| Problème allumeur AC Delco sur 1800 | |
+5dantas CHARLY78 blackleroc petitrobin El Péno 9 participants |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 1 Déc 2013 - 21:31 | |
| Traduction !!! Nouveau distributeur des stocks vieux pour s'adapter à moteur OHC Vauxhall / Bedford. Allumage électronique. Je n'ai pas le détail de l'application de cette unité. Nombre sur la base est 1103611 7H20. L'acheteur doit décider si cela est applicable à leur véhicule, je n'ai pas plus d'infos.
| Après une adaptation de l'arbre, comme dis Charly ça risque d'être sport .....
El Péno Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 1 Déc 2013 - 21:36 | |
| Oui, ça m'a l'air un peu sport comme affaire | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 1 Déc 2013 - 23:23 | |
| Je pense pas que l'allumage électronique change grand chose à ton souci ou améliore grand chose sue ce moteur, Robin avait aussi un électronique et est revenu à l'origine...
Je pense que tu devrais d'abord trouver l'origine de ton souci avant quelconque modification... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 1 Déc 2013 - 23:57 | |
| Je vais essayer de le démarrer en bricolant l'allumeur, mais je ne me fait pas d'illusion, il est bien malade, il m'en faudra surement un autre. Toutes mes voitures ont un allumage transistorisé et gardent les vis platinés, ça élimine les pannes de condo et les vis durent 50000 km. | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 2 Déc 2013 - 9:23 | |
| Un set d 'allumage remisé dans un coin du Bed dans un bonne emballage à l abris de l humidité plus une bobine de secours prévient de toutes panne d 'allumage au cas où ! C'est ce que j'ai trouver sous le siège de mon Bed laisser par l 'ancien proprios. Mais ne résous pas ton soucis de la Piéce maîtresse ! | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 2 Déc 2013 - 9:32 | |
| J'ai trouvé une page bien illustrée, c'est en anglais mais les photos parlent d'elles même. https://docs.google.com/file/d/0B5APoW3jPpFSeTJBbXQyWGFMVzA/edit | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 2 Déc 2013 - 11:53 | |
| Superbe lien, très bon tuto
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 2 Déc 2013 - 21:02 | |
- Superbe lien, très bon tuto
Robert Pas étonnant - c'est de notre ami Phil Bradshaw, celui qui a trouvé le capteur de boite de vitesses pour mon Overdrive à Malvern... Robin | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 2 Déc 2013 - 21:48 | |
| Peut-être un peu de jeu...
Phil Bradshaw New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 72 Localisation : Rossendale GB Date d'inscription : 28/08/2013
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 2 Déc 2013 - 22:45 | |
Robin Texte du document pourrait être traduit en français si quelqu'un est prêt à le faire (Je ne suis pas sûr de la traduction des termes technique). Lien vers un PDF version en 300 dpi (améliore la qualité des photos} pourrait ensuite être disponible via BVC. | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 2 Déc 2013 - 23:23 | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 2 Déc 2013 - 23:41 | |
| - El Péno a écrit:
- J'ai trouvé une page bien illustrée, c'est en anglais mais les photos parlent d'elles même.
https://docs.google.com/file/d/0B5APoW3jPpFSeTJBbXQyWGFMVzA/edit Très bon lien en effet, merci de l'avoir trouvé! | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Mar 10 Déc 2013 - 16:32 | |
| Plaque de came tordue est inhabituel ... mais il devrait être possible de le redresser. | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Mar 10 Déc 2013 - 21:39 | |
| En effet c'est bien tordu, mais comme l'a mentionné Phil et vu l'épaisseur du métal, ça doit bien se redresser sur une plaque en acier un peu épaisse! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Mar 10 Déc 2013 - 23:16 | |
| Il n'est pas en forme pépère ! | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 2 Fév 2014 - 1:37 | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 2 Fév 2014 - 5:46 | |
| Donne la réf écris sur l 'allumeur, ont va te renseigner ! Mais sa va le faire à première vue !
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 2 Fév 2014 - 8:39 | |
| Il est superbe ce petit camping car en plus un rond........
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 2 Fév 2014 - 9:38 | |
| Moi aussi, je l'aime bien.
Petit comme ça il passe partout.
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 2 Fév 2014 - 10:10 | |
| Ben oui, c'est un peu un cas de conscience, il est même plutôt en bon état, mais les cellules, ce n'est pas mon truc et j'ai besoin de pièces, je me dit que ça fait 10 ans qu'il est vendu et revendu sans jamais rouler, que la carte grise est barrée deux fois, qu'il ne tourne pas, etc, etc... Quand il sera à la maison, je ferais une inspection plus minutieuse pour sceller son sort avec vos conseils. | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 23 Fév 2014 - 14:23 | |
| Salut Péno, je relisais ton post car viens de refaire et remonter mon allumage et je trouve bizarre l'ordre de branchement de tes faisceaux de bougies sur ta tête de Delco...
Tu as réussi à redémarrer alors? _________________ Carlos
Bedfordlandes New Bedfordman
Nombre de messages : 29 Age : 45 Localisation : Biscarrosse Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 23 Fév 2014 - 23:07 | |
| Salut Dantas! Suis de Biscarrosse! J'ai vu que tu n'étais pas loin! Je vais récupérer un Bedford CF 280 diesel mazout! J'aurais quelques questions à te poser!
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 | |
