-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 problème sonde pression d'huile
5 participants
satanas
satanas
Nombre de messages : 343
problème sonde pression d'huile Empty
MessageSujet: problème sonde pression d'huile   problème sonde pression d'huile Icon_minitimeSam 26 Oct 2019 - 18:42
Salut les gars , je suis en train de remettre en route mon 280 et j'ai un petit souci.
Quand je met le contact , le voyant d'huile ne s'allume plus.
J'ai changé la sonde , pas de différence , j'ai contrôlé l'ampoule et le fil qui va au tableau de bord en envoyant du 12v et le voyant s'allume , ce qui prouve que le fil d'allimentation et l'ampoule sont bons.
Auriez vous une autre idée ? La sonde esf peut être défectueuse , mais elle est neuve .
Je sais plus par ou chercher et j'ai rien trouvé dans la partie recherche du forum.
Merci 😉
MessageSujet: Re: problème sonde pression d'huile   problème sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 28 Oct 2019 - 9:01
si tu as contrôlé l'ampoule et qu'en envoyant du 12V sur les fils qui vont au tableau de bord et qu'a ce moment là le voyant s'allume c'est que tu as un soucis avec le capteur de pression ou qu'il n'est pas bien à la masse sur ton bloc moteur je pense...As-tu un autre capteur de côté pour faire l'essai?
satanas
satanas
MessageSujet: Re: problème sonde pression d'huile   problème sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 28 Oct 2019 - 12:28
Merci Carlos pour ta reponse
en fait mon ancienne sonde ne marchait plus , j'en ai donc acheté une nouvelle et le problème est toujours le méme .
je vais essayer de brancher un cable de démarrage en direct sur le negatif batterie et sur la sonde , comme ça je ne peux plus avoir de doute sur un éventuel probléme de masse.
J'ai tourné le probléme dans tous les sens , si c'est pas ça , c'est peut etre un soucis de sonde defectueuse , mais je trouve ça étrange .
je te tiens au courant Wink
MessageSujet: Re: problème sonde pression d'huile   problème sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 28 Oct 2019 - 14:25
Tu as bien raison de faire une bonne masse nouvelle sur le moteur /boite
satanas
satanas
MessageSujet: Re: problème sonde pression d'huile   problème sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 28 Oct 2019 - 18:59
J'ai testé en branchant avec un câble de démarrage branché au moins de la batterie et a la sonde , et toujours pas de signal au tableau de bord.
Je vais acheter une nouvelle sonde , ça coûte pas très cher et ça lèvera le doute.
Je vais aussi acheté un nouveau tableau de bord car le mien est abîmé
Ça joue peut-être dans le problème , même si dans ce cas là l'ampoule ne devrait pas s'allumer au tableau de bord.
MessageSujet: Re: problème sonde pression d'huile   problème sonde pression d'huile Icon_minitimeLun 28 Oct 2019 - 23:50
Il doit manquer le plus après contact au tableau de bord.
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: problème sonde pression d'huile   problème sonde pression d'huile Icon_minitimeMar 29 Oct 2019 - 8:19
bjr sur le mien elle est pas branché j'ai remarqué quand on a changer mes injecteurs et refais mes masses
» Probleme sonde pression huile
» sonde temperature d'eau.
» sonde de température
» Sonde de température hs
» recherche sonde moteur
