| Le Bousin se refait une beauté!!! | |
+37Ptit charly bundy tof1150 michel26 vovo trial91 Nath 13 christian fred le mecano vaco Will33240 El Péno jahrem drumdrum janeen satanas phoenix thor Hillen franck91 bubblegum titou31 Troll DOM21 petitrobin coumkoi fufu1400 lesanges Nico** jeff sebadu70 PtitDom CHARLY78 blackleroc megamix djo dantas 41 participants |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 30 Mar 2013 - 18:34 | |
| Tiré de l'encyclopédie Robert bedford | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Dim 31 Mar 2013 - 17:27 | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Dim 31 Mar 2013 - 22:00 | |
| Si je les trouve vous les aurez Robert | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mer 3 Avr 2013 - 22:19 | |
| Alors messieurs, qu'es ce-que je dois en conclure? je peux remettre des tubeless ou vaut mieux que je remette une chambre à air? Je crois que si je vais chez Speedy ou Feu vert ils vont me regarder avec des grands yeux si je leur dit qu'il me faut des chambres à air?! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mer 3 Avr 2013 - 22:21 | |
| Ta les jantes sans pneu ?
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mer 3 Avr 2013 - 22:33 | |
| Beh pas encore elles sont chez le "sableur" je les récupère vendredi normalement. Je mettrai des photos des jantes sablées! Robert tu me demande ça certainement pour savoir si il y a des bourrelets sur la jante? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 5 Avr 2013 - 21:25 | |
| Aujourd'hui, passage chez mon carrossier pour avancer un peu sur le lanterneau car là c'est moi qui le ralenti! J'ai démonté les joints de la rehausse histoire de m'occuper de changer les morceaux de bois pourri... J'ai était trop curieux, j'ai commencé à tout démonté et là ...surprise...le bois est pourri partout dessous! Alors c'est un peu casse noisette à démonter car il faut détordre la tôle alu de la rehausse afin d'avoir accès au bois mais celui-ci est plus que bien collé! Faudra que j'apporte un décapeur thermique histoire de voir si je peux virer ce bois sans déformer la rehausse en alu... La suite lundi... Une jointure de tôle " jointé" vraiment moyen avec un joint souple d'origine type pâte à modelé Des photos du support de joint qui laisse passé l'eau et pénètre dans le bois par l’intermédiaire des agrafes (j'ai oublier de prendre le joint en photo, je le mettrais demain): Le raccord de tôles cachés derrière les baguettes alu (désolé elle est à l'envers): Le bois pourri...je vais mettre du contreplaqué marine ça fera l'affaire: | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 5 Avr 2013 - 22:00 | |
| Il était temps de le faire... | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 5 Avr 2013 - 22:52 | |
| Oui pour les jantes
allez un peu de menuiserie...
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 5 Avr 2013 - 23:34 | |
- Oui pour les jantes
Robert Oui quoi? | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 6 Avr 2013 - 7:25 | |
| pour voir le bourrelet
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 6 Avr 2013 - 8:40 | |
| C'est bien qu'au final tu le laisse en jantes d'origine ca lui fais son charme | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 6 Avr 2013 - 10:23 | |
| - megamix a écrit:
- C'est bien qu'au final tu le laisse en jantes d'origine ca lui fais son charme
Je pense qu'il attend surtout de récupérer celle que j'ai en stock pour lui ! | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 6 Avr 2013 - 11:04 | |
| Il va etre plus que propre ! | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 6 Avr 2013 - 11:06 | |
| - Nico** a écrit:
- Il va etre plus que propre !
Pas plus simple de refabriquer a l'identique avec de l'alu et du bois ??? | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Sam 6 Avr 2013 - 15:01 | |
| Je pense pas que ce soit si facile de le refabriquer car la rehausse a une forme bizarre et n'est faite qu'en un seul élément en alu avec un châssis en bois en dessous _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mar 9 Avr 2013 - 23:50 | |
| J'ai récupéré les jantes du trailblazer qui seront déposé chez mon carrossier pour une peinture neuve! Je n'ai pas vu de bourrelet à l’intérieur de la jante pour le maintien d'un tubeless... Je mettrai des photos demain des jantes sablées... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mer 10 Avr 2013 - 6:02 | |
| - dantas a écrit:
- J'ai récupéré les jantes du trailblazer qui seront déposé chez mon carrossier pour une peinture neuve!
Je n'ai pas vu de bourrelet à l’intérieur de la jante pour le maintien d'un tubeless... Je mettrai des photos demain des jantes sablées... dans ce cas la je te suis pas bien tu aurai du faire sabler 2 autres jantes pour tubeless pour etre tranquille car va t' en trouver des pneus a chambre a air au coin de ta rue a prix competitif .. | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mer 10 Avr 2013 - 8:23 | |
Je sais bien mais je pouvais pas deviner non plus, surtout qui avait quand même des pneus tubeless de monté déjà avant que j'envoi les jantes à sabler! | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mer 10 Avr 2013 - 10:08 | |
| Il est possible démonter des pneus tubeless jantes non prévues, mais un risque de déjantage est plus que certain et dangereux ...
Certain le font en montage une plus grosse valve
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mer 10 Avr 2013 - 14:18 | |
| Ok merci Robert, j’espère qu'il on des chambre à air chez speedy ou feu vert... Voila les photos des jantes sablées: | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 12 Avr 2013 - 12:54 | |
| j ai vire les chambre a aire sur les meme jante que tu a et mis un pneus tubless et fait un teste chez euromaster nickel pas de probleme | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 12 Avr 2013 - 12:55 | |
| ou si tu veut consever des chambres a aire va chez un AD tu en demande en 185rc14 | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 12 Avr 2013 - 13:26 | |
| Je sais pas encore si je met des chambres à air ou pas...de toute façon rien ne m’empêche de mettre des tubeless sans chambre à air et si ça tiens pas je pourrai mettre des chambre à air après? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 12 Avr 2013 - 13:28 | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! | |
