Sujet: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 10:05
voila depuis que j ai mis les frein a disque j ai mes avant qui sont pas droite
si vous pouvez me dire comment les reglées merci
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 10:28
avec la crémaillère. il y a un contre écrou contre les rotules de direction,tu desserres les deux,tu dévisses ou tu resserres la tige ronde de la crémaillère,il y a un petit plat dessus pour mettre une clé.tu équilibres en mesurant les deux cotés le reste de filets pour ne pas avoir une rotule avec pas assez de filets....tu mets les roues à peu près droites.tu resserres les contres écrous. tu prends deux ficelles depuis tes roues arrières vers l'avant en allant assez loin devant,environ 5 mètres.tu mets tes deux ficelles bien parallèle et alignées au bed.ensuite tu règles tes roues parallèles aux ficelles. c'est un réglage approximatif,ensuite tu peux rouler pour aller faire un parallélisme chez un professionnel,environ 60 euro.
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 12:57
c est comme je tes dit avec des elastique et du carton
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 13:09
je pense que les rotules de direction pour les freins à disque ne sont pas les mêmes que pour les tambours. Ils sont plus longues.
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 13:18
que veux-tu dire "pas droite "
sur la photo elles rentrent dans le bas rien à voir avec le para
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 13:28
oui c est ce que je pense rien a voir avec le para
oui elle rentre vers le bas d ou sa peut venir ?
toute mes rotule sont neuve !!
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 13:33
il a été longtemps en l'air sur cric ou chandelle sans que les roues touche le sol ?
si c'est le cas c'est un peu normal, roule un peu avec il va redescendre.
sinon tu as changer que la fusée avec les moyeux et frein à disque ?
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 13:36
oui pendant 1 ans il est rester sur chandelle
j ai mis les fusée et moyeux de cf2 !
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 13:40
il devrait se tasser et reprendre sa place, aucune différence au niveau des triangle entre tambours et frein à disque Robert
Sujet: Re: reglage roue avant Mer 18 Juil 2012 - 13:51
merci robert
j adore ce forum toujour des solutions !!!!!!!!!!!
Sujet: Re: reglage roue avant Jeu 19 Juil 2012 - 7:30
J'ai rouler quelque km et les roue ce sont remis bien droite
