| mégavan | |
+36thefonz70 dantas djo Nico** CHARLY78 christian seb07 nimbus nocturne Rasta bed filipo jeff thor fufu1400 lindsey jonas sebadu70 Manu DOM21 fred le mecano franck91 lesanges Tony.. coumkoi dodgevan chauffard PtitDom petitrobin Dragon 56 pat le breton THIERRY 72 drache REGIS blackleroc phoenix megamix 40 participants |
| Sujet: Re: mégavan Lun 17 Sep 2012 - 20:50 | |
| Fred t'es pas obliger de coller tu huile ton joint et tu serre comme il le faut sans non plus l'écraser a mord | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 17:39 | |
| pollution passé 0.95 avec une norme a 2.50 maxi ca va | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 17:52 | |
| parfais, tu ne pollu pas! Enfin juste un tout petit peu comme tout le monde! _________________ Carlos
| Ah au fait, tu as pu monter ton joint? _________________ Carlos
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 17:57 | |
| - dantas a écrit:
- Ah au fait, tu as pu monter ton joint?
je compte tout faire d'un coup j'ai racheté des silentbloc moteur neufs avec les guides a filipo les miens sont des crepes, je dois acheter un palier d'arbre neuf je guette la bonne affaire, changer le joint de nez de pont, les silent bloc de tirants de chasse et verifier la distrib, pour le bruit metalique dont je parle plus tot d'apres filipo c'est dans la boite il s'est mis a l'arriere affaire a suivre | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 18:00 | |
| Oui je vois, gros boulot a suivre mais bon tu n'en es pas a ton premier gros taf! Les silent blocs faudra que je les fasse aussi,ça a l'air un peu chaud a faire _________________ Carlos
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 18:04 | |
| - dantas a écrit:
- Oui je vois, gros boulot a suivre mais bon tu n'en es pas a ton premier gros taf!
Les silent blocs faudra que je les fasse aussi,ça a l'air un peu chaud a faire de tirant ou de moteur de moteur non tu met un cric roulant sous le carter huile avec une grosse cale en bois pour repartir le levage ou tu prens sur le bord et a la poulie et tu leve tu enleve l'ancien (ca dois bien gripper les boulons) et tu remet le neuf et tu rebaisse doucement si tu a ceux avec guides aucune difficulté | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 18:10 | |
| C'est ceux du moteur que je changerai. Merci pour l'astuce. Moi j'ai un 2.0L essence tu crois que c'est les mêmes que te silent blocs? Tu as un 2.3L diesel non? _________________ Carlos
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 18:12 | |
| - dantas a écrit:
- C'est ceux du moteur que je changerai.
Merci pour l'astuce. Moi j'ai un 2.0L essence tu crois que c'est les mêmes que te silent blocs? Tu as un 2.3L diesel non? je sais pas mois ils proviennent de chez gade il les vends 60 euros les 2 mais il y a les guides, moins cher sur ebay uk mais faut les modifier pour qu'ils retombent pile poil donc au final.. | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 18:16 | |
| ok,je connais pas gade, je trouve sur internet?
il fait pas les pneus cooper et bf goodrich? _________________ Carlos
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 18:19 | |
| - dantas a écrit:
- ok,je connais pas gade, je trouve sur internet?
il fait pas les pneus cooper et bf goodrich? cooper en france en 14 tres dur bfg tu trouve chez revolution pneus regarde sur google environ 150 euros un 235/60/14 qualité michelin a tres bon prix gade est consessionaire bedford il trouve tout meme l'impossible mais il fait jouer le jeu des fois il vois les prix a la hausse des fois il est plutot genereux Mais on va rester dans la restau de mégavan ok | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 19 Sep 2012 - 18:56 | |
| ok pas de soucis.
Je continu de suivre la suite de la resto de megavan avec plaisir _________________ Carlos
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 12:41 | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 12:43 | |
| pourquoi | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 12:46 | |
| g édité cyril | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 12:49 | |
| effectivement tu devrais demonter ton tendeur et voir l etat | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 12:50 | |
effectivement, le tendeur est en fin de course. Il faut donc changer chaine, guides et tendeur pour être sur.
Bon courage! Robin | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 12:54 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Bon courage! Robin ben pas pour moi ca surtout qu'il faut demonter la pompe ect..... un agrandissement | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 13:03 | |
| T'es certain pour la pompe? Je ne crois pas. Il faut démonter les caches avant, et c'est un peu délicat au niveau des joints, mais c'est tout, je pense.
Demande à Cyril!
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 13:08 | |
Nombre de messages : 19227 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 13:18 | |
| il faut sortir le carter de distribution, donc la pompe puisqu'elle est dedans.
Mais il y a un autre souci si tu fais, il est prudent de déculasser, sinon risque de fuite d'huile moteur. La culasse reposant sur le carter de distribution.
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 13:21 | |
| dans mon malheur qui en est pas vraiment un je suis bien content d'avoir verifié car ensuite c'est trop tard | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 14:18 | |
| Faudrais vraiment te trouver un local pour faire sa tranquillement a l'abri Fred !! | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 15:08 | |
| comme dit plus haut ça je fais pas chacun ses limites...
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: mégavan Sam 22 Sep 2012 - 17:33 | |
| je vais vérifier aussi mon 2.3l à 202 000 km, donc faut commencer à voir ça par contre ça dépasse mes compétences faut pas se louper !!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: mégavan | |
| mégavan | |
