| Problème allumeur AC Delco sur 1800 | |
+5dantas CHARLY78 blackleroc petitrobin El Péno 9 participants |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 23 Fév 2014 - 23:22 | |
| Pas de soucis, avec plaisir mais contacte moi en MP ou ouvre un nouveau post en section "blablabla" afin de pas polluer le post de El Péno... _________________ Carlos
El Péno Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Dim 23 Fév 2014 - 23:38 | |
| Salut les copains, je viens juste de rapatrier le CC ce we, pas encore eu le temps de le redémarrer avant de piquer l'allumeur ... beaucoup de trucs à régler suite au décès de ma maman et une météo pas très clémente mais je vous tiens au jus dés que ça avance, promis ! | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 24 Fév 2014 - 8:55 | |
| Tout a fais d'accord avec DANTAS pour l'ordre des fils.
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 24 Fév 2014 - 9:07 | |
j'ai l'impression que l'allumeur est monté à 180° Pour l'ordre, ça doit être 1342 dans le sens 'trigo' en partant du couvercle du calorstat.
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 24 Fév 2014 - 15:21 | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 24 Fév 2014 - 21:09 | |
| voila avec ça tu peux pas te tromper! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Lun 24 Fév 2014 - 23:00 | |
| Cool, merci, je mets ça sous le coude...ah, si j'avais de la place à l'abris, ça tournerait déjà !! | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Jeu 6 Mar 2014 - 15:08 | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Jeu 6 Mar 2014 - 21:51 | |
| Bonne chose de commencé, si tu as besoin d'infos n’hésite pas...
Pour le 2,3L c'est un bon projet à l'avenir, par contre il lui manque la pompe à essence de mémoire non? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Jeu 6 Mar 2014 - 23:24 | |
| Oui, il manque la pompe... | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Jeu 6 Mar 2014 - 23:25 | |
| Pas trop grave, tu pourra toujours en trouver une ou au pire en mettre une électrique... Bon tu as du boulot à venir et si besoin hésite pas! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Ven 7 Mar 2014 - 7:34 | |
| Je vais confectionner une plaque pour obturer le trou avant d'essayer de démarrer le moteur, il faut aussi que je refixe le carburateur, ils avaient commencé à le démonter...et peut être d'autres choses que je vais découvrir ! | |
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 Ven 7 Mar 2014 - 22:19 | |
| Bon courage alors, t,inquiète pas, lorsque tu aura un peu de temps ça va aller tout seul! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Problème allumeur AC Delco sur 1800 | |
