-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 prechauffage
5 participants
pacoroudenko
Nombre de messages : 8
prechauffage Empty
MessageSujet: prechauffage   prechauffage Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 10:16
bonjour a tous
j'arrive pas a mis retrouver sur mon branchement des relais de prechauffage sur cf1 annee 76
comment les tester comment les brancher a quoi sert la resistance
ji connais rien en electriciter si quelqu'un de simpas pouver me faire a schema bien lisible + - masse
se serait bien pratique
pacoroudenko
prechauffage Empty
MessageSujet: Re: prechauffage   prechauffage Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 21:30
et !!!! merci pour vos reponce
ca ne se bouscule pas
je c'est que je suis nouveau sur ce forum mes quand meme un peut d'entre aide serai le bienvenu
merci quand meme
prechauffage Empty
MessageSujet: Re: prechauffage   prechauffage Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 21:41
Cool mon gars, c'est pas comme ça que les gens vont venir t'aider!
On est pas connecté 24h/24 7j/7 sur les ordinateurs!
ça va venir, un peu de patience, en plus c'est le weekend...
Moi je connais pas trop les diesels donc les connaisseurs vont t'éclairer d'avantage, ou pas...
Nombre de messages : 8926
prechauffage Empty
MessageSujet: Re: prechauffage   prechauffage Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 21:45
il faut croire qu'on est là simplement pour aider des inconnus à trouver la solution à leur problème après avoir tout débranché sans s'occuper de repérer les fils.
Pour ma part, ce type de post sans plus de détails ne me donne absolument pas envie de perdre mon temps.
De plus, de la part d'un 'nouveau' qui prend à peine le temps de se présenter.
Je ne suis pas du tout spécialiste en diesel, mais je pense qu'il faut alimenter le relais à partir du contacte. Le relais doit alimenter les bougies avec la résistance, et aussi un voyant au tableau de bord.
Vous trouverez de nombreux schémas et posts à ce sujet en utilisant la fonction 'recherche' du forum.
Un peu de compréhension, des photos, un français un peu plus soigné et un minimum de politesse et vous trouverez certainement réponse à vos questions.
Nombre de messages : 2450
prechauffage Empty
MessageSujet: Re: prechauffage   prechauffage Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 21:48
c est bien beau de demander conseils mais faut participer un peu aussi tu étais a la recherche d un bed:
3 messages dans ta recherche et 2 la dans ton probleme de prechauffage sinon tu as du en trouver un?
tu aurais pu mettre des photos nous le presenter mais non juste demander et rien retourner en echange sinon tu peux aller voir dans la section recherche et mettre prechauffage ca pourras peut etre t aider; le sujet est deja peut etre traité....
Nombre de messages : 19212
prechauffage Empty
MessageSujet: Re: prechauffage   prechauffage Icon_minitimeDim 9 Juin 2013 - 22:46
Allez y'en a marre..... je crois que les copains ont bien résumé...
demain va chez le garage du coin ...
prechauffage Empty
prechauffage
» Préchauffage ...
» bougies de préchauffage
» probleme prechauffage
» bougie de préchauffage
» bougies de prechauffage
