-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 allumage et ordre
4 participants
allumage et ordre Empty
MessageSujet: allumage et ordre   allumage et ordre Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 10:36
Salut a tous;
Suivant le post de ELPENO sur sa restau, DANTAS a envoyé une photo pour le branchement des bougies.
Par rapport a ça; je me suis aperçu que je suis décalé d'un quart de tours vers le bas; voir shema.
allumage et ordre Shema_10
Vu que je ne roule pas avec; je le démarre tous les samedis matin et il démarre au quart de tour et pour moi ronronne bien. (je l'ai transistorisé).
D’où me question est-ce que ca change quelque chose ou pas ?????
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: allumage et ordre   allumage et ordre Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 12:44
c'est simplement que tu te retrouves à l'autre limité du réglage dans les lumières de l'allumeur. S'il tourne bien il ne faut pas y toucher!
Nombre de messages : 19209
MessageSujet: Re: allumage et ordre   allumage et ordre Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 13:07
L'allumeur à une position théorique et dans certain cas une position permettant le réglage de l'avance facilement.
A partir du moment ou tu respectes l'ordre de 1.3.4.2 sur un 4 cylindres, quelque soit la position de l'allumeur, ça fonctionne.
MessageSujet: Re: allumage et ordre   allumage et ordre Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 19:49
Merci pour vos compléments d'information.
Ça me fais plaisir d'entendre de ne pas y toucher.
Et au passage ROBERT, je t'ai écouté et je n'ai pas vendu la voiture a mon neveu.
Elle est a la maison, je vais embaucher avec ce qui me permet de faire des économies de gasoil.
Merci a tous ceux qui m'ont conseillé sur ce point.
MessageSujet: Re: allumage et ordre   allumage et ordre Icon_minitimeMer 26 Fév 2014 - 21:22
Oui comme dit plus haut si tu respect simplement l'ordre sur la tête Delco et qu'au PMH le doigt d'allumage est en face du faisceau qui allume le 1er cylindre il ne doit pas y avoir de soucis...
allumage et ordre
» allumage electronique
» allumage
» régime irrégulier
» allumage sur bed essence de 81
