| Pistolet à peinture | |
+3Dragon 56 blackleroc PtitDom 7 participants |
| Sujet: Pistolet à peinture Ven 10 Fév 2012 - 16:19 | |
| Bon alors voilà la question est la suivante: Quelle style de matériel utilisez vous pour peindre? Pistolet, compresseur buse ect....
J'ai utiliser la fonction recherche et rien trouver. | |
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Ven 10 Fév 2012 - 16:29 | |
| Compresseur bi-cylindre avec 10 L/mm de débit
Dés-humidificateur à la sortie d'air qui alimente le pistolet
Pistolet à peinture style brico dépôt pour les apprêts et même pour la peinture châssis ou autre épaisse avec durcisseur
Ensuite tu peux taper dans des marques, mais là l'investissement est plus le même.
A toi de voir l'utilisation que tu auras du pistolet
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Ven 10 Fév 2012 - 16:50 | |
| Alors se sera surtout pour l'application de l'apprêt dans un premier temps en sachant qu'il me faut juste le pistolet car j'ai l'air comprimer à dispo donc il faut qu'il soit réglable niveau pression. | |
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Ven 10 Fév 2012 - 19:06 | |
| J'utilise un pistolet à gravité donc cuve au dessus, de petite contenance facile à manier à pas très chère et c'est très bien. J'en vois beaucoup avec des Lacaire et compagnie sans faire mieux mais comme beaucoup de chose, c'est souvent celui qui tient le matériel qui fait la qualité. Pour les réglages, ce sera suivant ce que tu choisira, au mieux tu auras 3 réglages. Écartement du jet, débit du produit et enfin débit d'air. Le débit d'air je n'en ai pas au pistolet, mais je règle le compresseur. J'ai qu'un 50l mono ce qui me force parfois en grande surface à attendre car le compresseur ne suit pas. Un 100l bi-cylindre est le top. | |
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Ven 10 Fév 2012 - 19:15 | |
| Pour la super rencontre du BVC un peintre pour certains bed ( le miens ) | |
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Ven 10 Fév 2012 - 19:52 | |
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Ven 10 Fév 2012 - 20:18 | |
| T'as raison Franck tout est dans la buse....... et certain te dirons 1,4 ......
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Ven 10 Fév 2012 - 20:34 | |
- T'as raison Franck tout est dans la buse....... et certain te dirons 1,4 ......
Robert Ah, que de souvenirs! Looping | |
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Sam 11 Fév 2012 - 11:33 | |
Looping Pour des souvenirs... | |
| Sujet: Re: Pistolet à peinture Sam 11 Fév 2012 - 11:43 | |
| Ok merci je vais chercher sa. | |
| Sujet: Re: Pistolet à peinture | |
