| Palier d'arbre de transmission | |
+8getex lesanges Nath 13 CHARLY78 petitrobin malik zahid blackleroc vaco 12 participants |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Jeu 5 Juin 2014 - 12:15 | |
| moi,je tape l'arbre à la verticale sur un madrier en bois et ça sort par inertie.et ça muscle les bras en plus... | |
getex Membre assos
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Jeu 5 Juin 2014 - 12:18 | |
| Bonjour je suis ce sujet avec intérêt ayant reçu le même palier, a changer rapidement! | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Jeu 5 Juin 2014 - 20:02 | |
| Bonsoir et merci pour vos idées;
Le sortir, bon ça me pose pas trop de soucis avec un arrache moyeux (comme me la proposer nath13), mais pour remettre l'autre, il faut forcer, ou il rentrera tout seul car vu le prix du palier, je ne voudrais pas me louper.
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Jeu 5 Juin 2014 - 20:55 | |
| Pour le remonter trouve toi un tube qui est pile au diamètre de l'axe afin de pouvoir emmancher le palier dessus... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Jeu 5 Juin 2014 - 22:30 | |
| - Nath 13 a écrit:
- ..J’espère que c'est le BON..!!?
Bon courage Mr Vaco..ton bed va être neuf!!!!
Seb Neuf, il ne le sera jamais (30 ans d'age) mais j'ai tant d'idée en tête que je ne pourrais jamais toutes les assumer car je perds tellement de temps a réfléchir me renseigner et enfin a savoir " comment on fait " Je pars du principe que je suis têtu, et que même si je n'en profite que très peu de mon BIBI, j'aurais travaillé pour. | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 10:22 | |
| Bonjour a tous; J'ai séparé l'arbre de la boite pour travailler sur l’établie. (aidé de la nouvelle grosse bête de la maison sur mon pied gauche). J'ai tapé sur l'entretoise et une chose m'a parue bizarre, elle avait l'air soudée a une autre pièce qui ce trouve derrière une bague de blocage (on voit les points blancs sur l'autre photo). J'ai essayé de me muscler façon lesanges, ça n'a rien donné. J'ai tapé dessus et rien n'a l'air de bouger. Donc la je voudrais être sur qu'il faut que je continue a taper car la ...... | |
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 10:59 | |
| ..Cela ne sort pas avec "L'arrache-moyeu "..!!? il faut que la forte exercer soit équilibrée le + possible sur l'ensemble du cylindre.. | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 13:09 | |
| L'arrache moyeu est trop court (la bonne blague).
effectivement quant je tape, la force n'est pas repartie de toute façon, si je n'arrive pas a le sortir avant mardi, j’emmènerais l'arbre a l'usine ou je travail et la, j'ai ce qu'il faut mais c'est encore du temps de perdu.
Bon app a ceux comme moi qui sont encore a l’Apéro.
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 14:22 | |
| En chauffant sa va le dilaté la bestioles et crack un coup derrière les oreilles !! #@"?!$£¥€&§%*+=~(.)(.):-o Par surprise ne te laisse pas impressionné par le monstre !!! Bonne chance !
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 14:46 | |
| la seule chose que j'ai a la maison pour le chauffer, c'est une lampe a gaz (je crois que ca ce nome c'omme ca), mais tu vois, je vais aller essayer, on sais jamais.
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 15:41 | |
| pas assez de chaud avec le mini chalumeau il faut une vrai chaleur avec des bouteilles de gaz | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 15:46 | |
| ou une vraie presse chez un garagiste et en deux seconde tu le vires | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 15:57 | |
| Le butane chauffe très bien c'est un peut plus long sur l'acier que pour le cuivre mais sa marche . tu peut essayer un coup de chauffe ,un coupe de dégrippant pan pan !! un coup dans les oreilles ,puis un coup de chauffe etc s,a devrait bien aller avec de la patience bien sur ont arrive a tout . | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 22:35 | |
| Je dois admettre que grâce a Charly et mon entêtement, j'y suis arrivé et j'ai pris des photos pour GETEX. Grâce a ma lampe a gaz, j'ai fais comme JOHNNY, j'ai mis le feu. [url=https://servimg.com/view/17957539/62] [/url Une fois cramé ça sort mieux: | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 23:35 | |
| Bonne nouvelle! Tu vas pouvoir enfin changer ce palier! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Sam 7 Juin 2014 - 23:44 | |
| Bon ben la tu lui as fumée les oreilles !!!
Bravo Vaco que va en penser la SP.BED !!!
Voilà maintenant un décapage tu remet ton amortisseur d arbre de transmission une belle peinture et ensuite remontage, graissage. Du bon boulot. | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Dim 8 Juin 2014 - 8:05 | |
| J'ai pas pu finir mon reportage a cause de l'orage hier soir, plus d'ordi. Après le feu, on y voit beaucoup mieux. A force de taper sur tous les cotés. C'est beau quand c'est propre. J'ai mis le bout d'arbre entre 2 pains de glace pour le rétracter (il loge pas dans le congel a tiroir) et le palier en plein soleil (car le micro-onde, je suis pas sur LOL). J'ai taper tranquillement sur le roulement pour le faire rentrer, ensuite tapé sur la butée et l'entretoise qui en faite est soudée sur la butée. Je n'ai pas mis les caches poussieres car il n'y en avait pas avant et ca n'avait pas l'air de s'adapter sur mon arbre. Sur ceux, a toi de jouer GEDEX. Merci a tous, le plus dur est fait je pense. | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Dim 8 Juin 2014 - 10:24 | |
| Excellent je n'aurais pas fait mieux et je vois que la méthode de la glace marche toujours très bien je l'applique fréquemment pour ne pas chauffer la graisse. | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Dim 8 Juin 2014 - 10:46 | |
| Bien joué ! | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Dim 8 Juin 2014 - 11:48 | |
| Beau boulot, bien présenté avec tes photos! _________________ Carlos
YOUPLA New Bedfordman
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission Jeu 23 Avr 2020 - 15:12 | |
| Merci pour le tuto les gars, palier sortit en 15 min avec cette méthode en chauffant 3fois au butane classique et à la force des bras:) | |
| Sujet: Re: Palier d'arbre de transmission | |
