| Renaissance | |
+8megamix lesanges blackleroc petitrobin jeff sebadu70 dantas Mathurin 12 participants |
Mathurin Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 190 Age : 46 Localisation : Tournai Belgique Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Renaissance Dim 26 Mai 2013 - 16:52 | |
| Sujet: Re: Renaissance Dim 26 Mai 2013 - 17:00 | |
| Impec, contant que tu ai pus trouver un moteur,il a l'air propre. Oui met nous des photos mais un tout petit peu plus grandes! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Renaissance Dim 26 Mai 2013 - 17:23 | |
| Il as vraiement tout coupé sauf ce reniflard tout cassé.
Bon courage je vais suivre la suite. |
| Sujet: Re: Renaissance Dim 26 Mai 2013 - 19:06 | |
| eh bien voila y a plus qu a bosse bien | |
| Sujet: Re: Renaissance Lun 27 Mai 2013 - 8:44 | |
| Au programme de ce matin, gros nettoyage du moteur et je vais enlever toutes les durits et les cables que l'ancien proprio à coupés Vidange de l'ancien moteur mais avant, je dois le faire demarrer pour essayer de retourner le bed sur sa place de paking, photos suivrons | |
| Sujet: Re: Renaissance Lun 27 Mai 2013 - 8:50 | |
| Salut David ! Tiens éssaye avec celui là, çà vas tout seul (la preuve ? J'ai réussi !) http://www.photorapide.com/ Jeff | |
| Sujet: Re: Renaissance Lun 27 Mai 2013 - 9:43 | |
| Sujet: Re: Renaissance Lun 27 Mai 2013 - 13:46 | |
| Moi perso je me serv du 6 eme bouton juste au dessus de la zone pour écrire ça passe tout seul et je peux relever en recliquant dessus le temps que la photo charge pour écrire du texte.
Si vous me dites que ça ne marche pas je comprendrai puisque je n'arive pas moi avecles boutons a intégrer un film you tube alors que d'autres y arivent trés bien. |
| Sujet: Re: Renaissance Sam 13 Juil 2013 - 18:25 | |
| Salut les poulets,
Bon, ça avance un peu, demontage complet effectué, on va essayer de lever la bête et de retirer le train avant et le moteur pour lundi ;-)
Photos du "levage" suivrons, je n'en ai pas mis quand je démontais les supports, c'est la même chose que pour les autres véhicules, le pari ici, c'est que je vais le sortir tout seul | |
| Sujet: Re: Renaissance Sam 13 Juil 2013 - 20:06 | |
| Garde quelqu'un pas loin par ce que je te souhaite pas de finir coincé dessous en plus avec la chaleur tu tiendrais pas long.
| Sujet: Re: Renaissance Sam 13 Juil 2013 - 20:23 | |
| Oui c'est sur, évite de faire cela tout seul! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Renaissance Sam 13 Juil 2013 - 20:51 | |
| C'est tant mieux. Perso j'avais posé deux trois grosses buches pour laisser un espace vital en dessous a des points ou ça ne me poserai aucun soucis pour retirer le train de dessous. Le sang peut continuer de circuler comme ça. Faut lever haut pour pouvoir le sortir. |
| Sujet: Re: Renaissance Sam 13 Juil 2013 - 20:56 | |
| Pas moi;-) l'ancien proprio avait fait une astuce, il a coupé la traverse et mis une traverse amovible avec le radiateur ;-) La suite dés que possible ;-) | |
| Sujet: Re: Renaissance Dim 14 Juil 2013 - 1:00 | |
| Premiere foie que j'en vois un comme ça. |
| Sujet: Re: Renaissance Dim 14 Juil 2013 - 10:32 | |
| oui c'est la meilleure combine à faire ça, au moins tu prends pas trop de risques! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Renaissance Lun 15 Juil 2013 - 22:52 | |
| Sujet: Re: Renaissance Lun 15 Juil 2013 - 23:31 | |
| Ah ok, tu l'as tout de même bien levé! j'éspère que tu n'as pas levé par les bas de caisse? Cale vraiment bien avant de passer sous ton bed! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Renaissance Mar 16 Juil 2013 - 0:05 | |
| Une fois j'ai essayé de le lever par le marche pied mais c'était avant.
Il avait commencé a se tordre je l'ai pas refait une seulle fois. |
| Sujet: Re: Renaissance Mar 16 Juil 2013 - 8:40 | |
| Levé par le chassis, et bien calé chef | |
| Sujet: Re: Renaissance Mar 16 Juil 2013 - 14:32 | |
| Pas mal ce système et vraiment bien pratique c'est sûr! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Renaissance Mar 16 Juil 2013 - 14:42 | |
| Je vois mieux les calles. Les bout de longeron sont repliés ou il les a soudés? J'aime bien le system en plus tu leve pas haut c'est hyper sécurisant. arce que la plaie pour sortir le moulin de dessous jusque la. |
| Sujet: Re: Renaissance Mar 16 Juil 2013 - 14:50 | |
| Le bout des longerons est replié à 90°, je te ferais un gros plan, c'est clair que c'est pratique. de toutes façons, avec mon portafaux, je n'aurais pas su le lever sans ça, il me reste 10cm entre l'arrière et le sol | |
| Sujet: Re: Renaissance | |
| Renaissance | |
