| CF2 qui tremble en premiere.. | |
+6Nico** DOM21 petitrobin dantas megamix Nikokakolak Back 10 participants |
Nikokakolak Back New Bedfordman
Nombre de messages : 33 Age : 38 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 21/06/2013
| Sujet: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 11:41 | |
| Salut, voila c'est fait , je viens de ramener mon jolie CF 280 de 81..Bon y a quand meme des bricoles a faire, commencons :
En premiere quand je demarre a froid tout va bien, par contre quand il est chaud, le bed tremble beaucoup..sa le fait meme quand je demarre en 2nde. A votre avis, pont sur la fin ou volant moteur h.s ? Est ce que sa pourrait etre lié avec ma 2nde qui craque (et pas qu'un peu) ?
J'ai d'autres truc a voir, mais jvais faire un post different histoire de ne pas ce meler les pinceaux.. Merci | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 12:03 | |
| peut etre disque embrayage gras ou cramé j'ai un peu le meme souci mais en 2 eme ca va tu as peut etre une fuite d'huile qui salit ton disque embrayage | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 12:11 | |
| Je pense comme Fred, regarde du coté du disque d'embrayage _________________ Carlos
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 12:15 | |
| Moi quand j'avais une fuite gazou aux retours injecteurs ca le faisait grave | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 12:21 | |
| oui c'est possible que du gasoil ou le l'essence finisse par couler sur le disque d'embrayage en se frayant un chemin par la jointure entre le moteur et la boite... _________________ Carlos
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 12:28 | |
| - dantas a écrit:
- oui c'est possible que du gasoil ou le l'essence finisse par couler sur le disque d'embrayage en se frayant un chemin par la jointure entre le moteur et la boite...
il y a aussi l'ouverture sur le coté de la boite | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 12:42 | |
| Je pense qu'on est pas loin d'autant que le gars a vidangé la boite avant de me le laisser,ce qui expliquerait qu'a froid tout aille bien, peut etre qu'il a fait coulé un peu d'huile..est ce que je peu le nettoyer ? J'ai un spray anti corp gras ( genre nettoyant trace d'huile) sa peu le faire ? Vers ou je vaporise ? | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 12:48 | |
| bah faut rouler deja ca devrai s'ameliorer sauf si ca viens d'un joint
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 14:14 | |
c'est quel moteur et quelle boite. Il faut revoir au niveau des supports moteur et boite. Pour ma part j'ai rajouté une traverse avec un silent-bloc supplémentaire pour éviter les vibrations...
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 17:14 | |
| plus 1 pour les silenblocs et aussi peut être que l'embrayage broute au démarrage essaie de rouler un peu avec et voit si çà s’améliore | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 17:34 | |
| si c'est le meme probléme que moi oui il broute sauf si il accelere franchement | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 19:13 | |
| je broute aussi de temps en temps... a chaud ... | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 19:32 | |
| - Nico** a écrit:
- je broute aussi de temps en temps... a chaud ...
voila oui c'est ca:) | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Sam 29 Juin 2013 - 21:22 | |
| A voir les silent bloc moteur ,plus le roulement d'arbre de transmission . | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Dim 30 Juin 2013 - 0:12 | |
| change les silent boc moteur et boite pour l'instant comme dit Robin, ça ne pourra être que mieux _________________ Carlos
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Dim 30 Juin 2013 - 13:39 | |
| J'ai balancé un peu de degraissant autour de la boite en arrosant pas mal, sans toutefois y mettre la bombe entierrement, j'ai ensuite roulé en ville histoire de jouer avec la premiere, du coup le phenomene s'est pas mal estompé..je pense que sa ira de mieu en mieu..Merci a tous en tout cas ! Prochain probleme a resoudre, trouver une boite 5.. | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Dim 30 Juin 2013 - 19:40 | |
| - Nikokakolak Back a écrit:
- J'ai balancé un peu de degraissant autour de la boite en arrosant pas mal, sans toutefois y mettre la bombe entierrement, j'ai ensuite roulé en ville histoire de jouer avec la premiere, du coup le phenomene s'est pas mal estompé..je pense que sa ira de mieu en mieu..Merci a tous en tout cas ! Prochain probleme a resoudre, trouver une boite 5..
des boite 5 il y en a dans le nord mais pour le prix il faut s'aligner | |
PanWodKi New Bedfordman
Nombre de messages : 30 Age : 41 Localisation : france Date d'inscription : 03/01/2013
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Mar 2 Juil 2013 - 18:07 | |
| - megamix a écrit:
- des boite 5 il y en a dans le nord mais pour le prix il faut s'aligner
dans quel coin du nord tu trouve ça ? | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Mar 2 Juil 2013 - 18:09 | |
| - PanWodKi a écrit:
dans quel coin du nord tu trouve ça ? rouvignies | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Mar 2 Juil 2013 - 18:13 | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Mar 2 Juil 2013 - 18:15 | |
| - PanWodKi a écrit:
- ah ok. pas d'occase ?
si au contraire pas de neuves et meme pas sur qu'il y ai des longues | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Mar 2 Juil 2013 - 18:19 | |
| ok je vais voir ça demain si j'ai le temps. sinon ce week end. merci. | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Mar 2 Juil 2013 - 18:21 | |
| - PanWodKi a écrit:
- ok je vais voir ça demain si j'ai le temps. sinon ce week end. merci.
c'est un garage fantome il est la quand il veut et pas a des horaires precis certains commefred le mecanos passent en 15 pouces a l'arriere avec une monte de pneu plus haute pour que ca gueule moins mais la je me'exuse d'avance on est plus dans les boites qui craquent | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Mar 2 Juil 2013 - 18:34 | |
| Exacte..D'ailleur je reviens dessus..Megamix : tu dis que le tien tremble un peu aussi ? Par ce qu'apres avoir roulé avec le mien et le symptome de tremblement presque disparu, j'ai l'impression que sa reviens au fur et a mesure que le bed chauffe..Je vais jeter un oeuil a chaud, si j'ai pas une fuite d'huile ou de GO qui coulerais vers la boite et ferais que mes disque d'ambrayage patine un peu..Sinon, tu pense que de changer l'ambrayage m'emmene sur de gros travaux pour pas grand chose ? | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. Mar 2 Juil 2013 - 18:38 | |
- Exacte..D'ailleur je reviens dessus..Megamix : tu dis que le tien tremble un peu aussi ?
Par ce qu'apres avoir roulé avec le mien et le symptome de tremblement presque disparu, j'ai l'impression que sa reviens au fur et a mesure que le bed chauffe..Je vais jeter un oeuil a chaud, si j'ai pas une fuite d'huile ou de GO qui coulerais vers la boite et ferais que mes disque d'ambrayage patine un peu..Sinon, tu pense que de changer l'ambrayage m'emmene sur de gros travaux pour pas grand chose ? Alors a froid oui au debut iren tout est normal, par contre apres une longue route moteur bien chaud, ca broute en premiere si j'appuie pas fort sur accélérateur avant et j'ai un bruit metalique ( butee ou ressorts) dans l'embrayage a chaud au point mort si je debraye ca disparait ce phénomène de broutement provoque une réaction en chaîne, le bed tremble l'arbre de transmission saute comme un cabri et le pont tremble aussi | |
| Sujet: Re: CF2 qui tremble en premiere.. | |
