| le bed à coco | |
+18satanas lesanges titou31 waps louloubed CHARLY78 PtitDom fred le mecano franck91 TOF77BAD sebadu70 megamix dantas blackleroc coumkoi petitrobin bedou69 cocobed 22 participants |
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 16 Nov 2012 - 16:47 | |
| - gege53 a écrit:
- j'en ais un en rabe mega si tu veut,mais a revoire
je sais pas trop gégé est ce vraiment important?? je roule pas surchargé | |
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 16 Nov 2012 - 17:49 | |
| au contrôle j'ai vu qu'il fallait que je change mon flexible qui est craquelé beaucoup | |
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 16 Nov 2012 - 20:03 | |
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 16 Nov 2012 - 20:16 | |
| Heureusement Fred que ta pas jeter ton bed | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 16 Nov 2012 - 20:44 | |
| moi je le vire d'ofice et sa vas tres bien ,mais sinon s'est bien vue bravo | |
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 16 Nov 2012 - 20:50 | |
| Ben c'est pas bien Fifi il est essentiel a un bon freinage réguler imagine je monte derrière dans ton Bed 130 kg sa fait une charge !
Félicitation au PAPA et beau reportage photos !! | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 16 Nov 2012 - 21:00 | |
| s'est surtout a vide que sa pourais poser probleme mais jamais eu de bleme pourtant je suis pas un escargot hihi | |
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 2:42 | |
| quesqu'il est bon ce papa! tu en a de la chance! mes felicitations pour ce tuto toujours aussi explicite et efficace! _________________ Carlos
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 12:36 | |
| moi,je suis pour le laisser,c'est un organe de sécurité,sans lui et à vide,lors d'un freinage brusque et inattendu,tu peux partir en travers au lieu de freiner droit. attention méga,pour ton bed,ce n'est pas le même,il y a deux entrées et une sortie. | |
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 12:47 | |
| - lesanges a écrit:
- moi,je suis pour le laisser,c'est un organe de sécurité,sans lui et à vide,lors d'un freinage brusque et inattendu,tu peux partir en travers au lieu de freiner droit.
attention méga,pour ton bed,ce n'est pas le même,il y a deux entrées et une sortie. il etait comme ceci | |
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 14:11 | |
| ok,je croyais que c’était un autre modèle,car il y en a un autre pour les ponts multilames avec freins à disque à l'avant,avec un long ressort. tout compte fais,ce n'est pas si compliqué à remettre en état car j'ai vu dans le passé que beaucoup reculait devant cette pièce et la supprimait à cause du déséquilibre arrière au ct,mais je ne voit pas où en est la cause,une entrée et une sortie,ça freine ou pas du tout,mais ça ne créait pas de déséquilibre entre l'arrière gauche et l’arrière droit . | |
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 14:17 | |
| - lesanges a écrit:
- ok,je croyais que c’était un autre modèle,car il y en a un autre pour les ponts multilames avec freins à disque à l'avant,avec un long ressort.
tout compte fais,ce n'est pas si compliqué à remettre en état car j'ai vu dans le passé que beaucoup reculait devant cette pièce et la supprimait à cause du déséquilibre arrière au ct,mais je ne voit pas où en est la cause,une entrée et une sortie,ça freine ou pas du tout,mais ça ne créait pas de déséquilibre entre l'arrière gauche et l’arrière droit . mon piston était tellement grippé que même avec un étau ça bougeait pas mais je l'avais récupéré démonte donc avais du sécher je n'ai pas de freins a disque ce n'est pas un CF2 | |
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 17:57 | |
| Je pense que la ou il est placer sur le pont, le plus a droite sa doit quand meme serrer plus a droite qu'a gauche vu les distances et la longueur des tuyaux jusqu'au cylindre de freins ,faudrais un Proportioning valve pour la bonne répartition et équilibre des freins .
le faite de le virer sa envois trop sur les cylindres de freins arrière et sur le flexible si peut qu'il soit fragiliser par le temps il éclate a un moment ou un autre . | |
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 22:07 | |
| Beau reportage, il faut que je vois pour reprendre ça pour mettre dans la section "tuto"
J'ai viré le mien en 1991 et depuis aucun souci juste tenir le volant ferme si je pile..
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 22:33 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Je pense que la ou il est placer sur le pont, le plus a droite sa doit quand meme serrer plus a droite qu'a gauche vu les distances et la longueur des tuyaux jusqu'au cylindre de freins ,faudrais un Proportioning valve pour la bonne répartition et équilibre des freins .
Salut; ce n'est pas physiquement possible car la différence de longueur de tuyau rigide ne joue pas sur la pression à l'intérieur, autrement il faudrait aussi placer le flexible précisément au milieu pour équilibrer les freins arrières... Par contre, il joue sur le freinage à vide, en évitant de bloquer les freins arrières si le camion n'est pas chargé, et en laissant plus de pression passer avec l'augmentation de charge à l'arrière. Un répartiteur de type 'proportioning valve' sert à régler la différence de pression avant/arrière pour les voitures de compétition. Si effectivement il n'y a pas de gros risque à le supprimer sur un véhicule de loisirs, avec un freinage appuyé on risque fort de bloquer les roues arrières si on n'est pas chargé. Robin | |
| Sujet: Re: le bed à coco Sam 17 Nov 2012 - 23:51 | |
| en tout cas au ct aucune remarque sur son absence mais le flexible avais explosé si vous vous souvenez bien | |
cocobed New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 34 Localisation : toulouse Date d'inscription : 19/10/2012
| Sujet: Re: le bed à coco Jeu 27 Déc 2012 - 23:52 | |
| bonjour,me revoilà après une longue absence,je n'ai pas encore abandonné,donc la suite avec démontage des freins à l’arrière. Ce sont des petits freins, de diamètre 9 pouces. Les cylindres de roue sont grippés, on va les changer. Puis, démontage des freins à l’avant. Là aussi les cylindres de roue sont morts. On va aussi les changer. Voilà comment étaient montées les garnitures de 9 pouces aussi. La commande a été passé et voilà les cylindres que j’ai reçu. Un bon nettoyage à la mousse dégraissante. Le coté arrière passager c’est bien monté sans problèmes.par contre, le coté arrière chauffeur ,le purgeur du cylindre de roue est plus gros que celui d’origine et ne passe pas dans l’orifice,car j'ai acheté deux lpr 4233 alors qu'il fallait un lpr 4233 pour le passager et un lpr 4234 pour le coté chauffeur,avec un purgeur plus petit,ce n'ai pas grave,une petite modif et ça va aller.... Il a fallut jouer avec la lime pour agrandir le passage pour qu’ ‘il puisse se monter sans forcer. Voilà le cylindre de roue monté Puis remontage des garnitures et des ressorts. J’ai fait des chanfreins à la lime sur les garnitures, J’ai monté le ressort repéré en orange en haut; c’est le plus gros ressort, je ne sais pas si c’est lui ou l’autre qui vient à cet endroit, j’ai un doute, à vérifier… Par contre, il faut faire attention à remonter la plaque de serrage du frein à main dans le bon sens car on peut la tourner et il n’y a plus le dégagement prévu pour la place du ressort. Voilà les freins arrières terminés, reste à purger mais d’abord, remontage des freins avant. | |
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 28 Déc 2012 - 0:26 | |
| Super boulot, tu commence à nous y habituer avec les reportages photos! _________________ Carlos
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 28 Déc 2012 - 7:38 | |
| C'est vrai que le taff et les reportages photos sont superbes, il faudrait en avoir autant de tout le monde.......
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 28 Déc 2012 - 9:45 | |
| nickel ,c est sure que c est pratique les photo pour ceux qui veule ce lancé | |
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 29 Mar 2013 - 14:08 | |
| Alors coco?! il avance ce trailblazer? _________________ Carlos
| Sujet: Re: le bed à coco Mer 14 Mai 2014 - 16:50 | |
| Plus de nouvelles de coco bed ? | |
Ren05 New Bedfordman
Nombre de messages : 31 Age : 54 Localisation : Gap Date d'inscription : 22/06/2014
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 27 Juin 2014 - 20:39 | |
| - cocobed a écrit:
- bonjour,me revoilà après une longue absence,je n'ai pas encore abandonné,donc la suite avec démontage des freins à l’arrière.
Bonsoir, Merci pour ton travail et ton partage. Du coup j'ai bien fait attention pour le 2433 Et 34 pour arriere 👏👏👍😉 C'est cool, Bonne soiree a tous
| Sujet: Re: le bed à coco Ven 27 Juin 2014 - 21:44 | |
| Moi j'aime quand c'est bien fait et avec un commentaire a l'appui. Merci. | |
| Sujet: Re: le bed à coco | |
| le bed à coco | |
