| Diesel qui fume noir | |
+4CHARLY78 fred le mecano blackleroc wilecoyote 8 participants |
wilecoyote
Nombre de messages : 2 Age : 41 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: Diesel qui fume noir Jeu 26 Juin 2014 - 11:38 | |
| Salut à tous!
Je viens vous parler du problème que j'ai sur mon bed actuellement... C'est un CF280 2.0 Diesel, moteur opel. Il démarre au quart de tour mais depuis quelque temps, d'un coup comme ça, le au ralenti le moteur accelere legerement tout seul et il s'est mis a fumer noir, noir! Je peux plus rouler avec a cause de ça! Au départ j'ai cherché un prise d'air mais rien... j'ai trouvé aucun endroit sur tout le circuit de gasoil mais rien! J'ai même essayé de branche la pompe à injection directement dans une bouteille qui contenais du gasoil mais rien à changé... J'ai démonté les 4 injecteurs et un dieseliste m'a changé les 4 pointes et les a vérifier mais toujours aucun changement... Dès que je demarre, le moteur accélere legerement et toujours cette grosse fumée noire... Le week end dernier j'ai pu quand même faire 60km avec sans aucun problème, a part moins de puissance et cette pu**** de fumee qui me suis! Mon filtre a gasoil est neuf; filtre a air et filtre a huile aussi... Je suis vraiment à court d'idee là... si quelqu'un en aurait une pour moi je le remercie!!! Faut quand même que je le remette sur la route ce bed! Merci!
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Jeu 26 Juin 2014 - 12:07 | |
| Demande à ton dieseliste de voir le débit de la pompe, c'est certainement de ce côté qu'il faut chercher vu ce que tu as déjà fait
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Jeu 26 Juin 2014 - 13:21 | |
| donne un coup d'œil a ton arbre a came si il est pas bouffé et ta chaine distribution si pas trop vieille | |
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Jeu 26 Juin 2014 - 13:23 | |
| et la pression des pneus .....
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Jeu 26 Juin 2014 - 14:20 | |
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Jeu 26 Juin 2014 - 19:19 | |
| Et pendant ce temps là, un passage par la case Bonjour!
wilecoyote
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Ven 27 Juin 2014 - 11:12 | |
| Merci pour toutes vos réponses!!! Je vais vérifier la chaîne et l'arbre a came avant de l'emmener chez le dieseliste. La pression des pneus me semble correcte c'est déjà ça Robin : Il me semble que je suis inscris sur le forum depuis un petit moment, et que je suis déjà passé par là. Si ce n'est pas le cas je m'en excuse, et je corrige... Alors Robin, je m'appelle François, je possède un bedford CF280 Diesel, le modèle camping car "La Royale" de 1980. Je roule avec depuis maintenant 5 ans, et comme vous, je pense ce que je deteste le plus dans la vie c'est que mon bed ne roule pas! Ma spécialité c'est tous les machins electroniques, la meca c'est pas vraiment mon truc, mais petit a petit j'apprends!!! Alors même si je participe pas régulièrement au forum, quand j'ai une petite galère comme maintenant, j'aime bien venir ici, ou sur d'autres forums demander conseil à des personnes qui sont beaucoup plus avisées que moi. Merci a vous de faire vivre ce forum! | |
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Ven 27 Juin 2014 - 17:55 | |
| AAAAAAAA Je suis comme toi depuis le dernier control et la peinture il est démonté et je n'est pu m'en servir . Et il vas falloir que je repasse le CT ça fait deux ANS si un jour je le finit | |
Rusty-james New Bedfordman
Nombre de messages : 14 Age : 49 Localisation : 76 Date d'inscription : 22/06/2014
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Ven 27 Juin 2014 - 18:03 | |
| bonjour a tous ,je vient de lire le problème de Wilecoyote . question sur les bed il n'y a pas de vanne de retour de gaz ????? | |
satanas Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Ven 27 Juin 2014 - 18:10 | |
| Qu'est ce que tu appel "vanne de retour de gaz " Style vanne egr ? | |
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Ven 27 Juin 2014 - 18:21 | |
| non je sais bien qu'il n'y en a pas de egr ,c'est de forme cylindrique qui se trouve souvent au niveau de la pipe d'admission . | |
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Ven 27 Juin 2014 - 18:25 | |
| Je pourrais pas te dire , je sais pas | |
rabsom New Bedfordman
Nombre de messages : 64 Age : 40 Localisation : 27 Date d'inscription : 08/10/2012
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Lun 21 Juil 2014 - 12:39 | |
| Hello,
Bon alors je pense que je vais répondre à côté et que les experts me reprendront, mais quand j'avais eu mon échappement de sectionné, je fumais noir (au démarrage surtout)... Après normalement tu devrais l'entendre si c'est perforé / cassé...
Dans tous les cas, tiens nous au courant. | |
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir Lun 21 Juil 2014 - 14:04 | |
| La filtration d air peut être la cause ! | |
| Sujet: Re: Diesel qui fume noir | |
