| Rapport de pont CF 350 ? | |
+7fred le mecano petitrobin chnoops fufu1400 Nath 13 blackleroc Mategot 11 participants |
Mategot New Bedfordman
Nombre de messages : 32 Age : 61 Localisation : Chartres Date d'inscription : 15/02/2015
| Sujet: Rapport de pont CF 350 ? Lun 16 Fév 2015 - 19:59 | |
| Bonjour, Après avoir été dans la fonction recherche ,je n'ai pas trouvé cette information un Bed 350 roues jumelés "ça tire quoi " ???
(rien de sexuel le dedans ... ) | |
Nombre de messages : 19227 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Lun 16 Fév 2015 - 20:31 | |
| Ce que tu veux ça a du couple
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Lun 16 Fév 2015 - 20:39 | |
| ..Je pense que c'est un "8/37" sur les 350.. mais ... | |
Nombre de messages : 3945 Age : 42 Localisation : Daumazan sur arize 09 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Lun 16 Fév 2015 - 20:55 | |
| Avec le mien, rapports courts, je plafonne à 100km/h.
Avec 1.5 tonne de ciment, je suis à 80 km/h en côte et 100km/h(GPS) à fond.
Chargé ou pas, ça va pas vite mais ça tire les grosses et les moins grosses ( charges) sans soucis. | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Lun 16 Fév 2015 - 20:59 | |
| J'avais lu sur le fofo 7x37 ou 8x37 effectivement mais c'était visiblement pour des 250,280 ?
Je pose la question car si je ne trouve pas de boite longue j'aurais peut etre une autre solution de pont simple roue, mais du Chevy 81 lui tire très long voire meme trop pour le 2.3 Turbo. Puisque la boite tire tellement court alors il y aura toujours assez de couple au demarrage.
Après je modifie un arbre de transmission équilibré et hop ! | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Lun 16 Fév 2015 - 21:04 | |
| Fufu tu as quoi comme motorisation ? Le miens a un 2.3 de Frontera et je compe bien lui remettre le turbal et l'intercooler comme celui de Jay. Lui de mémoire prend 130 sans soucis (sauf le bruit) il a la ZF longue et 100cv ... | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Lun 16 Fév 2015 - 21:24 | |
| J'ai le 2l3 diesel et la boite courte, il est actuellement démonté pour monter une boite longue et on verra ce que ça donne. | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mar 17 Fév 2015 - 18:44 | |
| Ho la channnnnnnnnnce une boite lonnnnngue ! | |
chnoops Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 167 Age : 38 Localisation : 38260 Grenoble Date d'inscription : 12/10/2014
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mar 17 Fév 2015 - 20:25 | |
| Hello ! D boite courte, boite longue ?! çà a un rapport avec le nombre de vitesse ?!
faisable sur un 280 diesel ?!
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mar 17 Fév 2015 - 20:48 | |
| - Mategot a écrit:
- Fufu tu as quoi comme motorisation ?
Le miens a un 2.3 de Frontera et je compe bien lui remettre le turbal et l'intercooler comme celui de Jay. Lui de mémoire prend 130 sans soucis (sauf le bruit) il a la ZF longue et 100cv ... 130 kmh avec des freins à tambour et un châssis aussi dynamique que le Bedford cf... Il faut être un peu inconscient, non? Robin | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mar 17 Fév 2015 - 23:11 | |
| Vu sous cet angle, c'est vrai je te l'accorde !! Je voyais cela surtout par rapport à la consommation et la 5eme qui me manque mais pas forcement la vitesse, peut être que je me trompe ?! chnoops | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 0:45 | |
| Bof ont s'habitue vite pour doubler la boite 5 avec le turbo | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 18:34 | |
| Chnoops , il y a deux modèle de boite zf 5 rapports(Bedford) elles ne sont pas du tout étagées de la meme manière. Souvent l'interet c'est de pouvoir conserver une vitesse de croisiere plus haute et pas seulement de pointe en consomment moins avec un regime moteur moins haut donc un peu moins de bruit (surtout dans le Bedford) Après que ce soit 130 ou plus ce n'est pas le probleme comme toujours il faut rouler en fonction des parametres route/autoroute/circulation etc... enfin du bon sens Ensuite pour arreter le Bedford il y a desgros tambours qui freinent bien l'engin si en etat et bien reglé comme sur toutes les anciens véhicule de ces années. Le probleme du tambour c'est que ça chauffe et risque de blocage à chaud ,ovalisation etc ..est c'est moins progressif et prévisible que des disques. Dans mon cas je me penche sur le probleme pour adapter un train avant de Chevy à disques qui pese plus de tonnes à la base alors pour le Bed ça devrait aller... Fred je te crois sur parole | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 20:22 | |
| 4 rapports de pont
8/37 et 7/37 >> empattement court 11/49 et 9/47 >> empattement long
accordé entre le moteur, la boite et l'application demandée au véhicule
sur les empattement long le rapport est indiqué sur une petite plaquette tenue par un boulon du couvercle de pont
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 20:24 | |
- 4 rapports de pont
8/37 7/37 11/49 9/47
a vérifier donc sur le pont par lecture de la plaquette ou par la lettre gravée en relief mais je sais plus la relation Lettre/ rapport de pont
Robert J'ai vu aussi une lettre peinte sur le pont, mais le plus simple est de compter les tours de l'arbre pour un tour de roue, je pense. Robin | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 21:03 | |
| donc,si je ne me trompe pas.. pour l'ordre ,..du plus court au + long ..: 7/37,..9/47,..8/37..et11/49... A confirmer !!!! | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 21:15 | |
| Merci pour ces précieuses informations ça me donne déjà des valeurs pour la suite.
Suis d'accord aussi Petitrobin pour la solution de compter les tours de roue/arbre et ou compter le nombre de dents sur la couronne. Je ferais une petite visite de toutes façons avec nettoyage et vendange si je garde le pont d'origine. Je pense que oui car 4 pneus avec un bon indice de charge sera toujours mieux que deux meme indice de charge au taquet il doit y avoir très peu de choix | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 21:22 | |
| Okay , merci également pour ces infos !! | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 21:24 | |
| - Nath 13 a écrit:
- donc,si je ne me trompe pas.. pour l'ordre ,..du plus court au + long ..: 7/37,..9/47,..8/37..et11/49...
A confirmer !!!! Ça veux dire quoi c'est chiffres, quelqu'un pourrait m'explicationner SVP. | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Mer 18 Fév 2015 - 21:41 | |
| Le petit chiffre est le nombre de dents du pignon d'attaque relié à l'arbre de transmission. Le second chiffre c'est le nombre de dents de la couronne du pont.
Les rapports ne vont pas dans ce sens Seb, ils sont utilisés comme je l'ai écris suivant l'utilisation du véhicule.
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Jeu 19 Fév 2015 - 9:58 | |
| Mon explication est en effet peu précisée ..quand j'ai mentionné du "plus court" au "plus long".. je parlais du rapport du "couple conique" seul sans évoqué les différents véhicules.. par exemple ..: avec le même moteur et la même boite de vitesses ..(et les mêmes roues (diamètre))..: - Le "7/37" va tirer plus court que le "8/37".. -Le "9/47" va tirer plus court que le "11/49".. Les 2 rapports les plus proches sont le "7/37" et le 9/47"..exemple: à 4000tours/min,(sur le meme rapport de boite (ex:4ieme) ..: le 9/47 sera plus rapide de quelques km/h seulement(peut-être 2ou3) par rapport au 7/37.. ..en revanche , la différence est beaucoup plus flagrante entre le 7/37 qui tire beaucoup plus court" que le 11/49.. Mon explication vous semble-t-elle plus claire !!? ( c'est presque une histoire de "papas papous à poux"... ) .. Seb | |
Nombre de messages : 8977 Age : 58 Localisation : 81150 lagrave Date d'inscription : 11/12/2007
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Jeu 19 Fév 2015 - 11:45 | |
| oui,et le 8/37 du châssis court est presque identique que le 11/49 du châssis long 280 | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Jeu 19 Fév 2015 - 12:02 | |
| Oui !! on y est !!! et pour être encore + précis..(attention les mouches"!!! ) ..le pont 11/49 est très légèrement plus long que le 8/37...(mais n'a pas de poux.. ..) | |
Nombre de messages : 2040 Age : 67 Localisation : paray vieille poste Date d'inscription : 24/07/2013
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Jeu 19 Fév 2015 - 13:06 | |
| petite reflexion pour moi le 11/49 sera peut etre mieux pour ma demultiplication final j ai hate de faire des essais sur route | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? Jeu 19 Fév 2015 - 19:14 | |
| Je viens de voir Manuel Vals et lui il parle de 49/3. | |
| Sujet: Re: Rapport de pont CF 350 ? | |
