la seule différence entre les ronds et la carrés, c'est la face avant, en terme de carrosserie (ailes et capot), autrement toutes les pièces mécaniques sont interchangeables donc pas de soucis si tu retombes sur un rond et que tu veux y greffer des pièces mécaniques du carrés.
Pour les berceau, il en existe trois modèles :
- 1 pour moteur vauxhall essence,
- 1 pour moteur Opel GM 2.0 essence,
- 1 pour tous les moteurs diesels (perkins ou GM)
la différence entre ces berceaux, c'est la forme des supports moteur qui sont plus ou moins décalés sur le côté ou centrés selon les méca essence ou diesels.
Pour la fixation des berceaux au chassis, il y a deux montages mais les platines d'adaptations sont interchangeables donc pas trop de problèmes pour greffer.
