| probleme de phares | |
+5megamix CHARLY78 thefonz70 petitrobin fred le mecano 9 participants |
| Sujet: probleme de phares Mar 31 Juil 2012 - 16:00 | |
| petite question pour un electricien pour une Austin mini de 1991? Ma fille n'a plus ses codes phares si je ne branche pas le + en direct ou il y a le fusible ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: probleme de phares Mar 31 Juil 2012 - 17:05 | |
| Salut Fred,
c'est surement le commodo, celui avec le klaxon au bout. Il faut le démonter et nettoyer les contactes.
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme de phares Jeu 2 Aoû 2012 - 16:37 | |
| salut à tous, petit renseignement, je n'ai plus de feu arrière, les cligno, warning marche mais pas les feux arrière ni l'éclairage du tableau de bord, tous les fusibles sont bon !!!!!!!!!! est ce ça vous est arriver déja ????? j'ai sorti la boite à fusible pour regarder les cosses de connexion elles sont ok !!!!!!!!! merci | |
| Sujet: Re: probleme de phares Jeu 2 Aoû 2012 - 16:38 | |
| j'oublie tout le tempq cf2 280 de 1987 merci de vos lumières !!!!! | |
| Sujet: Re: probleme de phares Jeu 2 Aoû 2012 - 19:16 | |
| Vérifie les masses et voie si les ampoules sont bonne ou leurs contact par elles meme les plots sont peut être oxydés | |
| Sujet: Re: probleme de phares Jeu 2 Aoû 2012 - 21:40 | |
| merci charly je me sent vraiment sutpide j'avais demonté la boite à fusible j'ai vu une cosse malade je l'ai changé et surprise se n'était qu'un fusible que je n'avais pas vu oupppppppppssssssssssss !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: probleme de phares Jeu 2 Aoû 2012 - 22:06 | |
| tu sais que c'est toujours ce que l'on a sous le nez qui passe a coté de nos recherche ,j'en parlais avec Didier 95 il a aussi un soucis de fusibles et lui na pas le meme support que le miens je n'ai put l'aider dans le repérage des ampères sur les éléments ( phare ,cligno,etc ) moi je vais metre un support de fusibles actuelle (moderne ) et virer ceux en verre . | |
| Sujet: Re: probleme de phares Ven 3 Aoû 2012 - 0:08 | |
| c clair charly sur mon cf2 j'ai de la change que se soit des fusibles broches (enfin je les appelle comme ça ) merci à toi | |
| Sujet: Re: probleme de phares Ven 3 Aoû 2012 - 9:41 | |
| A Fred ,c'est tout a fait normal qu'il y est un coup de chauffe , pour éviter cela tu doit monter un ou deux relais pour qu'il absorbe la charge !! | |
| Sujet: Re: probleme de phares Ven 3 Aoû 2012 - 11:14 | |
| alors là charly tu es énorme !!!!!!!!!!!!!génial une photo avec l'ampérage le pied !!!!!!!!!! les relais tu les place ou ????? en photo ça ça vaut de l'or !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: probleme de phares Ven 3 Aoû 2012 - 13:46 | |
| OUPS !!! c'est Fred la photos je t'envoie ça en MP | |
chauffard Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: probleme de phares Ven 3 Aoû 2012 - 17:31 | |
| joli fred beau schema
coucou tous le monde
il est vrai que sur nos bed et souvent vieux vehicule il est plus sage de commandez un relais qui lui ouvre ou ferme le circuit sans surchauffe sur nos vieux cable electrique pas prevu pour supportez une telle intinsite
bonne soiree
thierry | |
| Sujet: Re: probleme de phares Ven 3 Aoû 2012 - 21:16 | |
| Sujet: Re: probleme de phares Ven 3 Aoû 2012 - 21:33 | |
| Sujet: Re: probleme de phares Ven 3 Aoû 2012 - 22:48 | |
| super heureux d'avoir ses shémas quand l'électricité non pas votre point forte simple efficace, je devrais comprendre quoi que j'avais compris les shémas pour ma jauge de carburant mais bon je crois que c la sonde dans le réservoir qui fait des siennes | |
| Sujet: Re: probleme de phares Sam 4 Aoû 2012 - 20:01 | |
| il aurai fallu la testé en faisant un petit circuit en volant tu aurais vu si le problème venait de la jauge ou du mano . enfin tu peux toujours le faire j'y pense en remplaçant le mano par une ampoules . | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: probleme de phares Sam 4 Aoû 2012 - 21:39 | |
| est tu sur que derierre t'on mano le positif et le negatif sont fonctionel essaye de faire aller le mano avec les fils qui sont a l'arriere et de la tu verra bien le probleme rien de sorcier | |
| Sujet: Re: probleme de phares Sam 4 Aoû 2012 - 22:23 | |
| A l'arrière du mano il y a deux connexion
un plus qui viens du tripatte
un moins qui viens du flotteur
le flotteur fonctionnant comme rupture de masse
prend un fil que tu branches à la masse batterie, et l'autre bout du fil sur la connection moins du mano.
Là l'aiguille doit aller au plein, si c'est pas le cas le mano est HS
| Sujet: Re: probleme de phares Sam 4 Aoû 2012 - 23:14 | |
| merci flilipo tout est bon a prendre, oui robert, mais mon mano n'est plus celui d'origine sur l'origine il y a deux connexions, mais sur le nouveau il y en a 3 un + un pour le fil du flotteur et l'autre pour la masse mais là ou tu ma donné un idée robert c pour la masse batterie, j'ai vu l'autre jour que j'avais un fil de masse qui sortait de la boite à fusible je vais le prolonger et le connecter au mano (c un fil noir c bien une masse ?????) pourtant j'avais branché la masse de mon mano de carburant à celle de la masse du mano température, donc, enfin je vais faire ceux que vous me dites tous, ça commence à rentré un peu l'élec, doucement mais ça vient , merci à tous | |
| Sujet: Re: probleme de phares Sam 4 Aoû 2012 - 23:16 | |
| au fait robert dernière précision si ça peut être utile le problème de mon mano reste toujours sur le plein et jamais ne descend, si ça peut aider ????
| Sujet: Re: probleme de phares Dim 5 Aoû 2012 - 21:18 | |
| Géniale un bed qui ne consomme pas ,quels chance | |
| Sujet: Re: probleme de phares Dim 5 Aoû 2012 - 22:21 | |
| Regarde le petit relais en ali derrière ton compteur | |
| Sujet: Re: probleme de phares | |
