Sujet: huile moteur Ven 20 Sep 2013 - 21:24
bonjour je dois faire la vidange moteur sur mon cf 250 de 84 il me faut combien de litres ( comme j'ai pas la revue technique ) et quel type d'huile? de la 10w40 ou de la 15w40 merci slt didiergt du 95
Sujet: Re: huile moteur Ven 20 Sep 2013 - 21:30
sur mon 1800 j'ai mis du 20w50, mais ça devient difficile à trouver. Je pense que j'ai mis 4.5 litres.
Sujet: Re: huile moteur Ven 20 Sep 2013 - 21:37
Perso de la 10W40 et prévois plus de 5 litres car cela varie d'un moteur à un autre...
Au niveau de la Revue technique ils préconisent de la multigrade 10W40 ou 10W50 ou 20W50
Sujet: Re: huile moteur Ven 20 Sep 2013 - 21:46
Salut Didier ! Un bidon de 5 suffit et la 15 w 40 vas bien aussi Freddy a la bit ude
Charly
Sujet: Re: huile moteur Ven 20 Sep 2013 - 22:16
5 litres trop juste... vu le carter et le filtre a huile
Sujet: Re: huile moteur Ven 20 Sep 2013 - 22:18
10w40 tu aura peut etre des fuites selon l'etat de ton moteur , j'ai de la 15w 40 et pas une goute au sol quand je l'avais acheté il laissais des traces :)avant la vidange
Sujet: Re: huile moteur Dim 22 Sep 2013 - 8:15
J'avais utilisé de la 15w40 aussi et de mémoire plus de 5 litres.
Sujet: Re: huile moteur Dim 22 Sep 2013 - 8:26
Ancienne génération de moteur l'huile préconisée à l'époque était la 20w50 on en trouve en EFL chez Leclerc en 5 L.
Prévois 6L si tu as changé le filtre à huile et vois avec ta jauge, c'est le seul moyen.....
didiergt Apprenti bedfordman
Sujet: Re: huile moteur Dim 22 Sep 2013 - 20:40
bonjour merci pour les infos a+ slt didiergt du 95:D
Sujet: Re: huile moteur Dim 22 Sep 2013 - 22:34
Merci ont à vu sa cet aprem avec 6 litres sa été juste ! Mais tout y est passé ouf !!
