| GROS problèmes de freins!! | |
+3fred le mecano Manu petitrobin 7 participants |
| Sujet: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 14:48 | |
| Bonjour à tous! Je rencontre beaucoup de problèmes au niveau des freins de mon camping car Bedford CF 250. 4 freins à tambours tous réglés correctement et pourtant mon bedford ne ferme absolument pas! De plus les roues arrières pourtant bien réglées ne frêne pas non plus et la pédale de frein a de gros soucis également... je ne peux appuyer dessus qu'une seule fois car la pédale ne revient pas (elle est dure dure!!) et donc plus du tout de freins !!! et quand on appuie dessus elle fait un bruit bizard de soufflet d'air.... je suis vraiment bloqué!!! merci pour vos réponses! |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 15:53 | |
| Salut mam (agent infiltré du Ministre de l'Intérieur?) Ton soucis de frein semble venir du maître cylindre, je pense. Si tous tes cylindres sont règlés correctement et ne sont pas grippés, s'il n'y a pas de fuite ailleurs, il ne reste que le répartiteur sur le pont et le maître cylindre à vérifier. Nombreux utilisateurs retirent simplement le répartiteur, car il ne fonctionne plus, et le remplacent par une durite flexible. Pour le maître cylindre, il faudrait le démonter pour voir l'état des coupelles et éventuellement les changer. Est-ce que le Mastervac fonctionne correctement? S'il y a une prise d'air au niveau de la membrane, le pédale restera dur et le Bed sera très difficile à freiner. Bon courage, et tiens-nous au courant pour tes progrès. Robin | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 15:56 | |
| ...et si la pédale ne revient pas du tout, j'ajouterai qu'il faut vérifier si son ressort de rappel à la pédale est toujours présent...
Sinon pour le reste, suivre les conseils de Robin | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 17:38 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut mam (agent infiltré du Ministre de l'Intérieur?)
Ton soucis de frein semble venir du maître cylindre, je pense. Si tous tes cylindres sont règlés correctement et ne sont pas grippés, s'il n'y a pas de fuite ailleurs, il ne reste que le répartiteur sur le pont et le maître cylindre à vérifier. Nombreux utilisateurs retirent simplement le répartiteur, car il ne fonctionne plus, et le remplacent par une durite flexible. Pour le maître cylindre, il faudrait le démonter pour voir l'état des coupelles et éventuellement les changer. Est-ce que le Mastervac fonctionne correctement? S'il y a une prise d'air au niveau de la membrane, le pédale restera dur et le Bed sera très difficile à freiner. Bon courage, et tiens-nous au courant pour tes progrès. Robin Tout d'abord merci beaucoup pour toutes tes infos!! Très bien je vérifierai tout çà...mais par contre en mécanique on n'est pas aussi expert que toi, c'est quoi exactement le Mastervac...??? car je pense que çà doit être çà car la pédale une fois qu'on a appuyé dessus une fois reste dur et donc on n'a plus du tout de freins... D'ayeurs petite anecdote... on n'a parcouru 250 km sans aucun freins pour aller le chercher...c'était plutôt compliqué... encore merci! |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 17:41 | |
| - Manu a écrit:
- ...et si la pédale ne revient pas du tout, j'ajouterai qu'il faut vérifier si son ressort de rappel à la pédale est toujours présent...
Sinon pour le reste, suivre les conseils de Robin ok merci beaucoup! disons que la pédale est dur et qu'au contraire elle ne s'abaisse pas! mais on vérifiera quand même. merci! |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 17:42 | |
Sinon pour le reste, suivre les conseils de Robin ok merci beaucoup je vérifierai! |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 17:45 | |
| je ne sais pas si cela vous sera util ou pas mais tout notre système de frais a été changé, tout est neuf! voilà pourquoi on ne comprends pas trop ce qui se passe.... |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 18:15 | |
merci! c'est ton répartiteur de frein ar hs,ou la ca vis de réglage qui est serrer a fond |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 19:09 | |
| perso je regarderai si en metant le vehicule en route si la pompe aspire bien en debranchant le tuyau et en metant le doigt du style | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 19:11 | |
| - fred le mecano a écrit:
- perso je regarderai si en metant le vehicule en route si la pompe aspire bien en debranchant le tuyau et en metant le doigt du style
tu veu parler de la pompe a vide?? | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 19:27 | |
| pédale dur et ca freine pas je vote pour le mastervac | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 21:01 | |
| Ok mais qu'est ce que c'est exactement que le mastervac??? |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Jeu 28 Avr 2011 - 21:29 | |
| OUI LA POMPE A VIDE C ' EST ELLE QUI AGIT POUR LE MASTER VAC | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Ven 29 Avr 2011 - 13:20 | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Ven 29 Avr 2011 - 19:09 | |
kitesurfman New Bedfordman
Nombre de messages : 43 Age : 41 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Ven 29 Avr 2011 - 19:46 | |
| je suis pas expert mais j opte pour un defaut de piston de maitre cilyndre. a changer | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Ven 29 Avr 2011 - 19:50 | |
| On ne change pas le piston, mais la ou les coupelles souvent collées, le cylindre et le piston se nettoient. | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! Ven 29 Avr 2011 - 20:01 | |
| je voulez dire changer maitre cylindre entier | |
| Sujet: Re: GROS problèmes de freins!! | |
