Sujet: temoin de batterie Mar 25 Mar 2008 - 23:40
salut
j'explique mon souci vous avez peu etre entendu que mon bed tournais haut au ralenti en faite je suis obligé de le laisser comme ça parce que quand je baisse le ralenti l'alternateur ne charge plus je suis obligé de l'accelérer
qu'est ce qui fait que l'alternateur ne charge pas en bas?????
Sujet: Re: temoin de batterie Mar 25 Mar 2008 - 23:43
J'y ai pensé qu'après mais, le miens quand je démarre le voyant est souvent plus ou moins allumé, mais un petit coup de gaz et il s'éteint... Ce n'est rien d'anormal alors le tient ne ferait-il pas la même chose ?
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: temoin de batterie Mar 25 Mar 2008 - 23:46
non moi il la fait tout le temp
quand il est bien chaud meme avec le ralenti bien haut il arrete de charger
Sujet: Re: temoin de batterie Mer 26 Mar 2008 - 5:18
salut si tu as un alternateur bosch avec ou sans pompe a vide ca paut venir soit : la mise a la masse du corps d alternateur le pont de diode mais assez rare ou le regulateur de charge qui est hs l ideal estant de commencer par la mise a la masse et ensuite le regu c est souvent leur probleme a +++ steh
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: temoin de batterie Mer 26 Mar 2008 - 8:26
ok je vais verifier tout ça je vais deja le nettoyer un peu et je verrais
merci a vous
Sujet: Re: temoin de batterie Mer 26 Mar 2008 - 12:48
je pencherais aussi pour une tension de courroie à vérifier.
Le mien aussi faisait ça aussi sur le Vauxhall et un coup de gaz comme dit Dragon et hop voyant éteins.
Sinon, contrôle comme dis de la tension de charge, du régulateur, du pont diode. Un électricien auto doit pouvoir avec son matos te dire d'où çà viens.
rigolos comme panne......... je viens de changer le mien hier soir sur le cherokee, régulateur qui fatiguait...... un coup il charge un coup il ne charge pas.....
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: temoin de batterie Mer 26 Mar 2008 - 13:17
ça tombe bien j'ai un tres bonne electricien a coté de ché moi je vais kui emmener pour qui regarde
faut qui roule le week end prochain si je veux monter voir les alentour de paris
Sujet: Re: temoin de batterie Mer 26 Mar 2008 - 22:19
Pour moi c'est le régulateur porte charbon qui est fatigué enfin je veux dire les charbons mais comme ça se vend en 1 seul morceau alors tu changes le régulateur en même temps ,mais attention j'ai du en changer un une fois où c'était le collecteur qui était tellement sillonner que j'ai du changer de rotor.
bedou69 Bedfordman
Sujet: Re: temoin de batterie Mer 26 Mar 2008 - 23:18
je vois bien ça comme ça moi aussi j'ai regardé ma couroie au cas ou mais s'est bien tendu je vais essayé de voir si mon revendeur de piece peux me l'avoir....
