Diagnostic Panne : Fluides
Un embrayage qui broute, peut être provoqué par différentes causes :
- Suintement d'huile arrivant sur le disque d'embrayage
Il arrive qu’une fuite d’huile au dessus du boîtier d’embrayage pénètre dans l’embrayage. Cette fuite d’huile entraîne un patinage du disque d’embrayage. La solution est alors d’éliminer la fuite d’huile, de nettoyer boîtier d’embrayage et le disque d’embrayage. Si l’embrayage persiste à patiner, il est préconisé d’en changer.
- Disque d'embrayage et/ou mécanisme défectueux
Un embrayage en fin de vie à tendance à patiner ou accrocher. Cela peut être à cause d'une pale pliée. Il n’existe pas d’autre solution que d’en changer.
- Silentblocs moteur usés ou desserrés
Les silentblocs permettent d’absorber les vibrations du moteur. Si, ils sont desserrés ou usés, au moment du passage de vitesse le manque d’amorti peut provoquer des soubresauts de l’embrayage. La solution est de resserrer les silentblocs ou d’en changer.
- Disque d'embrayage usé
Rien ne peut être fait pour un disque d’embrayage usé. Il faut simplement en changer.
