| Allumage 123ignition | |
| Sujet: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 20:56 | |
| Qui connait ?
http://www.123ignition.nl/
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 22:03 | |
| Connais pas mais ça me parais être une bonne adresse! Merci pour le lien Robert! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 22:08 | |
| Allumage électronique intégrale, avec courbe d'avance réglable.
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 22:42 | |
| ça c'est bon! après faut voir le coût... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 22:47 | |
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 23:05 | |
| ah oui ça fait un certain coût qui n'est pas pour les bourses de tout le monde... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 23:08 | |
| C'est le prix de ton allumeur d'origine
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 23:11 | |
| ah ok, je voyais ça moins cher...donc c'est finalement un bon compromis qui sera plus fiable et plus efficace que l'origine | |
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Dim 29 Sep 2013 - 23:15 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=F1PFb46gKlc
Mathurin Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 190 Age : 46 Localisation : Tournai Belgique Date d'inscription : 11/09/2011
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 8:28 | |
| Je connais trés trés bien, on les utilise pour nos R4, je peux te donner l'adresse d'un autre forum spécialisé R4 et raid, ils font beaucoup de commandes groupées (environs 3 par ans) ça devient assez avantageux ;-) | |
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 8:33 | |
| Merci, le souci c'est qu'il n'ont pas dans le catalogue le modèle pour moteur Vauxhall ou GM, ill faut faire parvenir l'allumeur d'origine à un installateur Français et lui se charge de monter le système dans l'allumeur.
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 10:18 | |
| On est en étroit contact avec le fabricant lui meme, va essayer de voir si il n'existe pas une courbe compatible, je reviens vers toi dés que j'ai du neuf ;-) | |
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 12:06 | |
| Merci, si ça le fait on serais partis pour 3 ou 4 allumeurs
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 16:40 | |
| Pas de soucis, si la commande se fait avec l'autre forum, on pourrait toucher les allumeurs aux alentours des 300€ Fdp compris, cool, non ?
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 18:54 | |
| oui ça serait avantageux et pourrait m'interesser _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 19:05 | |
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 20:20 | |
| j'ai trouver ça aussi et ça a l'air moins cher, je vais essayer de les consulter pour avoir des infos et pourquoi pas un prix pour nos beds:
http://prestigegaragevence.com/ventes.htm _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 20:26 | |
| C'est de cet allumeur que l'on parle Carlos..
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 20:43 | |
| Ok et bien parfait alors, vivement un retour afin de savoir si on peux monter ça dans nos beds! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Allumage 123ignition Lun 30 Sep 2013 - 21:39 | |
| On peut, comme j'ai dis plus il y a un modèle adaptable sur le boitier de l'allumeur d'origine ou adapter sur leur allumeur engrenage du Bed.
Prix de base 365,00 € auquel il faut rajouter le prix de l'adaptation et les frais de port.
Attendons la solution de Mathurin
| Sujet: Re: Allumage 123ignition | |
