| Petits soucis de Fred! | |
| Sujet: Petits soucis de Fred! Jeu 14 Mai 2015 - 23:23 | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 0:32 | |
| a cool Donc je pense que le W le file vert est pour le compte tours future et que les deux ont du positif que si j'alimente avec un coup de + un des deux fil pour faire Fonctionner L' alternateur mais pour le démarrage a froid je ne me souvient pas ce que Christophe m'a dit et pour le relai encore moins une sonde double sur le calorstat que j'ai si je prend sur l'autre moteur JTD dans le garage il y a aussi des faisceaux électriques qui ont malheureusement été coupé et sur la RTA du moteur etc. pas facile je suis un poile plusse mécano qu'électricien | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 9:10 | |
| je te regardes ça et te dis dans la journée | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 10:01 | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 10:03 | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 14:56 | |
| D+ (fil bleu et blanc),doit être branché avec le fil qui vient du tableau de bord,c'est l’excitation de l'alternateur,normalement sur le bed c'est le petit blanc marron qui venait sur ton ancien alternateur. le gros fil rouge qui est branché avec une clée de 10 mm,c'est le + batterie qui est branché sur le démarreur ou sur la batterie. W (fil vert) c'est le fil pour le compte tour.c'est lui qui doit être branché avec le relais pour commander l'électrovanne de départ à froid sur ta pompe injection. l'électrovanne de départ à froid sur la pompe est l'électrovanne de gauche sur la photo.il faut passer par un relais compte tour K82 sur la revue technique opel oméga A si tu as une sonde trois fils sur le boitier thermostat à coté de la sonde température d'eau,il faut brancher comme le schéma si dessous avec le relais compte tour.... Y30 est l’électrovanne départ à froid et Y31 est la commande de ralenti si tu as une sonde deux fils sur le boitier thermostat à coté de la sonde température d'eau,il faut supprimer les branchements T et 50 sur le relais compte tour.franck devrait avoir ce relais sur son bed,il faudrait qu'il nous donne la référence du relais compte tour 4 cosses qu'il avait sur l'opel oméga car moi j'ai que la référence du relais 6 cosses. | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 16:30 | |
| Cool je vais éssayé d'imprimer ce que tu m'as dit et faire le nécessaire Là il pleu donc / Grrr | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 17:50 | |
| Bon c'est imprimé il faut que je donne un coup d'œil dans les relais que j'ai en stock si il y en a un qui correspond le S88 est un relais standard ? Merci | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 18:22 | |
| D'après la photo le S88 est une sonde Fred! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Ven 15 Mai 2015 - 18:41 | |
| oui c'est marqué en plusse sonde 3 cosses je ne vois pas ou c'est sur le bed ? | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Sam 16 Mai 2015 - 18:10 | |
| c'est sur la pièce en alu sur l'opel omega sortie culasse à coté de la sonde température eau et le calorstat. soit tu as trois fils,soit tu as deux fils sur cette sonde. | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Sam 16 Mai 2015 - 18:46 | |
| bon du coup j'ai mis les deux + en direct avec un fusible et un inter dans le Bed presque comme c'était avant il me reste la réflexion pour les deux petits files qui sorte de l'alternateur je trouverai par rapport au plant que tu as dis | |
vovo Membre assos
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Sam 16 Mai 2015 - 19:52 | |
| Ne vas pas mettre le feu Fred | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Sam 16 Mai 2015 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Dim 17 Mai 2015 - 14:23 | |
| voila photo de Fred pour les sondes, enfin ce qu'il a de monté sur son bloc calorstat: _________________ Carlos
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Dim 17 Mai 2015 - 23:47 | |
| c'est la sonde avec la flèche rouge. | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Lun 18 Mai 2015 - 0:28 | |
| oui c'est elle qui a que deux cosses | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Lun 18 Mai 2015 - 0:33 | |
| il me restera plus qu'a trouver le fameux relais pour y remettre comme il faut | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Lun 18 Mai 2015 - 17:18 | |
| Et bé le relai ne se fait plus chez Opel et avec la nouvelle ref pareil donc il faudra faire comme je peux . | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Lun 18 Mai 2015 - 23:32 | |
| en attendant de trouver un relais compte tour,tu fais ça | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Mar 19 Mai 2015 - 0:37 | |
| Dac demain je m'amuserai a faire ça Merci la page est imprimée | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! Mar 19 Mai 2015 - 0:40 | |
| Pour info la nouvelle réf chez Opel12 38 037 pour le relais | |
| Sujet: Re: Petits soucis de Fred! | |
