| Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 | |
+9Hillen titou31 petitrobin blackleroc franck91 fred le mecano CHARLY78 Le bess TOF77BAD 13 participants |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Mar 22 Mai 2012 - 13:41 | |
| Nickel bon remontage ,sa va péter !!! | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Mer 23 Mai 2012 - 18:59 | |
| je pense pas que les masselottes puissent l’empêcher de démarrer à chaud, pour moi, ça ressemble plus a un condensateur grillé, mais si l'avance mécanique déconne il faut la réparer car la courbe d'allumage est faussée et le rendement s'en ressent. J'imagine que l'intérieure de la tête de delco a été usiné par les masselottes. Dans un delco , il y a une grosse différence de potentiel. Si la tête est abimée l'arc électrique est distribué n'importe comment, et le moteur déconne. D'une manière générale quand on refait l'allumage, il vaut mieux tout changer d'un coup: la tête, le doigt, le condensateur, les vis, le faisceau. J'en suis d'autant plus convaincu que ce s véhicules ont en moyenne une trentaine d'années, dont pas mal souvent sans tourner.
le bess | |
TOF77BAD Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Mer 23 Mai 2012 - 23:46 | |
| J'ai reçu des pièces ce jour. J'ai pu faire la vidange et filtre a huile. Changé et recaler la distribution et remonter l'allumage mais il me manque le condensateur et le doit d'allumeur. Le reste est neuf. Malgres que le radiateur n'est pas monté j'ai démarré au car de tour et il a l'air de prendre des tours. Enfin a voir car il n'y a pas le filtre a air et je suis en starter. On verra demain soir.
A suivre je vous tien au courant. | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 25 Mai 2012 - 22:20 | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 25 Mai 2012 - 23:49 | |
| Bon j'ai tous remonter. Il me manque plus que le condensateur et le doit d'allumage. Pour l'instant il petarade toujours. J'espère que le condensateur va changer la donne.
Sinon comme tous était demonté j'ai repeint l'intérieur en blanc. Plus de rouille apparente. Et repeint en noir le radiateur et autre.
La suite dimanche soir. A plus | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 25 Mai 2012 - 23:52 | |
| - Le bess a écrit:
- tu as quoi comme carbu?
Je ne sais pas. Standart. Mais pourquoi cette question? | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Sam 26 Mai 2012 - 13:09 | |
| c'est juste pour savoir, à priori un zénith. le weber est mieux. je ne pense pas que ta panne vienne du carbu. change le condensateur, et si tu as le temps, monte un boitier de super 5 trouvé sur une casse. En plus le montage est réversible, au cas ou il y aurait un problème. tu seras tranquile avec l'allumage pour un bon bout de temps...le bess | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Sam 26 Mai 2012 - 19:12 | |
| Qui as des infos pour ce sujet montage d'un boîtier + allumage électronique de super cinq en photos .j'en entend parler mais jamais vu installé sur un allumage de Bed ? | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 27 Mai 2012 - 16:30 | |
| ça peut se monter sur n'importe quel allumage a vis platinées. Tu "tapes boitier cartier super 5"sur le net et tu auras toutes les infos nécessaires. C'est vraiement pas compliqué. attention, c'est pas un allumage électronique, c'est un allumage transisitorisé, tu gardes les vis platinés!
le bess[b][i] | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 27 Mai 2012 - 17:41 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Qui as des infos pour ce sujet montage d'un boîtier + allumage électronique de super cinq en photos .j'en entend parler mais jamais vu installé sur un allumage de Bed ?
Donne les réfs de ton allumeur, j'ai une piste encore mieux pour une quarantaine d'€uros Robert | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 27 Mai 2012 - 19:38 | |
| Ok, Robert dés mon retour je regarde sa de prés merci !!! moi je pensais que , ont virais tous et que s'installe un module sur l'allumeur !!! il me semble qu'il y a différent montage ?? | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 27 Mai 2012 - 21:38 | |
| C'est l'idée Charly, je teste sur un allumeur Bosch et discute avec le fournisseur pour trouver un kit sur le Delco-remy mais sans réfs pas facile et je veux être sur avant de le mettre en ligne
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Dim 27 Mai 2012 - 23:17 | |
| Le même genre que ceux que l'on trouve sur ebay ?
www.ebay.co.uk/itm/Bedford-CF-Delco-2-3-1-8-D300-Electronic-Distributor-Kit-Ultra-sparks-/350493839449?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item519b0f9059 | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Lun 28 Mai 2012 - 9:09 | |
| si j'ai bien compris il faut envoyer l'allumeur en angleterre et il te le monte la bas. Rajouter le port et peut être la monte . Il est affiché à 75€ | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Lun 28 Mai 2012 - 9:41 | |
il y a un kit pour l'allumeur AC Delco sur E-bay maintenant, testé par les membres du forum GB et qui marche très bien. Il faut retirer les vis platinées, places le disc et le capteur à l'intérieur de l'allumeur et installer le module sur le paroi, c'est tout. J'avais mis un lien il y a plus d'un an et personne n'était intéressé, il me semble.
http://www.ebay.co.uk/itm/Bedford-CF-2300-69-82-AccuSpark-Stealth-Electronic-ignition-kit-all-years-Kit31-/190588223604?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5ff18074
http://www.ebay.co.uk/itm/Bedford-CF-1800-69-82-AccuSpark-Stealth-Electronic-ignition-kit-all-years-Kit31-/180738639821?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a14dcc7cd
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Lun 28 Mai 2012 - 9:44 | |
| y a 1 an j'était pas la !!désolé et merci pour l'infos !! | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Lun 28 Mai 2012 - 10:12 | |
| C'est ça mais acheté en FRANCE et livré pour 44,00 €
je monte et dis se qu'il en ai
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Lun 28 Mai 2012 - 17:57 | |
| C'est plutôt pas mal à ce prix ! | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Lun 28 Mai 2012 - 22:44 | |
| a ce prix la tu as juste le capteur à effet hall, la gestion de l'avance se fait toujours de façon mécanique je pense? le bess | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Lun 28 Mai 2012 - 23:16 | |
| Très bonne info.
Sinon le we a été dur. Alors j'ai pas eu le temps de faire de la mécanique. A plus je vous tiens au courant.
Sinon avez vous des photos de l'installation de ce capteur électronique?
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Mar 29 Mai 2012 - 18:54 | |
| Bonjour ,voici la REF de mon allumeur . moteur 2.3 L Delco Remy G D 300 S 9977151 1 J 1 Made in England by AC Delco voila je te passe le relais Robert et merci a toi !! | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Mar 29 Mai 2012 - 21:42 | |
| Ok, je le contact demain
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Mar 29 Mai 2012 - 23:25 | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 Ven 1 Juin 2012 - 1:10 | |
| Bon voila des news.
Doitg et condensateur remontés. Réglage a la lampe tromboscopic. Et nickel il roule bien. Crapotte un peu a sous régime mais il a pas roule depuis 10;mois. Et le 200 dernier km était a 20 km sur 2 ou 1 cylindre.
Une derniere question. J'avais touché a la vis de riche se du carbu. Quel est le nombre de tours a devisser.
Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: Panne d'un Bedford Cf230 de 1979 | |
