Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 problemes de phares
5 participants
timaitre
Nombre de messages : 94
problemes de phares Empty
MessageSujet: problemes de phares   problemes de phares Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 9:49
Bonjour à tous, j'ai un souci électrique sur mon bed, je viens de finir de tout remonter, les feux arrières fonctionnent,
les veilleuses avant fonctionnent mais les feux de routes et les feux de position ne fonctionnent pas,
le voyant bleu de feux de route reste allumé, je ne comprend rien parce que qu'avant tout fonctionnait et d'un coup ça ne fonctionnait plus,
merci d'avance,
cordialement, Vincent
Nombre de messages : 8975
MessageSujet: Re: problemes de phares   problemes de phares Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 17:24
regardes si le jus arrive au compdo cligmotant.peut etre un probleme au comodo
MessageSujet: Re: problemes de phares   problemes de phares Icon_minitimeMar 27 Aoû 2013 - 22:40
je dirais comme Christophe, contrôle la tension à ton commodo...
timaitre
MessageSujet: Re: problemes de phares   problemes de phares Icon_minitimeLun 9 Sep 2013 - 17:13
je dois avoir quelle tension et sur quelles broches ?
Nombre de messages : 8927
MessageSujet: Re: problemes de phares   problemes de phares Icon_minitimeLun 9 Sep 2013 - 17:37
je pense qu'au bout de deux semaines (ton dernier message) tu as eu le temps de regarder le commodo. Si tu la débranches à la prise, tu dois avoir une arrivée de tension de la batterie, donc de 12v, pour les phares, et une deuxième alimentation en 12v après contacte pour les clignotants.
Ensuite au voltmètre tu peux vérifier si le courant passe bien selon les positions du commodo.
Phil Bradshaw
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: problemes de phares   problemes de phares Icon_minitimeLun 9 Sep 2013 - 21:53
Aucun feux de position et feux de route est normalement un commutateur de feux ou problème d'alimentation au niveau de la boîte à fusibles ou raccordement du câblage derrière le tableau de bord. Feux de route et témoin d'avertissement s'allume avec flash car flash possède une alimentation séparée comme Robin a dit.
http://bedfordcf.org/
problemes de phares
» Problèmes aléatoires
» Problèmes démarrage
» problemes electriques
» Plusieurs problemes.... Please help
» GROS problèmes de freins!!
