| probleme faisceau électrique | |
didiergt Apprenti bedfordman
| Sujet: probleme faisceau électrique Sam 21 Juil 2012 - 20:25 | |
| bonjour sur mon ancien faisceau j'ai un gros fil marron qui est dans la gaine de protection qui part du démarreur et va a l'alternateur sur le nouveau faisceau il y en a pas ! donc il faut que je rajoute un fil marron qui part du démarreur à l'alternateur et j'ai un autre problème sous le châssis sous le marche pied coté chauffeur j'ai 2 fils violets avec cosse ronde a quoi servent ils sur l'ancien faisceau ils n'étaient pas branchés ! cf 250 de 84 j'attends votre avis avant de brancher n’importe quoi a+ bonne soirée didier gt | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Sam 21 Juil 2012 - 21:34 | |
| Oui pour le fils marron
peut-être jauge à essence .....
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Sam 21 Juil 2012 - 22:11 | |
| non, fil violets = éclairage plafonnier : 1 pour le contacteur de porte et 1 pour le plafonnier. | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Sam 21 Juil 2012 - 22:15 | |
| ils sont pas sous le marche pieds les fils des plafonniers....
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Sam 21 Juil 2012 - 23:42 | |
| dans ce coin la j'ai 2 vert pour le contact du levier de freins a mains ,2 noir soit pour les feux de recul ou vu qu'il y avait une boite auto je sais pas trop, je suis comme toi y a du rabe en attente !! | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 22 Juil 2012 - 9:19 | |
| - Manu a écrit:
- non, fil violets = éclairage plafonnier : 1 pour le contacteur de porte et 1 pour le plafonnier.
bonjour je pense que c'est cela mais pour quoi il sont sous le marche pied mystère a+ bon dimanche didier gt | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 22 Juil 2012 - 9:22 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- dans ce coin la j'ai 2 vert pour le contact du levier de freins a mains ,2 noir soit pour les feux de recul ou vu qu'il y avait une boite auto je sais pas trop, je suis comme toi y a du rabe en attente !!
bonjour moi j'ai un fil vert et un noir pour le frein a main et les 2 noir pour le contacteur de marche arriere sur la boite ! a+ encore merci pour vos conseil a tous bon dimanche didiergt | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 22 Juil 2012 - 9:24 | |
- Oui pour le fils marron
Robert bonjour ok je tire un fil marron pour l'alternateur a+ bon dimanche didiergt | |
| Sujet: il demarre plus Dim 22 Juil 2012 - 21:08 | |
Robert bonjour ok je tire un fil marron pour l'alternateur a+ bon dimanche didiergt rebonjour après avoir mis le faisceau le bedford démarre bien ralenti régulier mais encore un problème après avoir arrêté le bed il démarre plus pas de voyant batterie et pas de voyant d'huile par-contre le relais dans le compartiment moteur sous le cerveau frein il claque quand on actionne la clé c'est un relais a 6 pattes il mesure 5 cm de haut la réf 899194 91097769 12v/70A peut être à cause de lui !! avez vous une idée ou peut on trouver un autre relais merci c'est un cf 250 de 84 a+ bonne soirée didier gt | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 22 Juil 2012 - 21:15 | |
| Cherche ailleurs la cause si le relais claque il doit démarrer.
Rien à voir avec le problème de voyant.
Règle ce soucis et après vois
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 22 Juil 2012 - 21:29 | |
- Cherche ailleurs la cause si le relais claque il doit démarrer.
Robert oui mais le relais est chaud et la backelite en dessous du relais est un peu fondu ! | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 22 Juil 2012 - 21:31 | |
| as-tu un ohmmètre pour voir si les bougies de préchauffage sont alimentées ?
S'il a chauffé il a peut-être pris un coup ...
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 22 Juil 2012 - 21:38 | |
- as-tu un ohmmètre pour voir si les bougies de préchauffage sont alimentées ?
Robert merci robert je verifie demain | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Lun 23 Juil 2012 - 20:43 | |
Robert bonsoir j'ai vérifié avec le ohmmètre pas de jus sur les bougies de préchauffage le relais je l'ai démonté et en plus il a déjà été ouvert a l’intérieur il y a un circuit imprimé avec des composants c'est peut être pour cela qu'il démarre pas par-contre en appuyant sur le contact du relais le courant passe mais il i ne colle pas ! si quelqu’un a une idée a+ bonne soirée didier gt | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Lun 23 Juil 2012 - 20:49 | |
| avec les références appelle IDLP à Fresnes
et demande leur
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Lun 23 Juil 2012 - 20:54 | |
- avec les références appelle IDLP à Fresnes
et demande leur
Robert ok merci robert bonne soirée didiergt | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Lun 23 Juil 2012 - 22:42 | |
| http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Bedford-Opel-Glow-plug-Relay-Frontera-2-3TD-Cavalier-Astra-CF-90228928-/120940275329?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c289a2681
là ça doit être pour toi
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Mer 25 Juil 2012 - 21:09 | |
- http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Bedford-Opel-Glow-plug-Relay-Frontera-2-3TD-Cavalier-Astra-CF-90228928-/120940275329?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c289a2681
Robert bonjour a titre d'information on trouve encore des relais de préchauffage marque LUMLUX TPPF/6-12 FORD REF 105820550 prix 54.00 € pour mon probleme les fusibles fatigués maintenant il démarre a+ bonne soirée didiergt | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 29 Juil 2012 - 20:15 | |
| bonjour sur cf 250 de 84 j'ai encore un petit problème le voyant de batterie reste constamment allumé je pense que l'alternateur doit être fatigué vu que le faisceau a brulé il a du court-circuité le régulateur incorporé dans l'alternateur ! j'ai même nettoyé les cosses ainsi que la masse mais il est toujours allumé sur le carter en plastique de l'alternateur j'ai relevé une ref opel 4869 90 067 104 ma question est ? l'alternateur est il d'origine ou c'est encore une bidouille des anciens propriétaires peut on encore trouver se type d'alternateur ! a+ bonne soirée didier gt | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 29 Juil 2012 - 20:41 | |
| il me semble que les alt de 205 se monte et charge mieux que ceux d'origine monté sur les bed regarde il y a eu des sujets la dessus ( section recherche) mais un alt sa se repart bien aussi ( y a meme un tuto je crois trés bien fait ) .
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Dim 29 Juil 2012 - 20:50 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- il me semble que les alt de 205 se monte et charge mieux que ceux d'origine monté sur les bed regarde il y a eu des sujets la dessus ( section recherche) mais un alt sa se repart bien aussi ( y a meme un tuto je crois trés bien fait ) .
bonsoir charly 78 merci pour ton conseil si un jour le bed fonctionne je passe vous voir on est pas loin l'un de l'autre a+ bonne soirée didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Lun 30 Juil 2012 - 9:20 | |
| OK sa marche !!! DiDi du 95 y a intérêt qu'il fonctionne ben alors , tout comme le miens qui ce prépare gentiment sans courir !!! | |
satanas Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Lun 30 Juil 2012 - 11:55 | |
| regarde sur oscaro , je viens de changer mon alternateur par un neuf faut compter une 100 aine d euros et t'est pas emmerdè | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Sam 4 Aoû 2012 - 21:11 | |
| bonjour sur un cf 250 de 84 le voyant qui est sous le voyant de batterie c'est bien celui du frein a main ! il reste allumé constamment alors que l"'interrupteur du frein à main n'est pas branché si je branche les 2 cosses de l'inter il reste toujours allumé les 2 fils a interrupteur c'est bien 2 masses ! avez vous une idée ? a+ bonne soirée didier gt du 95 | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique Sam 4 Aoû 2012 - 21:34 | |
| s'est pas plutot le temoin de manque d'huile de frein ???? | |
| Sujet: Re: probleme faisceau électrique | |
