Sujet: Re: petit renseignement Sam 21 Nov 2015 - 12:00
j'en vu ça mais je n'ose forcer pour y visser
Sujet: Re: petit renseignement Sam 21 Nov 2015 - 13:52
sur le site il dise pas disponible Robin
Sujet: Re: petit renseignement Sam 21 Nov 2015 - 16:31
soude tu seras plus emmerdé
Sujet: Re: petit renseignement Sam 21 Nov 2015 - 18:45
Bon vissé avec la clef et nickel donc celle de la photo était la bonne SMACC il me restera a trouvé un joint de vidange a la grosseur , tout les miens sont plus gros ou pour les voitures Française Et j'ai refixé les bâches de protection pour les BED cause il y a eu une sorte de tempête ici Vivement la retraite
Sujet: Re: petit renseignement Sam 21 Nov 2015 - 21:00
Voilà on est sauvé! Fred à retrouvé son écrou de carter d'huile!
_________________ Carlos
Sujet: Re: petit renseignement Sam 21 Nov 2015 - 21:10
Merci
Sujet: Re: petit renseignement Sam 21 Nov 2015 - 21:27
Autre renseignement il y a une cosse plate je ne sait a quoi elle sert sur le démarreur ?
Sujet: Re: petit renseignement Sam 21 Nov 2015 - 22:31
Te faire réfléchir
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 11:32
Te faire réfléchir
Robert, t'es pas gentil...
Voyons, une cosse plate, peut-être pour brancher un fil, mais je n'en sais rien.
Le démarreur doit être relié directement à la batterie et à la clé de contact. Il faut alors vérifier ce que tu as comme branchement.
PS
Il a fallu 12 messages pour retrouver un bouchon de vidange, combien en faut-il pour trouver un branchement de démarreur?
Les paris sont ouverts.
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 11:40
Oulla petit robin est taquin ce matin
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 12:00
On cherche toujours depuis mon premier Bedford ....................
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 12:29
pas de problème je lui trouverai bien un endroit
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 12:39
l'endroit tu l'as trouvé il est sur le démarreur .....................
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 14:08
Oui Robert 1 pour le contacter le lanceur du démarreur l'autre a mesurer si il y a du courant avec le contact ou au moment du lanceur Comme tu dis il faut que je réfléchisse ça me fait du bien tu as raison
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 14:27
Déjà 8 posts - pas mal pour une cosse plate.
PS: J'en ai aussi sur mon démarreur. Tu veux une photo?
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 15:00
Je ne voudrait pas t"embêter ma poule pour une photo et pour me dire ou le fil vas non plus
RIRIRAMA New Bedfordman
Nombre de messages : 23 Age : 68 Localisation : TARBES Date d'inscription : 19/09/2015
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 17:15
moi en tout cas toujours pas de pot d'échappement !!!!!!
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 17:35
tu as trouvé le tien RIRIRAMA d'échappement
Sujet: Re: petit renseignement Dim 22 Nov 2015 - 17:55
