| sonde temperature d'eau. | |
| Sujet: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 8:56 | |
| Salut, bon après vérification du mano avec le fil à la masse, c'est bien la sonde qui est HS, par contre j'ai éssayé de la désserer mais j'ai pas voulu forcer de peur de péter quelquechose : Puis-je chauffer cette pièce en alu pour désserer ? Sinon pas moyen de trouver une réference pour cette sonde un avis en retour ? J'ai démonté celle que j'avais sur celui d'Omega, mais bon le filet c'est du 10x100 donc beaucoup trop petit... Jeff | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 11:47 | |
| Parfois elles sont bien grippés et c'est sur qu'on stress a l'idée de casser quelque chose...essaye du dégrippant ou sinon chauffe au chalumeau. Aprés je ne pense pas que le pas des filets soit inversé. Les pros vont te confirmer ça dans la journée _________________ Carlos
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 12:23 | |
| c'est un pas normal, comme dis dégrippe poil et surtout la bonne taille de clé...... tu trouveras facile la sonde commune au Bed essence et diesel avec moteur GM
http://www.ebay.de/itm/VDO-Geber-fur-Kuhlwasser-Anzeige-Thermometer-40-C-120-C-cih-/200760926531?pt=DE_Autoteile&hash=item2ebe48a143
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 12:32 | |
| Salut et merci pour le lien... Pour désserer j'ai utilisé une douille de 24, c'est bon non ? Jeff | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 12:34 | |
| Heu ... voir avec le garage du forum......... dès qu'il veux bien répondre si tu peux attendre Robert | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 12:36 | |
| Bein ouai pas le choix Jeff | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 12:57 | |
| Bon ! Pour la suite, sur le site Teuton j'ai fait traduire par google et il s'agit bien d'un filet 10x100 comme celui que j'ai retiré sur le bloc d'omega que j'ai en rabe : mais comparé à celui qui est sur le bed Voilà... Jeff | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 15:02 | |
| oui,sur certains modèles,ce n'est pas le même filetage,essaye de trouver avec les sondes américaines. | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 17:11 | |
| ou alors tu recupere le bloc calostat de l'omega s ic'est le meme mais gaffe aux vis qui cassent | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 17:37 | |
| Tu peut chauffer à la lampe avec une petite flamme réduite tu protège les alentours de la sonde avec un chiffon mouillé et sa va venir doucement sans forcé pas de précipitation si sa résiste tu met du degripant et tu recommence le lendemain la même opération bonne chance
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 22:44 | |
| Pas de bol pas celui que je pensais...
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Mer 22 Mai 2013 - 23:20 | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Jeu 23 Mai 2013 - 5:52 | |
| essais de faire chauffer le moteur déjà ,ça peut l'aider a ce débloquer | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Jeu 23 Mai 2013 - 5:56 | |
| - DOM21 a écrit:
- essais de faire chauffer le moteur déjà ,ça peut l'aider a ce débloquer
oui mais ca va pas mettre le liquide sous pression?? | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Jeu 23 Mai 2013 - 6:02 | |
| juste débloquer la sonde pour pouvoir la manœuvrer et enfiler du dégrippant dans le filetage mais bravo Mega j'ai oublier de préciser une fois quelle bouge attendre le refroidissement du moteur et faire chuter la pression d'eau | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Jeu 23 Mai 2013 - 8:13 | |
| Sinon pour mettre l'autre sonde tu peux regarder des adaptateurs et réducteurs de filetage en rayon plomberie, mais pas sur qu'on soit sur le même pas....
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Jeu 23 Mai 2013 - 10:08 | |
| tu la colle au Chewing Gum c'est le plus rapide | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Ven 24 Mai 2013 - 14:59 | |
| Salut ! Voilà j'ai fait comme çà : planche en bois plaque en fonte comme je suis doué, on sait jamais : un assortiment de rondelles filetées en 10x100 pour les douilles dans les lampes un T en cuivre : en plus par le plus grand des hasard c'est le même diamètre : tite brasure avec çà : Pas terrible hein ? Donc je décide de renforcer çà et retourne au magasin juste pour çà : une fois brasé sur le T : on distingue dans le fond la rondelle filetée qui elle est toujours à la même place : un p'tit coup de meuleuse (avec les lunettes) et un p'tit coup de lime plus tard : pret à poser : Après reste à vérifier si cela fonctionne... Jeff | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Ven 24 Mai 2013 - 15:03 | |
| Qui sait ???? C'est le Plombier !!!! bonne idée Jeff | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Ven 24 Mai 2013 - 16:25 | |
| Montée ! Au démarage : et au bout de 10 mn : Par contre çà monte en préssion fort, trés fort Jeff | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Ven 24 Mai 2013 - 16:33 | |
| A oui une petite du montage : Jeff | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Ven 24 Mai 2013 - 20:42 | |
| oui et la, la température extérieur est basse mais cet été sa va pas être la meme chose elle va monter un peut plus | |
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Ven 24 Mai 2013 - 20:46 | |
| beau boulot, c'est très bien pensé,et efficace! _________________ Carlos
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. Ven 24 Mai 2013 - 21:38 | |
| Beau montage
la pression monte ?
| Sujet: Re: sonde temperature d'eau. | |
