| ça freine pas !!! | |
jlm80 New Bedfordman
Nombre de messages : 12 Age : 57 Localisation : terrasson Date d'inscription : 29/06/2010
| Sujet: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 0:33 | |
| bonjour a tous et bien des choses a vous pour cette année. je viens vers vous pour un problème de frein, ma pompe a vide fonctionne, je n'ai pas regarder le répartiteur mais on m'avait parler d'un problème au niveau du joint qui ce trouve entre le mastervack et maître cylindre mais je ne me souviens plus de l'adresse qu'on m'avait donné ici si quelqu’un a eu ce problème ou connait l'adresse du spécialiste des bed qui ce trouve dans " din chnord ", je suis preneur de toute solution merci a tous | |
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 8:08 | |
| je croi que c est la gade a valencienne | |
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 14:56 | |
| Si c'est ton joint entre le mastervac et le maitre cylindre tu as une fuite alors...
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 20:18 | |
| Salut franok et dragon, j'ai chercher la garde sur valencienne mais j'ai pas de resultat ... a voir, si fuite, air ou liquide ?? quand je freine, sa fait un soufle d'air et aussi sa tire a fond a droite quand j'appuis sur la pedale mais la il doit faloire demonter et voire l'etat des freins, je pense | |
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 20:33 | |
| je crois que c est sa 47 ROUTE NATIONALE 59220 Rouvignies tel : 0327440648 | |
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 20:37 | |
| Bedford SN Gade Agent
Activité : garages poids lourds 47 rte Nationale 59220 Rouvignies .03 27 44 06 48 fax : .03 27 31 06 77 voila les info pages jaunes
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 20:47 | |
| merci pour ton aide Franck, je pense que c"est bon, je vois sa demain et merci a bientot | |
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 23:08 | |
| Si ta une fuite au mastervac ça se voit, surtout que le liquide de freins est très corrosif sur les peinture et non ça ne peut être de l'air, le freinage est hydrolique et pas pneumatique. Je ne comprend pas que tu demande pourquoi ça freine pas alors que tu n'a pas regardé l'état des freins | |
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mar 10 Jan 2012 - 23:54 | |
| Si ton master vac ou servo frein, fuit la pédale à tendance a être dure.
Si il tire au freinage, mauvais fonctionnement des cylindres de frein d'un côté.
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Mer 11 Jan 2012 - 10:43 | |
| Visiblement, il faut commencer par tout vérifier, réviser, nettoyer. Sans en être certain, par exemple, de l'état des cylindres, excentriques, garnitures, flexibles et canalisations, ça ne sert à rien de regarder le répartiteur et le maitre-cylindre. Comme le dit Robert, le mauvais fonctionnement de l'assistance n'a rien à voir avec le déséquilibre au niveau des freins.
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Jeu 12 Jan 2012 - 10:02 | |
| merci a tous et je vais commencer par le debut etape par etape merci les gars je vais tout demonter, verifier et je vous tiens au jus
| Sujet: Re: ça freine pas !!! Jeu 12 Jan 2012 - 10:29 | |
| Fais des photos étape par étape et le soir poste les ici, si on peut t'aider... | |
| Sujet: Re: ça freine pas !!! | |
