| kit embrayage 2.3 essence | |
+6blackleroc bubblegum CHARLY78 petitrobin lesanges laurent23 10 participants |
laurent23 Apprenti bedfordman
| Sujet: kit embrayage 2.3 essence Mar 28 Mai 2013 - 19:16 | |
| pour mon bed (apres avoir eu le cas du disque coller cet hiver et par precaution)j ai trouvé ça en grattant partout est ce que le fofo et ses modos ont plus d infos sur le kit, et est ce le bon.???!!!!!!!! chez qinton hazel: QKT318AT qui comprend de chez LUK : mecanisme:124 0062 10 disque: 324 0064 16 butée:500 0166 10 mais est ce vraiment le bon? ou avaez vous une ou des ref valable merci de ne pas me parler de chez GADE | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mar 28 Mai 2013 - 19:42 | |
| qu'est ce que tu as comme boite,c'est l'arbre de boite qui décide du nombre de cannelure,je sais qu'il y a plusieurs modèles et plusieurs diamètres en fonction du type zf ,gm ,ou vauxall | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mar 28 Mai 2013 - 20:32 | |
| merci christophe il me semble bien avoir une boite vauxhall (queue longue et passe au dessus de la traverse) pas carré comme la ZF et silentbloc decalé sur le devant de la traverse , il me semble que la gm ne se monte pas sur le vauxhall 2.3 essence (sinon j aurai une boite 5 de comodore ) le mien est 77 | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mar 28 Mai 2013 - 20:48 | |
si c'est pour un moteur 2300 avec boite Vauxhall, j'ai trouvé Quinton Hazel C882S.
Tu peux monter une boite ZF mais il faut la cloche du moteur incliné, qui est assez difficile à trouver, étant monté sur les cf carrés avant le passage au moteur Opel.
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mar 28 Mai 2013 - 20:56 | |
| si sa peut t'orienter voila mon disque si tu ne trouve pas ton bonheur tu peut aussi le faire refaire | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mar 28 Mai 2013 - 21:52 | |
| merci les amis @lesanges: je pensai bien que cela été facile...bon miantenant faut trouver(sylvain m a filer une boite opel) @charly: j etais sur d avoir un 10 cannelures... re: faut que je trouve et là faut que je reste zen sur ebay il mettent ça: Bedford CF Clutch driven plate new boxed (new old stock) 9 1/2" in size. Spline size 1" x 10 splines. In Quinton Hazel C882S. Bedford CF Van 97000 series 2300cc Petrol engine (from chasis number 2v6100007) 1972 to 1979. Bedford CF VAN 97000 series 2100cc Diesel Opel engine 1976 onwards. £42.00 including vat and delivery UK mainland ce qui voudrai dire que les disques essence 2.3 serai les memes que ceux des 2.1 diesel trouvez vous les même ref pour ces 2 vehicules?????????? | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mar 28 Mai 2013 - 23:07 | |
| oui je crois que les disques sont les mêmes la fourchette elle est différente on va attendre la confirmation.. | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 7:56 | |
vérifie en ouvrant que tu as bien un disque d'embrayage de 9.5 pouces.
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 8:28 | |
| que disent les autres sage de l assos ??????????depuis le temps que certains en font cela peut m eviter de tout demonter juste pour une mesure | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 10:37 | |
| La réponse t'as été donnée il faut démonter, plusieurs montages ont été fait.
Pas sur qu'un embrayage de diesel se monte sur un essence et encore moins sur un Vauxhall
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 11:08 | |
- La réponse t'as été donnée il faut démonter, plusieurs montages ont été fait.
Robert merci encore (comme d hab) pour ta reponse instructive | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 14:27 | |
| sur mon bed,moteur diesel,2,1 litres,comme le 2,3 litres diesel boite 4 ou 5 ZF (levier sur le dessus ) embrayage 9,5 pouces - 10 cannelures.
j'ai eu des bed essence et diesel avec le volant moteur plus petit au niveau du frottement du disque pour un embrayage de neuf pouces sur des boites 4 levier sur le coté et beaucoup plus de cannelures.je crois avoir eu deux modèles différents.dans ce cas,pour mettre une boite zf,il faut changer le volant moteur et l'embrayage en 9,5 pouces.
mets une photo de ta boite pour éviter le doute,si tu as une ZF,tu peux mettre le disque 9,5 pouces 10 cannelures,si c'est une autre boite,il faut démonter pour être sûr. | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 18:15 | |
| etant en contact avec un possesseur de 350 essence et d apres les renseignemnent année et n° modele ça le fait: sinon voici le lien:(que j ai trouvé ainsi que d autres copains qui ont chercher aussi ,qui se reconnaitrons ) 242 mm et dix cannelures http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=172&lang=eng je donne cette info gentiment a mettre de coté( pour d autres)comme info | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 18:47 | |
9.5 pouces = 241.5mm, c'est donc un embrayage pour une boite ZF. Ce disque se monte sur certaines boites Vauxhall aussi, mais sur les miens (boite 4, levier sur le coté) j'ai le volant moteur pour disque de 9 pouces (220mm)
Si tu n'es pas certain du montage, fais nous une photo et on te dira ce que c'est comme boite.
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 19:29 | |
| le mien est un 350 et il est que 2 montage possible (etrange un petit disque sur un 350) d apres le n° de chassis que j ai cela serait bien un 242 j ai trouvé disque et mecanisme complet d un 350 de la même année...... | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 19:30 | |
| Boite ZF, donc disque 9.5 pouces.
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 20:39 | |
| Laurent tiens une photo pour voir l'épaisseur du disque url=https://servimg.com/view/15045601/2184] [/url] | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 23:00 | |
| ça ressemble a celui que j ai trouvé: [img] [url=https://servimg.com/view/14723067/438] merci a toi charly
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 23:01 | |
| maintenant que tu as mis la photo,il n'y a plus à chercher,tu as une boite ZF,il te faut un disque 9,5 pouce avec 10 cannelures.falait mettre la photo au début. | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 23:06 | |
| j ai trouvé le disque , mecanisme ...........c est déjà dans le camion de la poste et depuis le debut j etais a peu pres sur de mon coup ..........................................(un peu grace a l' aide de copains) j en ai profité pour racheter des durites en plus (que le vendeur avait)..il lui reste un moteur......mais si ça continue j aurai assez de pieces pour refaire un bed | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 23:09 | |
| mais pourquoi alors tu achètes un embrayage et des pièces puisque ton bed est en vente et qu'il marche. | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 23:21 | |
| j'ai toujours deux disques comme ça dans mon bed au cas où pour moi et pour les copains qui roulent avec moi en boite zf,on ne sait jamais,mais depuis le temps,ça ne m'est pas encore arrivé,tu le sent venir un embrayage qui te lache,c'est plutot la butée qui lache enpremier. | |
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence Mer 29 Mai 2013 - 23:26 | |
| il y en a pas mal des disques d'embrayage sur ebay.uk:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=bedford+cf+clutch&_sacat=0&_from=R40 _________________ Carlos
| Sujet: Re: kit embrayage 2.3 essence | |
