| Réaction bizarre frein | |
+5DOM21 blackleroc megamix dantas Toxic33 9 participants |
Toxic33 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 131 Age : 36 Localisation : Angoulême Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Réaction bizarre frein Lun 10 Juin 2013 - 0:13 | |
| Salut à tous. Après un bon weekend en Bed j'ai remarqué un gros problème au freinage... En appuyant sur le frein je bloque systématiquement les roues avant et il a tendance à tirer sur la gauche. Pour essayer de résoudre le blem j'ai desserré à fond le réglage de frein de la roue avant gauche, mais rien n'y fait... J'ai changé les cylindre de roue arrière et purger le système. Je ne comprend pas trop le problème Serais-ce un problème de mastervack?? comment cela ce fait-il que les roues avant se bloquent-elles?? Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Lun 10 Juin 2013 - 5:54 | |
| Il me semble avoir déjà avoir entendu ça sur le forum, il y a quelques mois...je ne rappel plus où... Si tu as changé les cylindres et purger moi je verrai plutôt du coté du mastervac... T'as pas un bruit de fuite ou de cliquetis au niveau du mastervac? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Lun 10 Juin 2013 - 6:00 | |
| tu as bien tourné les réglages des excentriques dans le sens de la rotation et non des aiguilles d'une montre??? | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Lun 10 Juin 2013 - 6:14 | |
| Bien vu Fred, j'avais pas pensé à ce détail très important...ce que je trouve bizarre c'est que ça arrive d'un coup... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Lun 10 Juin 2013 - 8:00 | |
| certainement plusieurs blème, et je vois pas le rapport entre blocage roue avant et changement des cylindres arrières.....
reprend depuis le début
règle des mâchoires avant et arrières et dis nous le comportement et un deuxième essai en mettant une charge dans le fourgon sur l'essieu arrière
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Lun 10 Juin 2013 - 15:10 | |
| Avec les mâchoires réglées c'est pareil. Je me demande si le répartiteur est mal réglé. Si le répartiteur merde le freinage est mal équilibré si j'ai bien compris?? J'ai la rta de côté je vais vérifier le réglage. | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Lun 10 Juin 2013 - 18:45 | |
| normalement le répartiteur n'agit que sur les roues arrières démonte tes tambours avant et regarde si il ne se passe pas quelque chose en même temps tu regarde la position de tes réglages | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Lun 10 Juin 2013 - 19:10 | |
| Moi j'avais les roues qui se freinaient, un jour la droite, un jour la gauche... J'ai changé les durites souples, les rigides, les cylindres de roues... Enfin tout jusqu'au maitre cylindre. Et depuis que j'ai changé le maitre cylindre ça ne le fait plus. Par contre quand je freine, ça tremble malgré les tambours rectifiés et un coup ça tire à droite et un coup ça tire gauche... Toujours pas trouvé le problème et CT en Août.
Bon courage! | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Mar 11 Juin 2013 - 7:03 | |
| Comment savoir si le mastervack est vraiment hs??
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Mar 11 Juin 2013 - 7:59 | |
| On parle du maître-cylindre, le mastervac est aussi le cerveau frein, grosse gamelle ronde sur laquelle est fixé le maître cylindre.
Une fois la roue bloquer, lorsque tu relâches la pression sur la pédale de frein, la roue se débloque ?
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Jeu 20 Juin 2013 - 6:58 | |
| Bonjour, désolé du retard de la réponse j'avais trop de taf sur mon autre caisse... Je me remet sur le Bed' ce weekend pour régler ce souci. J'ai recup la RTA histoire d'être bien OP. Merci à vous tous | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 17:32 | |
| Salut à tous. Bon résultat des course le répartiteur est hs... Donc je voudrais le faire sauter et le remplacer par un flexible de frein. J'ai lu que la modification était possible mais je n'ai trouvé aucune référence... Le montage serait : durite rigide (venant du maître cylindre)/flexible de frein (ref/que je recherche)/ Té de distribution pour les roues arrières. Mais le montage est-ce en M10*1 ou du 3/8 *24?? J'ai lut que les flexibles de Peugeot (405 etc...) seraient idéal. Une précision aussi ,côté durite rigide il me faudrait un embout mâle avec olive femelle et côté "té" il me faudrait un embout femelle avec étanchéité par joint cuivre. Merci de vos aides précieuse. Ci se forum n'existait pas j'aurais lâché l'affaire depuis un bail... | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 17:58 | |
| sans repartiteur attention moi je bloque les 4 roues en meme temps en car de gros freinage | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 18:11 | |
| les véhicules de tourisme sont bien montés sans répartiteur et ils freinent comme il faut pourtant. mon van ne sera jamais charger à fond et le poids sera toujours le même à 150kg près donc suivant sa réaction par la suite je réglerais le ratrapage | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 18:24 | |
| oui mais toursime cest disque tambour ou disques disques mais plus petit derriere:) je n' ai jamais eu de repartiteur donc incapable de te dire la diférence et ca freinte tres bien juste que l'arriere voudrais passer devant de temps en temps sur sol mouillé | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 18:43 | |
| Ben la franchement j'avais plus du tout de frein à l'arrière. Ce sera toujours mieux. Sinon comment a tu fais le montage?? merci | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 18:45 | |
| - Toxic33 a écrit:
- Ben la franchement j'avais plus du tout de frein à l'arrière. Ce sera toujours mieux. Sinon comment a tu fais le montage?? merci
je l'ai acheté comme ca je ne peu te repondre juste a la limite te faire une photo | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 18:50 | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 19:01 | |
| Yep j'avais déjà vu tes photos. C'est dommage il m'aurais fallut une référence ou à la limite les pas de vissage.Merci | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 19:04 | |
| - Toxic33 a écrit:
- Yep j'avais déjà vu tes photos. C'est dommage il m'aurais fallut une référence ou à la limite les pas de vissage.Merci
j'en sais vraiment rien j'hespere qu'on t'aidera | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 19:06 | |
| Merci quand même c'est bien sympa | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 19:19 | |
| Si le montage est en 3/8 * 24 j'ai trouvé ce flexible.Qu'en pensez-vous??http://www.cipere.fr/fr/Peugeot/Simca-Talbot/Bremsschlaeuche/ANR74502/ | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 19:22 | |
| Ben ne joue pas avec les freins Toxic33 sa ce refait un répartiteur regarde en cherchant dans recherche Hou la !! tu me suis jusque la !!! le sujet " bed a coco " son Papa lui a refait le siens a neuf il y a un topic !!! | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein Ven 28 Juin 2013 - 19:24 | |
| mes flexibles de frein rigides ont explosé au CT lors du test de freins arriere | |
| Sujet: Re: Réaction bizarre frein | |
