| mégavan | |
+36thefonz70 dantas djo Nico** CHARLY78 christian seb07 nimbus nocturne Rasta bed filipo jeff thor fufu1400 lindsey jonas sebadu70 Manu DOM21 fred le mecano franck91 lesanges Tony.. coumkoi dodgevan chauffard PtitDom petitrobin Dragon 56 pat le breton THIERRY 72 drache REGIS blackleroc phoenix megamix 40 participants |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 13 Sep 2012 - 22:42 | |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 13 Sep 2012 - 22:45 | |
| - franck91 a écrit:
- Pâte à joint c est bon
il est assez epais deja pourkoi pate a joint si c'est neuf??? il faut en mettre des 2 cotes et pour le serrage je n'ai pas de clé dynamometrique donc des que ca bloque je fais un quart de tour?? | |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 13 Sep 2012 - 22:47 | |
| Oui tu en mais des 2 côté et pas besoin d une clé dynamométrique | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: mégavan Jeu 13 Sep 2012 - 23:26 | |
| huiler des deux cotés et pour les brutes, la dynamometrique est conseillé | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 8:55 | |
| Salut Fred ! Celui là c'est le joint entre le bloc et le "premier" couvre culbu (celui du bas donc) Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 9:34 | |
| non c'est le joint de cache culbu, moi je jointe coté cache et huile par la suite coté bloc et serre a la paluche quand le sang monte tout la haut j'arrête !!! " c'est serrer " | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 11:14 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- non c'est le joint de cache culbu, moi je jointe coté cache et huile par la suite coté bloc et serre a la paluche quand le sang monte tout la haut j'arrête !!! " c'est serrer "
Le cache culbu est en 2 parties et celui ci est celui du bas entre le bloc et le premier "cache" Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 12:03 | |
| En quelle matière est-il ?
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 13:15 | |
| Joint papier, comme dis Franck met un film de pâte de chaque côté
En enlevant le premier cache tu dois pouvoir voir la tension de la chaîne, si pas facile prends une glace et lumière.
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 13:23 | |
| [quote="megamix"]hello sorte de gros carton un peu comme de l'isorel, pour regarder la poulie et les tendeurs de chaine de distri j'enleve quoi??? c'est pas ce joint la je pige plus la [/quote Ca dépend lequel tu veux changer , Attin j'éssaye de mettre des tofs mais çà m...e ! Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 13:25 | |
| le collage des joints y a plusieurs écoles ,la sur ce type de joint pas de collage trempage dans l'huile la technique est la plus ancienne . Mais maintenant la colle est le plus sur pour les débutant | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 13:32 | |
| Toi tu as ce joint là : En bas à gauche de la photo tu vois un petit "débordement" comme le tien dans l'emballage Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 13:44 | |
| Et bien lui il se met là "en bas" : Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 13:46 | |
| On vois mieux la différence des deux joints vue de dessus : Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 13:52 | |
| je pense que ce n'est pas le meme carter que le tien il en alu strier sur la longueur et le tien en tole ? | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 14 Sep 2012 - 15:22 | |
| fais comme moi pour voir l’état du guide chaine,sur ma rélisation..... | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 16 Sep 2012 - 19:20 | |
| pas encore démonté mais celui en bas est en caoutchouc et celui en haut gros carton donc je pense que celui que j'ai est celui du dessu | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 16 Sep 2012 - 19:25 | |
| - megamix a écrit:
- pas encore démonté mais celui en bas est en caoutchouc et celui en haut gros carton donc je pense que celui que j'ai est celui du dessu
Non Jeff | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 16 Sep 2012 - 19:26 | |
| - jeff a écrit:
Non
Jeff oui je vois bien sur ta photo maintenant | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 16 Sep 2012 - 21:17 | |
| tu aurai du prendre un kit haut moteur Fred | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 16 Sep 2012 - 21:25 | |
| pour enlever la partie basse il faut d'abord enlever la partie haute donc sinon je m'enbete pas je touche pas au joint du haut | |
| Sujet: Re: mégavan Lun 17 Sep 2012 - 18:17 | |
| obligé de démonter la partie haute en premier,sinon ça ne passe pas.tu peux monter le vieux joint ensuite avec de la pâte. | |
| Sujet: Re: mégavan Lun 17 Sep 2012 - 19:09 | |
| - lesanges a écrit:
- obligé de démonter la partie haute en premier,sinon ça ne passe pas.tu peux monter le vieux joint ensuite avec de la pâte.
je ferai ca ce qui m'embete c'est que si je dois redemonter ensuite pour faire la distrib tout sera collé et les joints hs, j'ai de la loctite 5926 ca suffira?? | |
| Sujet: Re: mégavan | |
| mégavan | |
