cyril.
Depuis le niveau n'a pas bougé, et le liquide a gardé sa belle teinte verte. J'ai consommé dix litres en tout, pour un circuit qui doit contenir 6.5 litres.
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 17:59 | |
| Bon tuyau ça, je vais tester ça rapidement, j'ai la révision de l'autosleeper à faire. | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 19:11 | |
| Personnellement pour faire ça je chaufferais également le ldr, car le choc thermique d'un ldr froid mis dans un moteur chaud ça peut faire mal... Ou alors le faire moteur froid et thermostat déposé, car suivant ce qui reste d 'eau dans le circuit, je ne suis pas certain que toute l'eau est chassée avant la fermeture du thermostat voyant le ldr froid arrivé. | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 23:44 | |
| le hic c est que le moteur tourne pas | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Sam 20 Nov 2010 - 23:53 | |
| Si le moteur ne tourne pas tu peux pas le purger ! Tu peux tout juste vider, en t'aidant de la vis de purge sur le bloc, et remplir ton radiateur mais le circuit ne sera pas complet. | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Dim 21 Nov 2010 - 8:14 | |
| Un compresseur et tu balances le max de pression et plus d'eau dans le circuit, et tu peux le faire à froid mais moins efficace qu'à chaud...
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement Dim 21 Nov 2010 - 11:01 | |
| bon bein on va voir tout ca aujourd huit merci a vous tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: vidange eau refroidissement | |
