Nombre de messages : 39 Age : 39 Localisation : Nancy Date d'inscription : 23/08/2013
Sujet: Préchauffage ... Mer 28 Aoû 2013 - 7:42
Bonjour,
J'ai acheté un bed a priorie un 230 remit en diesel ...
du coup je me retrouve sans voyant de préchauffage. J'aurai déjà aimé savoir si au pire personne ne possede un tableau de bord de diesel pour avoir ce petit voyant ... ensuite sinon d'après vous combien de temps je doit attendre pour ce préchauffage ...
Et je ne mit connais pas trop en diesel mais y a t il un position ou un boitier pour le préchauffage ... sachant que le moteur démarre bien mais a un peu de mal a froid ... ce qui est logique
Merci d'avance a tous
Sujet: Re: Préchauffage ... Mer 28 Aoû 2013 - 9:40
il y à deux relais et une grosse résistance côté chauffeur sous le mastervac maitre cylindre,voir si tu as ça déjà.le temoin se branche sur la résistance du dessus.
dalamar New Bedfordman
Sujet: Re: Préchauffage ... Mer 28 Aoû 2013 - 11:37
je vais regarder ça prendre une photo .... car ça me dit vraiment rien ....
Sujet: Re: Préchauffage ... Mer 28 Aoû 2013 - 18:23
un 230 remit en diesel et ta carte grise elle dit quoi essence ou diesel
Sujet: Re: Préchauffage ... Mer 28 Aoû 2013 - 18:32
Rectification alors .... Oui sur la carte grise c go mais louche de pas avoir de voyant de préchauffage dans ce cas .... Et sinon il a etait mit avec une boite 5 zf
Sujet: Re: Préchauffage ... Mer 28 Aoû 2013 - 19:12
Quelle année ton Bed ?
Sujet: Re: Préchauffage ... Mer 28 Aoû 2013 - 19:13
déjà tu as de la chance d'être en boite 5.c'est un rond ou un carré car deux modèles de préchauffage
Nico** Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Préchauffage ... Jeu 29 Aoû 2013 - 13:05
Boite 5 et Turbo diesel si jai bien suivi
Sujet: Re: Préchauffage ... Jeu 29 Aoû 2013 - 22:44
On a perdu notre ami .......
Sujet: Re: Préchauffage ... Jeu 29 Aoû 2013 - 22:51
P'tet qu'il a retrouvé le voyant Jeff
Sujet: Re: Préchauffage ... Ven 30 Aoû 2013 - 15:50
Bonjour,
On a perdu personne .... sauf mon voyant le seul soucis penser a regarder alors que je suis a fond sur les soucis de rouille et reconstruction mais aujourd hui c fait ... a priori rien de bien spéciale au niveau du mastervac a par le bidon d'essuie glace.
Seb
Sujet: Re: Préchauffage ... Ven 30 Aoû 2013 - 18:12
mets des photos du bed et du compartiment moteur
Sujet: Re: Préchauffage ... Dim 1 Sep 2013 - 7:35
bonjour,
voici des photos ...
Sujet: Re: Préchauffage ... Dim 1 Sep 2013 - 8:00
Montage CF2 le gros relais en plastique noire de forme rectangulaire est ton relais de préchauffage.
Les rouleurs en poêle à fioul CF2 vont te dire s'il y a voyant ou pas.
thefonz70 Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Préchauffage ... Dim 1 Sep 2013 - 10:51
je confirme il y a bien un voyant de préchauffage au tableau de bord sur cf2 de 1987 2.3l diesel pour ma part qui s'éteint après 3 secondes de préchauffage
Sujet: Re: Préchauffage ... Dim 1 Sep 2013 - 21:16
bon,c'est pas le système que je disait.je suis out.
