| Embrayage | |
| Sujet: Embrayage Dim 20 Juil 2008 - 9:20 | |
| Bonjour, Je recherche la doc technique pour un CF230 essence BV4 de 1981. Plus moyen de passer une vitesse moteur en marche alors que ça passe à l'arret. Pourtant la commande de l'embrayage fonctionne (enfin ce qu'on voit à l'extérieur de la cloche de l'embrayage). Moi qui pensait partir avec le CC début aout ... D'avance merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Embrayage Dim 20 Juil 2008 - 9:32 | |
| Salut domdom 38 Bienvenue sur le forum, Une petite présentaton sera plus cool,surtout pour s'y retrouver. Tu pourras présenter et voir mettre quelques photos de ton bed. Sinon pour ta boite et embrayage est-ce que lorsque tu passes une vitesse à l'arrêt et que tu débrayes ,tu arrives à le mettre en route? Le symptôme est-il venu progressivement ou immédiatement? | |
| Sujet: Re: Embrayage Dim 20 Juil 2008 - 13:20 | |
| Salut Thierry 72 C'est exact que je suis tout nouveau sur ce forum. CC acheté (en l'état) il y a 1 an pour restaurer la partie mobilhome mais beaucoup de mois perdus et du coup j'en suis là! Il n'a du coup pas bougé depuis presque 1 an. Pour les photos j'aimerai bien en mettre prises lors d'une sortie et pas là ou il est pour l'instant !!! Je ne me rappelle pas d'avoir entendu un bruit sinistre quand je l'ai garé là ou il est. Mais je n'avais pas constaté le moindre problème de ce coté lorsque je l'ai ramené chez moi. J'ai fait cet essai: à l'arret je mets une vitesse, je débraye et je démarre: le moteur tente de faire bouger le CC; comme si je n'appuyais pas sur la pédale d'embrayage. J'ai essayé de durcir la commande (en vissant plus l'écrou entre le cable et le levier qui entre dans la cloche d'embrayage): idem... Comme si ce levier n'avait plus aucune action pourtant la commande reste dure (au niveau du pédalier). Par contre une fois l'essai tenté c'était très difficile d'enlever la vitesse pour revenir au point mort. Voilà la situation, et d'avance merci! |
| Sujet: Re: Embrayage Dim 20 Juil 2008 - 14:04 | |
| Comme ça à l'air de faire un moment qu'il ne tourne pas je pense que ton embrayage est collé, vu les symptômes que tu dit, et comme j'ai eu les mêmes, ça doit etre ça Fait une petite recherche sur le forum et je pense que tu trouvera comment faire pour y remédier (si c'est bien ça ^^) Sinon pense a passer par la case "Bonjour" pour te présenter | |
| Sujet: Re: Embrayage Dim 20 Juil 2008 - 18:50 | |
| Euh... j'ai beau chercher pas moyen de trouver quelque chose qui puisse m'aider dans les différents thèmes du forum; que doit on faire pour "décoller" l'embrayage? |
| Sujet: Re: Embrayage Dim 20 Juil 2008 - 19:04 | |
| commencer par faire un tour en section presentation | |
| Sujet: pas moyen ... Dim 27 Juil 2008 - 19:02 | |
| Bonjour, est-ce que personne n'a eu comme moi la mauvaise idée de laisser un bed sans bouger pendant un an? J'essaie de décoller l'embrayage (si c'est ça le pb) mais pas moyen. Sur d'autres supports on conseille de mettre une vitesse, le frein à main et démarrer: c'est que je j'ai fait plusieurs fois sans succès. Et puis j'ai pas vraiment envie de claquer le démarreur en plus. Et comme j'ai garé le cc dans un endroit où il faut manoeuvrer 1 heure pour le sortir de là, je peux pas le faire tirer par une dépanneuse. Du coup intervenir sous le bed n'est pas vraiment génial; j'espère que quelqu'un aura LA bonne idée. En tout cas pour les vacances avec cette année c'est rapé... |
| Sujet: et avec un plan? Dim 27 Juil 2008 - 19:10 | |
| c'est encore moi. Est-ce que quelqu'un aurait le plan mécanique, la vue éclatée, quelque chose pour que je comprenne comment fonctionne cet embrayage. Au cas où ... jusqu'où il faut aller pour pouvoir sortir l'embrayage (boite, arbre de pont ?...) bien que je préfèrerai ne pas avoir à le faire couché sous le bed ! D'avance merci |
bedou69 Bedfordman
| Sujet: Re: Embrayage Dim 27 Juil 2008 - 20:26 | |
| salut domdom
bon qu'est ce que ça te fait quand tu demarre avec la vitesse????
est ce que le moteur tourne ou est ce que le demarreur force et n'entraine pas le moteur???? | |
| Sujet: Re: Embrayage Dim 27 Juil 2008 - 21:07 | |
| Logiquement ça démarre pas, sauf dans le cas où l'embrayage se décolle. Il y en a aussi qui le tire sur la route jusque décollage mais c'est pas sans risque !! La meilleur des méthodes c'est de désaccoupler la boite pour déposer l'embrayage.
Et la prochaine fois bloque la pédale d'embrayage avec quelque chose en position débrayé et ça ne collera pas !! En revanche à la longue le câble d'embrayage risque de se détendre et tu aura le réglage de la garde à faire et tôt ou tard son remplacement mais c'est plus facile que de décoller un embrayage têtu... | |
| Sujet: Re: Embrayage Lun 28 Juil 2008 - 4:50 | |
| je te scan ça demain !! la il est un peu tard et en principe je me leve dans 1h |
| Sujet: embrayage récalcitrant! Lun 28 Juil 2008 - 21:24 | |
| Bonsoir à tous, Moteur arrêté, je mets une vitesse. Je débraye, je démarre: le démarreur tourne et fait avancer le bed. Là je coupe car j'ai un peu peur de cramer le démarreur! J'ai essayé aussi en marche arrière (bien que c'est plutôt normal que ça doive rien changé), en seconde aussi: toujours pareil. J'ai aussi essayé en mettant du dégrippant dans la cloche d'embrayage (en passant par le côté masqué par un bouchon en caoutchouc): Pas mieux. J'avais lu aussi quelque part qu'il faut bloquer la commande en position débrayé et attendre! Ca c'est que je fais depuis dimanche. J'irai voir mardi si il y a du changement. Je profiterai aussi pour essayer la méthode à graillon avec une boite de coca! Je pense que je vais m'en prendre plein la g... vu que je dois faire ça couché sous le cc. C'est sur, dragon56, que la prochaine fois je m'y prendrai différemment (le mieux c'est encore de l'utiliser un peu toute l'année !!!). Et merci à nayiok s'il peut me trouver ces vues pour que j'y comprenne quelque chose! |
| Sujet: Re: Embrayage Mer 30 Juil 2008 - 12:48 | |
| Bon le mieux c'est de déposer la boite donc arbre de pont gaine de compteur cable d'embrayage indicateur feux de recule démarreur traverse arrière et vis de jonction moteur boite ,ensuite défaire les vis du mécanisme en profiter pour un petit nettoyage et verifier le disque puis remonter mais attention il faut centrer le disque à la l'aide d'un toc de centrage (tu peux le faire avec des tubes enmencher) puis remettre la boite..... Sinon si tu te mets dans une zone dégagée ,et si tu arrives à le mettre en route , donc il avance et bien tu tiens l'embrayage enfoncé à fond et tu donnes de bon coup d'accélérateur comme certains faisait avec les 2 CV pour les faire secouer et là il doit finir par se décoller et une fois que le moteur prend des tours sans avancer relacher tranquillement l'embrayage pour le faire patiner. Et au cas où il ne démarre pas tu cales le pont de façon à décoller les roues arrières et tu mets des cales sur les roues avant et fait la même opération mais pour donner de la résistance tu sers le frein à mains A voirsi ça peut t'éviter de démonter moi je l'ai déjà fait dans les 2 conditions et ça a marché. | |
| Sujet: Re: Embrayage | |
| Embrayage | |
